Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 136
Тема: Термостаты для двигателей серии XER, XEP, XEL , LET - FAQ
  1. Участник Начинающий Астравод Степашка на верном пути
    Где-то в этой теме видел сообщение, что на тот момент не было подделок 55597008 .
    Теперь уже это не так.
    Пару дней назад купил 55597008 на Кунцевском рынке за 1950 р.
    Приехал домой, стал сверять с картинками из этой темы - понял, что не то, что нужно.
    Сегодня поехал на тот же Кунцевский рынок, купил правильный (подходящий под все описания оригинала из этой темы) 55597008 за 3700 р. , а первый сдал.
    Первый (назовём контрафакт) покупал в конторе, которая на zzap отображается как
    "Южная сторона павильон Б-6".
    Второй (назовём оригинал) покупал в конторе, которая на zzap отображается как "АКБ-ЗАПАД" (павильон 10 на северной стороне Кунцевского рынка).
    Правда у них есть два варианта с этим номером - GM и Daewoo.
    Daewoo дешевле, но его не было в наличии, поэтому не могу сказать он из себя представляет.
    Вот фотографии обоих термостатов:
    Последний раз редактировалось Степашка; 06.01.2018 в 21:23.
  2. Участник Начинающий Астравод Степашка на верном пути
    Добавлено:
    Уже после выкладывания фотографий заметил, что у "оригинального" номера на пакете и на самом термостате разные (на термостате 25193683, а на пакете 55597008).
    Однако, видимо, это нормально:
    Фоты термостата от Круза - 96984104 55578419 / 96984104 / 96980318 / 25193683 / 55597008 - Одно и то же!!!
    Сегодня поставил, всё ок.
    Вот только не понял какой момент затяжки болтов должен быть. В разных местах в интернете то разные значения приведены (где-то 8 Нм, а где-то 20-30 Нм), а официальную инструкцию не нашёл.
    Затянул 10 Нм в итоге.
    Последний раз редактировалось Степашка; 09.01.2018 в 01:15.
  3. Заказал в экзисте Wahler 4431.105d а пришел термос в коробке BorgWarner. На корпусе след от спиленной надписи. С виду оригинал один в один. У меня был снятый ранее оригинальный термостат, так вот я не нашел между ними никаких отличий. На корпусе все надписи и их расположение совпадают. Качество изготовление и выштамповки одинаковые. Даже не знаю что думать. Кладут в коробку от Wahler обезличенные оригиналы, зачем...
    Последний раз редактировалось Andru; 26.01.2018 в 22:44.
    Astra H Sedan 2008, Z1.8XER AT
  4. Участник Начинающий Астравод Toll на верном пути
    г.Нефтеюганск, ХМАО-ЮГРА
    krenkel, приветствую!
    Хотел уточнить, датчик температуры, установленный на термосе, стал пропускать антифриз.
    Датчик, как я понял, держится стопором и уплотняется резиновым кольцом.
    Есть какая-то альтернатива данному уплотнительному кольцу, артикул какой-нибудь или нужно снимать и подбирать в автомагазе, чтобы не менять датчик или нужно менять датчик в сборе?
  5. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    Toll у меня тоже похоже из под датчика подкапывает
    Opel Astra J хечбек.автомат.1.6
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Колечко придется подбирать. В каталогах такового в номерах нет
  7. krenkel
    При замене термостата z18xer у меня отломились защелка на фишке к датчику термостата и фиксатор крепления колодки к металлической пластине там же... не знаешь, можно найти замену этим фишкам?
  8. Новичок Новичок ivann1982 на верном пути
    Yaroslavl
    Добрый вечер! У меня накрылся корпус термостата VIN W0L0AHL35D2074441. Хочу купить термостат в сборе. Мне подойдет 55564890 ? Заранее спасибо за ответ.
    Рост. обл.
    krenkel
    https://www.drive2.ru/l/494438835212517410/
    что скажешь? Цена рульная...
  10. Новичок Новичок ivann1982 на верном пути
    Yaroslavl
    Мне нужен термостат в сборе (термостат + корпус)
    Рост. обл.
    он уже ответил в сообщении №2
  12. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Накрылся термостат, как и у всех. Купил новый термостат Vernet TE6983105J на 105 градусов, который уже обсуждался тут. То есть без резинки в уплотнении тарелки, как на крузе, но с правильным расположением штекера, как на родном.
    И купил к нему прокладку GM 55351449. Она пришла в простом пакете с наклейкой isnext, наклеек GM нет.
    ВОПРОС. Как оказалось, термостат Vernet уже идет с прокладкой. Прокладка из комплекта толще, чуть дубовей, маслянистей, чем GM 55351449. Из комплекта черная. Та которая якобы GM сероватая. Профиль одинаковый. У меня есть подозрения что которая якобы GM - это подделка.
    Какую из прокладок ставить?
  13. Новичок Новичок rz-vol на верном пути
    воронеж
    Всем привет, подскажите каталожный номер Корпуса термостата новой конструкции, заранее благодарен.
  14. Участник Начинающий Астравод Nevskii30 на верном пути Аватар для Nevskii30
    Астраханская обл.
    Посоветуйте термостат на Astra H, 2008г., Z16XER. При проверке ошибок педалями выскочила 59761 ошибка. Совсем запутался я среди их многообразия))) 25199828 (https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=8720DE88&flag=16384 ) или 55597008, а может 55578419? Как богатырь у камня на распутье!
    Последний раз редактировалось Nevskii30; 09.08.2018 в 21:02.
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    25199828 оригинал за 2500
  16. Участник Начинающий Астравод Nevskii30 на верном пути Аватар для Nevskii30
    Астраханская обл.
    Этот? https://www.exist.ru/Price/?pcode=25199828 А крузовский не лучше?
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    выше давал ссылку https://www.drive2.ru/l/494438835212517410/
  18. Участник Начинающий Астравод Nevskii30 на верном пути Аватар для Nevskii30
    Астраханская обл.
    Опять ребусы! Вы пишете оригинал, а по ссылке он уже становится крузовским! Где истина то?
    Opel Astra H, седан 2008г., Z16XER
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Вам шашечки или ехать? Термостат ставиться на двигатель a/z 16(18)xer у астры или F16(18)D4 у круза. Имеет температуру открытия 105 градусов.
    И главное цена...
    Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 10.08.2018 в 18:25.
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    И хвост на разъем подогревателя удлинять не надо.
  21. Участник Начинающий Астравод Nevskii30 на верном пути Аватар для Nevskii30
    Астраханская обл.
    А кто-нибудь ставил NSP 0196984104? Заказ ждать неделю, а этот есть в наличии в магазине.
  22. Местный Опытный Астравод Mr. N отключил(а) отображение уровня репутации
    Вольная, ВАО
    Судя по фото, разъем подогревателя на 25199828 расположен вверх, а не вправо, как на оригинале (на Н-ке).
    Вопросы к тем, кто его ставил ии знающим: 1. Как после этого будет крепиться иное оборудование (на Н-ке там, как я помню, проходит провод управления лямбдой и еще чот-то)? 2. Действительно ли не надо ничего шаманить (резать, удлинять и пр.) с подключением самого подогревателя?
    Рост. обл.
    Ссори, когда писал, думал про себя=j-ку
    Зы, оборудование вроде крепиться на шпильке М6 корпуса термостата (опять же пишу, про J-re но корпуса ведь одинаковые).
  24. Участник Начинающий Астравод [Grinders] на верном пути
    [152 RUS]
    Помогите разобраться до конца, правильно ли я понимаю, что от круза термостат - 55597008, сейчас новая замена 25199828, получается что оба оригинала и истинный производитель это Mahle, так вот если заказать Mahle TM41105 по сути это и будет оригинал ? или все же различия есть ?
    Opel Astra J / 2011г.в / 5 дверный хетчбек / A16XER (1,6 атмосферник 115 л.с) / AT6 / пробег ~ 74300км
  25. Новичок Новичок Aleksei048 на верном пути
    Липецк
    то есть получается на a16xer он станет как родной?
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    да
  27. Новичок Новичок vit063 на верном пути
    Ru
    А вот что приходит в Exist под номером 13 38 178.
    На коробке указанный номер выше, на самом термостате тот что на фото, все корявое, какие то данные выбиты на торце копуса, разобрал лишь цифру 105, типа темп открытия... веры никому нет! Заказал у Александра, жду посылочку.
    Вот жесть!
    Последний раз редактировалось vit063; 22.11.2018 в 03:05. Причина: Уточнение
  28. Ставил в прошлом году на z18xer термос с алиэкспреса от круза 96984104(за 16$ самый первый выдается при поиске), год отработал без проблем, сегодня менял антифриз, большой контур открывается где то на 95гр, по моему даже лучше чем на 105.
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    это прямо прецендент-сегодня тоже о таком слышал (в каментах человек по ником spahaluev отписал про 90-92)
  30. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    Добрый день..написал про термостат, но ошибся веткой).!!
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...8&share_type=t
    Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
    Всё таки есть там резиновая прокладка небольшая..посмотрим сколько пройдёт
