Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 136
Тема: Термостаты для двигателей серии XER, XEP, XEL , LET - FAQ
  1. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    krenkel вот я тебе ещё раз советую перечитать что написано в этой теме и попробовать найти в явном виде ответы на вопросы:
    - Применимость модернизированного термостата. Ограничения всплывшие у тех кто на практике его пытался купить поставить. (Напомню что официально по каталогам он подходит только к двигателям серии А)
    - В тексте нет явного указания что с модернизированным термостатом в комплекте идет старая прокладка и модернизированную придется покупать отдельно.
    Про резинку уж ладно , по фотам действительно можно найти ответ.
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Применимость модернизированного на что?
    * Если взамен старого пластикового, то в каталоге указана замена на 372 в явном виде по двигателям и с определенного номера именно 372 и поставляется. Вбиваем в тот же Экзист номер и идем в сам каталог с картинками и номерами. Там есть эти данные. Я опустил в написании статьи это. Достаточно того, что данные были взяты со страниц форума с предварительными описаниями. Тут конкретные проверенные факты. Если прменимость на Астра Н, то ни кто не запрещает его туда поставить. По каталогам он не идет. Различия в конструкции описаны. ЧТо надо сделать для благополучной установки то же описано и это всего лишь подогнуть кронштейн. В чем сложности и к чему такой был задан вопрос?
    * Про ограничения на практике, не понял вопроса. Поясните, пожалуйста.
    Прокладка ни с новым модернизированным, ни со старым пластиковым в комплекте не идет. Ни с одним термостатом прокладка не шла в комплекте к этим двигателям. Она всегда докупалась отдельно и по началу это писалось повсеместно в виде - не забудьте докупить прокладку отдельно. По каталожному номеру термостата прокладка так же идет отдельным номером и заказывается отдельно. Кстати, сейчас старая резинка из каталогов свежих убрана. Если будем смотреть, то там на все машины идет 351 прокладка, что не есть дешево. Ее можно ставить на все наши термостаты. Она подойдет. А вот старая немодернизированная прокладка пойдет только к металлическим термосам. Именно она шла к термостатам не так давно. И именно про нее картинки из каталогов приведены в теме
    "С некоторого времени GM постарался исправить конструкцию пластикового термостата и постарался избавиться от дефекта вскручивания его. Из за этого дефекта происходило коробление прилегающих поверхностей и возникала течь в районе стыка в корпусом. Изначально была рекомендация по замене уплотнительной резинки на модернизированную другой геометрической формы." это выдержка с первой страницы.
    Я эту фразу читаю так:
    если у вас течет старый термостат по плоскости прилегания, то смените уплотнительную резинку на модернизированную, это должно помочь. С некоторого времени ввели другую конструкцию термостата и теперь она применяется. Такая конструкция более надежна.
    Выдержки из ТИСа на скорую руку я сейчас не сделаю. К тому же рекомендации от версии ТИСа в нем меняются и что написано в 2013 году, может уже отсутствовать в 2015 году, а промежуточные рекомендации могут вообще отсутствовать в связи с заменой узла целиком на другой.
    Или Вы требуете от меня что бы я пальцем указывал на все? И приводил доказательства на то, что "Солнце уходит на Запад и встает на Востоке?" Это разве не ясно и без долгих рассуждений с теориями и доказательствами? Это уже другие доказали и на эту тему потеоретили
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    krenkel
    Привет.
    Не подскажешь каталожный номер термостата на Корсу Д, мотор A12xer. Симптомы такие, машинка с ключиком и моргает лампа красная температуры, печка греет холодным. Чтото отчет не смог найти по замене термоса.
  4. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    ZMarat
    не очень похоже на термостат
    температура двигателя действительно высокая что лампа мигает
    больше похоже на конченную помпу там пластиковая перегородка ломается
    или пробитую прокладку головки и поэтому воздушит систему
    халява портит отношения
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    ZMarat
    Еще и антифриза в бачке не было, только на дне. Пробег 43тыс.км. Ошибки педалями считать у меня так и не получилось. Единственное, двиг прогрел до 65 градусов и печка ни грамма теплым дуть не начала.
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Кажись, все же, обсуждения не тут должны быть!
    В первом посте ссылки на темы. Выбираем любую и там обсуждаем
    Угу?
    Печка без фриза не будет теплой
  7. Участник Астравод x11term на верном пути
    Томск
    А как долго держится ошибка про термостат в мозгах?
    Просто внезапно вылезло сообщение и вентилятор гудел на полную.
    Но за пару дней до посещения гарантийного сервиса, проблема ушла.
    Платить 800р за, возможно, бесполезную диагностику, отказался. Уехал ни с чем.
    Потому и интересно в течении какого времени надо успеть на диагностику чтобы ошибка там точно сохранилась?
    P. S. более подходящую тему для вопроса не нашёл
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ошибки есть активные и неактивные. У тебя, если ошибка именно по термостату, она ушла из активной когда ругался БК, в неактивную когда надпись пропала и пропеллер перестал крутиться. В памяти она все равно осталась до стирания прибором в неактивном состоянии в хронологии ошибок. У тебя это первый звоночек. Позже будет опять так. Если авто на гарантии, то фотай надпись на БК и делай видео орущего вентилятора. Покажешь гарантийщику при обращении. Обычно вопросов по термостату с заменой не возникает. Это частая болезнь для них
  9. Участник Астравод x11term на верном пути
    Томск
    Это лампа "check engine" долго горит даже после пропадания ошибки, тут другой случай. Надпись пропадала после нажатия на любую кнопку. А также после перезапуска двигателя.
    Уверен? elm-ка эти ошибки не умеет показывать, опкома у меня нет.
    Ошибки точно стираются только сканером или могут сами пропасть после длительного времени без проявления ошибок?
    Да, чувак сразу сказал, что скорее всего дело в цепи подогрева термостата. Но про всякие фотки, сказал что не канают, т.к. они не могут их предъявить производителю.
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    x11term
    отмазки детсадовского мальчугана. Косяк с термостатом распространенный. Некоторые ОД даже по телефону при озвучивании симптомов говорят, что случай гарантийны и приезжайте, все устраним.
    Эти просто жлобы!
    Ошибка в памяти все равно остается и они ее могут считать как неактивную, но она есть.
    Добивай ОД!
  11. Участник Астравод x11term на верном пути
    Томск
    x11term
    Добивай ОД!
    И она сама не стирается?
    P. S. На днях опять случилось, на следующий день термостат поменяли.
  12. Новичок Новичок Oleg_kmv на верном пути
    Никто не пробовал ставить термостат от Behr, код TM41105 , который как писали выше идет на Круз с завода?
    Последний раз редактировалось Oleg_kmv; 12.04.2017 в 13:13.
  13. Местный Астравод rustelo Астранафт Аватар для rustelo
    Чишмы, РБ
    Друг такой ставил на А16XER, нормально.
    Отправлено с моего ASUS_Z010D через Tapatalk
    OAH 5d 2013 Z16XER MT Enjoy + Enjoy + Биксенон + ADACT
  14. Новичок Новичок IlyaG на верном пути
    Добрый день ,уважаемые форумчане.
    Естественно речь пойдет о термостате.
    Вот в чем дело:
    Ездил я к дилерам,по вопросу постоянной работы вентилятора
    Предыстория
    На 40000км после продолжительных поездок до 5 часов начинал крутить вентилятор ошибок не было.
    Далее стал появляться значек с ключиком и авто (подходит срок обслуживания) вентилятор поработает,потом прекращает.
    И эта картина стала все чаще повторятся ,пока не стало постоянным событием.
    То есть если раньше нужно было поездить и ошибка появлялась,то теперь на холодном движке проработав 2-4 мин вентилятор начинает крутить постоянно.
    При этом динамика у авто упала (именно резвость разгона) и появились вибрации чувствительные в руле(подозреваю ,что это изза того ,что не вентилятор забирает слишком много мощности и движку нехватает мощи.
    Так вот, после обращения к дилерам на космонавтов 6 г.Воронеж,они не установили причину снижения динамики,а замена термостата с 3500 руб,возросла до 18000 руб.
    Там и весь термостат (10000) и трубки к охлаждающему бочку (3500) ну и остальное работа.
    На вопрос ,что конкретно не работает они не ответили,якобы замена термостата не исправит ситуацию ,а необходимо менять его весь.
    Но по интанации приемщика и выражению лица было видно,что он откровенна врет, и причем нагло.
    Прошу помочь в этой ситуации,а именно разобрать в чем же конкретно проблема,
    и посоветовать решение ее .
    Машина :OPEL ASTRA J 2013г,пробег 50000км,VIN E3000904 последние цифры
    На термостате указан номерок GM 55564891 и второй 2503185.
    Код ошибки после считывания Р0597 цепь управления нагревателем термостата охлаждающей жидкости.Требуется замена термостата.
    Об ошибке было переписано с листика ,так что доверия к мастеру приемщику у меня нет(
    Заранее спасибо
  15. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    и причём здесь термостат, это как в огороде бузина в киеве дядька
  16. Местный Опытный Астравод Лелецкая на верном пути Аватар для Лелецкая
    воронеж
    а есть металический термостат на астру j 1.4 атмосферный и можно католожный номерок
    astra j 1.4 essentia+пакет essentia
  17. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    подскажите по термостату. По каталогу 63 38 018/13 38 178 он идет с прокладкой или ее отдельно заказывать?
    еще вопрос, аналоги какие есть нормально качества? смотрю еще HELLA/BEHR/PAGID M41105 пробовал кто нет?
  18. Местный Опытный Астравод Konst@ntin на верном пути Аватар для Konst@ntin
    Саратов
    TM41105 Брал в октябре прошлого года за 3200 примерно. Полный аналог можно смело ставить, плюс тарелка клапана без уплотнительной резинки как у крузовского. Прокладка в комплекте была. Температура открытия как у родного. За 10000 пробега нареканий нет, да и качество исполнения на высоте.
    Глянул сейчас цены, подешевели они. Да и с 1338178 разницы в цене почти нет. В том году почти в два раза была.
    Да, и разъем нагревателя тоже вверху как у крузовского.
    Astra седан, MT 1.6 XER
  19. Новичок Новичок vancho на верном пути
    А какой каталожный номер на корпус термостата для Astra J? Не в сборе, а только корпус. Треснула пипка куда тройник вставляется
  20. Местный Астравод TOWER на верном пути Аватар для TOWER
    Постоянно выскакивает сообщение о необходимости пройти ТО и вентилятор радиатора начинает беспощадно молотить. Я так понимаю, что необходимо менять термостат. Забил номера в емекс, смущает цена модернизированной прокладки, вроде говорили что она зараза дорогая . Номера правильные?
    Opel Astra GTC 1.6T MT 2012 Sport, AFL, Navi600. Пробег 30000-40000 км.
    Opel Astra J 1.6
    (115 hp + кнопка sport ) MT 2012 Enjoy + пакеты. Пробег 40000-50000 км.
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    придет прокладка в обычном пакетике без опознавательных знаков.
    Номер правильный, а прокладка левая будет
  22. Местный Астравод TOWER на верном пути Аватар для TOWER
    Какой вариант термостата тогда посоветуете (металлический от круза дороговат) или термостат по тому номеру взять а прокладку может есть вариант как взять не подделку?
    Opel Astra J 1.6
  23. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    подскажите, такой термостат VERNET TE6983.105J подойдет на Z16XER?
    Последний раз редактировалось nokia; 21.06.2017 в 09:07.
  24. Местный Астравод Костя Иночкин на верном пути Аватар для Костя Иночкин
    Подмосковье
    Прикупил термостат крузовский GM 55597008 за 2950 рублей. Однако данный девайс имеет резиновое уплотнение чашки. У кого какие есть на этот счёт соображения?
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А хз уже.
    Надо глядеть тепрь какие ставят на крузы в салонах.
    Я такиеэна них пока не видел.
    Не учитывая, что коробка красивая и наклейка блястит, то в топку такой крузовский.
    А там Вам решать
    Залезь в каталоги круза и сосмотри этот номер.
    Он будет идти как комплект из термоса и прокладки.
    Ни когда этот номе на термостате вылит не был
  26. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    100% подделка с алиэкспресс
    маркировка на корпусе нанесена "подвальным методом"
    голограмма - почти не отличишь!
    этот же термос без кода на корпусе и красивой коробочки на али - валом за 1100-1200руб.
    срок службы 1 год - см. дополнение к посту #21 http://astraclub.ru/threads/105220-%...=1#post8214185
    Zafira C Tourer 2013г. A18XER MT D20
    Бывшая...OZB 2008г. Z18XER MT F17
    http://reviews.drom.ru/opel/zafira/69715/
  27. Новичок Новичок lisabon_Q3 на верном пути
    Челябинск
    тоже думаю смахивает на подделку, вот смотрите что должно было придти по артикулу 55597008 и посмотрите отличия, а особенно на нанесение артикула (эта лазерная гравировка конечно вырви глаз) и уплотнение чашки. (заказывал на экзисте на 3900р.)
    IMG_20171017_120952.jpgIMG_20171017_120933.jpgIMG_20171017_121013.jpgIMG_20171017_121033.jpgIMG_20171017_121047.jpgIMG_20171017_121127.jpg
  28. Новичок Новичок balanya67 на верном пути
    ульяновск
    Вот ещё есть такой. STELLOX 23-40090-SX, и стоит не дорого.1560руб.
