Показано с 31 по 60 из 83
Тема: Глохнет на ходу. Нужна помощь вдали от дома.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Андрей 515
    Присоединяюсь к мнению про катушку и свечи. Тема старая и известная.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    AntoNEO, ваши новые симптомы весьма не утешительны. В прошлом году имел такого пациента. Стрелка бенза в ноль, моргает АБС, на дисплее буква F в какой то из строк куча ошибок по межблочной коммутации блоков сидящих на высокой скорости. И все это когда прогреется мозг двигателя. В итоге замена
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Блок от помехи в кан шине валится точно так же. Так что, пока ничего нового в описании не прибавилось. ИМХО.
  4. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    AntoNEO
    починенные модули очень могут давать наводку на ЭБУ...сталкивался с этим лично...
    Карпасс для Опель.
  5. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    На сегодня ситуация следующая:
    Утром попытался завести. Чуть схватывает и тут же глохнет. Разобрал проводку от двух толстых кабелей от ЭБУ - она как новая без каких либо следов повреждений и потертостей. Не собирая подсоединил АКБ. Снова схватывает и не заводится. Собрал все назад, где нужно обмотал изолентой. Вытащил - вставил МЗ. Потеребил дроссельную заслонку и о чудо - завелась. Поработав минуту снова заглохла. Подождал, завел снова. Поработал педалькой и в это время опять заглохла. Может с заслонкой беда? Ошибки все те же.
    Update:
    Поставил старые свечи. Завел. Поработала и от нажатия на педальку заглохла. Завел еще раз. Пороработала пока 10 мин без проблем.
    Последний раз редактировалось AntoNEO; 07.05.2013 в 15:43.
    Ездил на Opel Astra H GTC, Z16XEP, MT, Enjoy, Metro, 140 тыщ и 8 лет.
    Езжу на Opel Astra J GTC, 1.4NET, MT, Sport, Deep Sky Blue, AFL,
    *366**150 на рамках
  6. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    win можно в личку
    конкретно какая комплектация
    датчик топлива идет через блок управления
    когда падает стрелка это блок слетает с шины
    на блоке управления двигателем есть болтик примерно на 5 это масса блока
    открути и почисть от окислов
    дальше эта масса идет на блок двигателя где то за стартер там бы еще посмотреть можно кинуть в наглю
    какой усилитель руля TRW или ZF
    Были случаи когда ZF садил высокую шину может в разьеме гура водичка
    но по симптомам все таки модуль
    нет ли внешней сигналки или иммо
    нет ли левого ксена встречалось и от него фигачило
    еще встречалось что замыкал датчик давления кондинционера и коротил 5 вольтовую опорку но симптомы другие
    отключи его
    Последний раз редактировалось kostia111; 07.05.2013 в 17:44.
    халява портит отношения
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Надо пробовать поменять модуль и свечи
  8. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    при нагреве\влажности обычно модуль глючит.
    но тогда были бы 300-301-....304 ошибки. а тут 201-204
    о! а гляньте на разъем форсунок )))) там бывает куча зелени и много интересного!
    ещё бы посмотрел бы разъём дпкв ) внизу стоит.
    зы - да свечки ваши неприделах) неважно какие- лишь бы рабочие - что 0.8- что 1.1 мм- что 3-х электродные( ненавижу!!!) что 1-электродные самые обычные!
  9. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    Сегодня решил покататься, т.к. когда на холостую не всегда понятно.
    Выяснил следующую штуку. Практически всегда глохнет во время активной работы педали газа. Будь то на ходу или когда стоит. Если резко нажимать-отпускать газ то скорее всего заглохнет, но чаще это происходит на ходу. Холостые немного упали. Всегда стрелка была чуть выше третьей отметки, счас чуть ниже. Пока езжу на старых свечах. Бош одноконтактные нихера не купишь тут, НГК тоже нет. Объездил строительные и заправки. Побрызгал ВДшкой на дроссельную заслонку, покисло полтора часа - не помогло.
    Добавлено спустя 11 минут:
    kostia111
    Кондер отключу попробую. Вот этот болтик, который на массу блока немного окислен. Счас пойду к колдовать над ним. Внешней сигналки и какого либо допоборудования нет. Ксенона нет. Машина как была так и есть.
    Как определить какой усилитель руля?
    VVVolf
    Свечи старые - бош одноконтактные. Новые - бош двухконтактные. Счас поставил старые. Модуль тут по цене 250 евро. На ебее новый делфи - 100 евро доставка через 3 дня. Наверное его заказывать придется. С доставкой хер знает куда (наверное в Чехию уже).
    dbe
    Да уж понял что дело не в свечах. Разъемы счас пойду искать.
    Последний раз редактировалось AntoNEO; 07.05.2013 в 23:00.
    *366**150 на рамках
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    все форсы сразу не отключатся. а блок в принципе работает и без массы чудесно. Голую плату подключал - ему пофиг.
  11. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    не верю два раза
    это на 16XEP ты плату доставал ?
    посмотри схему это единственная масса блока
  12. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    kostia111
    Написал вин в личку.
    *366**150 на рамках
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Не помню точно. Помню изик был. Так что вполне может быть и XER. Схемы увы под рукой нет.
  14. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    AntoNEO
    не кондер а именно датчик давления
    он на конденсаторе (радиаторе кондея )
    а что ни одного шрота поблизости
    там и свечи рабочие и модуль за копейки найдешь
    лучше кинь vin я сам посмотрю комплектацию по базе
    TRW бачок круглый и низкий
    у ZF вытянутый и высокий
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Trw с черной крышкой
  16. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    пробил вин
    спортивное шасси
    точно ZF может мешать обмену он сидит на высокой скорости сан
    можно попробовать отключить
    маленькие разьемы на самом гур
    или найти разьем пяти контактный под расширительным бачком антифриза
  17. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    kostia111
    Именно про датчик и понял. Отключу его завтра как поеду. Сегодня почищу массу на блоке. Что за шрот? Я в мюнхене счас в несколько магазов заезжал и в сервисы везде цена на модуль 200+ и все под заказ. Привезут в конце дня. Со свечами та же история. Есть только в строительный магазинах. По каталогу бош мне подходят N03 это двухконтактные. Такие и купил. Найти бы магаз сразу со складом, где прийти, купить и забрать.
    точно ZF может мешать на сидит на высокой скорости
    Правильно я понимаю не будет работать гур если отключу разъем?
    *366**150 на рамках
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Отключай предохранитель.
  19. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    Андрей 515
    Останусь без ГУРа? Это не критично? Ехать можно?
    *366**150 на рамках
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Дык для проверки же.....
  21. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    предохранитель не поможет именно разьем
    шрот это разборка
    есть еше большой разьем можно добрать ся если снять обивку левого порога
    прямо где левая нога водителя
    было и что туда попадает влага и коротит шину
  22. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    На разборку тоже на какую-то заезжал. Там не оказалось.
    Т.е. Отсоединить все мелкие с гура или один большой 5 контактный из под бачка. Так кататься то можно некоторое время? А то чувствую на холостых не заглохнет.
    *366**150 на рамках
  23. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    но я поискал бы модуль обычно он набор ошибок стандартный
    а то всю машину разберем
    Добавлено спустя 12 минут:
    еще одна болезнь xep
    датчик коленвала
    можно его отключить и завести без него только покрутить придется подольше оборота 4 стартером
    блоки разьмы отключаем в диагностических целях важно найти кто садит шину
    потом можно подключить
    Последний раз редактировалось kostia111; 08.05.2013 в 00:06.
  24. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    kostia111
    Завтра рано утречеком поеду на разборку. Нашел пару недалеко. Ну то что при активной работе педали газа глохнет?
    *366**150 на рамках
  25. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    модуль шьет именно именно при резком наборе оборотов
    модуль одинаковый на многих двигателях опель от Z16xep до a16let
  26. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    kostia111
    Т.e. От 14xep тоже подойдет? Мне просто один работяга сказал что у него есть от 1.4 но он не подходит, поэтому я тебе закажу за 200 евро. На разборках они по номеру ищут или как то по особому надо?
    *366**150 на рамках
  27. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    если есть тестер сопотивление бы померять между 6 и 14 ногами диагностического разьема при отключенном акб должно быть 60 ом
    если отключить блок управления двигателем должно стать 120 ом
    и все таки модуль
    Цитата Сообщение от AntoNEO Посмотреть сообщение
    kostia111
    от 14 не подойдет
  28. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    kostia111
    Вообщем буду спрашивать по номеру и по фотке
    *366**150 на рамках
  29. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    12 08 021
    на альфа ромео 159 на фиат хрома на стило
    астра G H мерива корса вектра инсигния зафиры все (а в с ) сигнум
    Последний раз редактировалось kostia111; 08.05.2013 в 00:52.
  30. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    kostia111
    На модуле написано 1104082 по обоим пробовать?
    *366**150 на рамках
