Показано с 31 по 60 из 61
Тема: Megajet MJ 555
  1. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    1g0r
    Не знаю почему... Может что б народ чаще по гарантии обращался? Там половина схемы в корпусе, половина в тангенте, вот и если тангенту отключить от ящика, у проца крыша едет. Видел как курица без головы по двору бегает? Вот и тут происходит примерно то же самое.
    Я конечно на своей это не проверял, но по слухам, такая фича есть у этой модельки.
    Ее ближайший аналог (по исполнению тангенты) стоит 12-14 тыр. Можешь сам прикинуть насколько "555", упрощенный вариант
  2. Участник Астравод 1g0r на верном пути
    мб. имелось в виду что при вклбченной станции.. а не при подключенной к сети... если погорит обыдна будет
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    блин вот инструкция----"Отключение микрофона с контроллером
    Рекомендуется оставлять микрофон с контроллером постоянно
    подключенным к высокочастотному блоку. В случае необходимости
    отключить микрофон, сделайте следующее.
    1. Сдвиньте назад резиновый чехол.
    2. Нажмите снизу на фиксатор коннектора и выньте его из разъема"
    "ВНИМАНИЕ!
    При установке прибора в автомобиль, убедитесь что Вы не повредите
    проводку или другие части транспортного средства. Если Вы не знаете, как
    правильно сделать установку прибора, обратитесь к специалистам. Не
    устанавливайте прибор около нагревателей или кондиционера. Не
    нажимайте кнопку РТТ при неподключенной или ненастроенной
    антенне! Крепите высокочастотный блок и выносную панель на твердых
    поверхностях"
    http://krikam.net/upload/iblock/5c3/...Krikam.net.pdf
    просто у кого то была глючная рация вот и все.
  4. Участник Астравод 1g0r на верном пути
    ну так не все так страшно.... всегда должна быть защита от дурака.
    Рекомендации не являются предостережением...
    В общем, проверим )
    завтра поеду за кронштейном... и наконец таки проверю сей девайс...
    А еще.. как заделать UHF разъем... меня смущает центральный контакт...
    Там же дырка... Извените за тупые вопросы... но там дырка )
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    да логически подумать-повредил я провод тангенты и хана рации???ни один производитель не будет так делать.зачем себе на одно место проблем наживать.а вообще рация отключается либо крутилкой либо как в инструкцие.выкл. рацию вынул разъем.никаких трудностей
    вот как на твоей-
    2. Кнопка включения/выключения
    питания и включения режима
    регулировки громкости при
    длительном нажатии,
    переключения каналов и установки
    уровня срабатывания системы
    шумоподавления при
    кратковременном нажатии
    Да я сейчас уже источник инфы не вспомню... Скорей всего на си-би.ру накопал, там же где и идеи по замене 45-го разъема.
    С другой стороны чего их разъединять то постоянно? Хотя если сгорит будет жаль, хоть и стоит не много.
    YURKEN4IK
    Если в теории рассуждать, то радейка выключается/включается кнопкой без фиксации на тангенте, а если тантенты не будет, как ящик узнает в каком режиме ему быть? Курица бегющая без головы
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    зачищаешь провод.цетральная жила оголяется где то на 2см можно побольше.дальше экран заворачивается так чтобы оплетка(пластик) центральной жилы упиралась до центрального контакта ну во внутрь глянь поймешь о чем я.и когда экран вывернул то накручиваешь разъем на кабель.а потом центр запаиваешь.кусочек торчащего центра откусываешь и все.главное чтоб центральный внутри не перемыкался с внешним.(блин тяжело объяснять,был бы рядом 2 секунды и все готов)
  8. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    1g0r
    Ну что что дырка? Суешь в нее центральный провод кабеля антенны, и опаиваешь по кругу, заполняя припоем весь просвет дыры.
    Вот и кино есть
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    YURKEN4IK
    ну как ты выключил же.все сигнала нет.вынул.потом вставил нажал вкл и все.я так думаю принцип там такой-когда ты нажимаешь выкл смыкаются определнных два провода и срабатывает релюшка и наоборот.
  10. Участник Астравод 1g0r на верном пути
    ТОесть центральную жилу надо запаивать?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    можно и загнуть ее чутка но херово будет.таксисты просто загинают во внутрь на немного.но мой тебе совет запаяй!для себя ведь делаешь то....
  12. Участник Астравод 1g0r на верном пути
    1g0r
    Вот и кино есть
    Спасибо за кино )
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ну во кино гораздо лучше чем мои объяснения
    Цитата Сообщение от 1g0r Посмотреть сообщение
    Спасибо за кино )
    Вот еще одно с получше качеством
    http://youtu.be/9PlIR8T1wsc
    Только экран кабеля оставляй подлиннее
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    лан погнал я в батлу играть под пивко
  16. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Твое описание это как либретто к опере вещь нужная и полезная для понимания процесса
  17. Участник Астравод 1g0r на верном пути
    Все, отмучился...
    Антенну установил на крышку багажника... обидно что не получилось максимально высоко поднять но ладно... когда найду подходящий материал сделаю другое крепление....
    Держалку для тангетки делать не стал... и так хорошо расположилась у приборки...
    Подключил проводку...(остался акустический кабель... но его уже потом)
    Ах да....
    При отключении тангетки с подключенным питанием ничего не происходит, более того при включении тангетки с перепутанной распиновкой тоже ничего не происходит.
    как оказалось... "не так страшен черт как его малюют"
    Это хороший эксперимент
    Когда гарантия станет не нужна, можно запилить выключатель питания
    http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6127
  19. Участник Астравод 1g0r на верном пути
    поставил миниТурбу антенну... чет пока разочарован. Хотел крепить на крыше а установил на багажник. Принимаю харошо, а вот меня слышно не далеко... придется наверное заменить все же на полноценную турбу....
  20. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    1g0r
    КСВ то сколько? И "не далеко" это сколько?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ксв настраивал???
  22. Участник Астравод 1g0r на верном пути
    1g0r
    КСВ 1 на 1, 7, 15, 17 каналах.... и где-то 1,3-1,4 на 40-ом...
    1g0r
    Из Кудрово мне отвечали с Октябрьской набережной... Это по прямой 4км (город)... А вод На кольце никто не ответил.... М.б. конечно в канале никого не было... но что-то сомнительно
    1g0r
    У тебя антенна стоит не в центре противовеса (крыши), значит диаграмма направленности будет не "круг" а "лепесток" с максимумом по диагонали от антенны к передней правой стойке. Это тоже влияет на дальность приема с разных сторон. В этом направлении прием/передача будет наилучшими, а в противоположном - наихудшими.
    Тебе для каких целей радейка? Для 15АМ? Бытует мнение что в нем достаточно дальности в 5-7 км, между машинами.
    Передачу еще можно подусилить установив доп усилитель (не законно, на свой страх и риск), а вот прием улучшить можно только идеальной настройкой антенны. Усилитель на приеме как седло на корове, можно но толку, даже не ноль а еще хуже.
  24. Участник Астравод зачем_мне_ник на верном пути Аватар для зачем_мне_ник
    Ростов на Дону
    У меня так стоит :
    И так стояла :
    58d611u-960.jpgf4d611u-480.jpgd04a27u-960.jpg504a27u-960.jpge04a27u-960.jpgabb8f28s-960.jpg
    Выносной динамик стоит за потолочной консолью=)
  25. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Maxzelastra
    Привет. А можешь мне тоже помочь с заменой разъема для тангетки???
    Ну или честно, то просто заменить мне разъем?? А я уже буду помогать чем смогу))))
    LXSHEV
    В личке
  27. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    зачем_мне_ник
    кронштейн сам мутил? и как ловит\передает? антенка у тебя судя по виду сирио перформер?
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  28. Местный Астравод ded_12 на верном пути
    ХМАО
    Цитата Сообщение от Kotyra Посмотреть сообщение
    зачем_мне_ник
    Да да да поподробнее, а то что то на багажнике не есть гуд...
    Астра J седан, 1,4Т, АТ6, Соsmo, Сosmo+
  29. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Kotyra
    ded_12
    Я понимаю, что лень и все такое, но, у зачем_мне_ник в подписи есть ссылка на его драйв. Может стоит зайти туда и посмотреть/почитать его решения по радейке, чем ждать пока он тут отпишется?
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra.../?page=1#pager
  30. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Maxzelastra
    Каюсь не догадался посмотреть) все вопросы снимаються
    позади 350 тыс. км.
