Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Потеря мощности двигателя
    Такая проверка дает приблизительный результат, на воздухе искра есть, в цилиндре нет, плюс есть риск спалить модуль.
  2. Все починил модуль))) спасибо всем за помощь
  3. Новичок Новичок Alеksandr на верном пути Аватар для Alеksandr
    Пенза
    Всем доброго времени суток! Опель Астра Н, 2008 г., робот, 1.6, 84400 км.
    Загорелся чек, обороты прыгают 0,4 - 1, вибрация... Вечерком при поездки до магазина, чек горел, обороты ровные, без вибраций! После 4-5 завода двигателя, чек погас. Удивило... Однако, раз в 2-3 дня чек снова загорается, авто на холостых не ровно работает, вибрирует, после небольшого или полного отдыха обороты становятся ровные, перестает вибрировать, а со временем и гореть чек. Ранее было такое, но тогда "троило" постоянно... Чек не гас вообще! Заменил модуль зажигания. 7-8 месяцев ездил без проблем! Откатал с последней замены модуля и свечей не более 15-17 000 км. Модуль брал в экзисте - Делфи.
    Кто сталкивался, что это может означать?
    Проверил на ошибки вручную, последовательность такова:
    1. 35108 - вроде как неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания.
    2. 30101 - вроде как пропуск зажигания в цилиндре №1
    3. 59761 - что то вроде нарушения цепи клапана управления охлаждающей жидкостью термостата.
    Кто чем может подскажите... Кто сталкивался и у кого данные ошибки при подобных "симптомах" проявлялись.
    Видимо опять модуль полетел. Снимай, смотри на пробой.
    И термос под замену.
