Показано с 31 по 60 из 64
Тема: Потеря мощности двигателя
    Если компрессометр есть - можно и самому с другом
  2. Участник Начинающий Астравод denis1989 на верном пути
    М.О Орехово-Зуево
    да все симптомы махают на то что прогорел клапан даже мокрая свеча,считай еще и пропуски зажигания осталось только катализатор,вообщем нужно мерить компрессию вдвоем или помощь сервиса,если это так,то я тебе не завидую,я отдавал за пых 25 тыщ ремонта
    может мне кто поможет с проблемой которую я говорил ранее,ошибки читал только твинпорт,но до этого с ним ездил все норм было.
  3. Так а как ее померить? на тазах знаю свечу выкрутил сунул прибор померил, а тут как если свечу выкручивать надо модуль снимать а как тога заводить?
    А когда компрессию измеряют, движок не заводят
    Последний раз редактировалось VVVolf; 08.05.2013 в 15:10.
  5. Померил компрессию, Во всех цилиндрах стрелка компрессометра зашкаливает за 16, это норм?
    Это масляная компрессия, должно быть 12-15 бар с разницей по цилиндрам не более 1 бара.
    Масло ест?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    То есть цилиндр в масле - маслосъемное кольцо не справляется - либо залегло либо износ. Так получается? Можно залить более густое масло или присадку и компрессия будет еще выше? А как в таком случае:
    ... человеку узнать истинную компрессию? заменить масло? Интересуюсь.
  9. Привет! У меня проблема с двигателем! OPEL ASTRA GTC 2009 г. 1,7,дизель. Запускается нормально,но работает рывками.С чем это связано? Помогите!
  10. Да масло кушало когда клапан вентиляции картера был неисправен, крышку клапанную поменял сейчас вроде не так кушает, точнее раньше заливал 1л на 1000 сейчас уже тысячу проехал уровень стоит((( подскажите хоть с чего начать? сегодня вроде как машинка и скорость набирает, 120 км идет хорошо только значек двигателя моргает, скидываешь до 50 тухнет, с места очень тяжело сьехать особенно если в горку, в 1 котле постоянно мокрая свеча, в бензине, самое обидное только одно починил так другое вылезит(((
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Займись EGR и твинпортом. Я уже сто раз это выкладывал
  12. прошу прощения за глупый вопрос((( Подскажите где этот разьем клапана системы рециркуляции выхлопных газов???
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Вот
  14. Спасибо попробую, так а из за этого может троить движок и быть мокрая 1 свеча?
  15. отключил разьем ничего не поменялось, как троил движок так и троит((( может что то еще подскажите?
    Попробуй модуль поменять. Первый цилиндр у тебя не работает раз свеча мокрая и ошибка Р0301.
    Только модуль меняй со свечами сразу.
  17. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    БУ достать негде в нашем городе, а новый сколько стоит?((( ак бы проверить его? тогда есть смысл покупать
  18. Участник Астравод turboded на верном пути
    модуль delphi в районе 4к. в идеале тебе астру найти у знакомого и перекинуть все оттуда.
    Astra H 2008, Польша, 1.8 XER, МКПП. Не скрипит, не свистит, не ломается зараза, прям не опель) К ОД никогда не ездил и никогда не поеду.
  19. Так у нас в городе население 12к человек))) астра только у меня у остальных зубило и тазики))) та я бы заплатил бы 4к не вопрос просто знать бы что это поможет((( как бы проверить старый на работоспособность*?? есть ли какой то спосо?
    Сними модуль и внимательно осмотри - следы пробоя будут видны, тем более известен цилиндр 1(счет от ремня ГРМ)
    Вот ссылка на ремонт модуля http://astraclub.ru/threads/39010-Ка...E0%F2%E5%EB%FC
    Если модуль в порядке, то возможен прогар клапана
  21. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    Осмотрел, нашел пробой в модуле в 3 горшке в 1 ничего не обноружил вообще((( и свеча в 3 горшке теперь тоже мокрая, зачистил место пробоя буду клеить, а вот что с первым делать?((( если был бы клапан то компресии бы наверно небыло а она в норме
    Во всяком случае отличалась бы компрессия от остальных цилиндров.
    Если пробой нашел, то покупай новый - наилучший вариант. Только бери Delphi
  23. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    Делфи в районе 5500 на экзисте нашел какой то за 2500))) вообще машину собираюсь продавать поэтому может поставить что подешевли
  24. Починил модуль 3 горшок стал работать в 1 все равно мокрая свеча(
  25. Участник Астравод turboded на верном пути
    компрессию замерил? какая?
  26. Цитата Сообщение от turboded Посмотреть сообщение
    Во всех горшках до 16 доходит дальше никак прибор не позволяет
    компьютер говорит Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Так скорее всего катушка все таки и в первом горшке пробита
    это 0301 ошибка.
  28. Участник Астравод turboded на верном пути
    это 0301 ошибка.
    видимо да
    novgorodec
    Гарантию, что троение из-за электрической части, может дать проверка в виде замены модуля на заведомо исправный или новый.
  30. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    novgorodec
    А если вытащить все свечи и проверить как на русской машине? Крутнуть и посмотреть есть ли искра так можно?
