Всем, привет, с разрешения автора темы, выкладываю свою проблему с похожей акустикой.
Точнее проблема с размещением ВЧ динамика.
На первой фотке уголок зеркала. Штатно размер отверстия получается равный в диаметре 43мм (на фото не указан).
Затем, если убрать отштамповку под стоковый твитер, то диаметр может быть увеличен до 45мм (зеленый размер).
Предельный размер, при котором не требуется курочить наплыв самого уголка - 51мм, то есть это максимальный габаритный диаметр твитера с учетом переходной/установочной чашки.
Диаметр моего твитера, как он есть - 46мм.
Но так как его установка предусматривает крепление через чашку, то получается, что чашка физически не влезает
в штатное отверстие, потому как посадочный диаметр чашки - 49мм, а внутренний посадочный диаметр чашки, куда входит твитер - 46,5мм
то есть толщина стенки чашки менее 1,5мм - стачивать не вариант, плюс изнутри там защелки.
А габаритный диаметр чашки с учетом "красивого" буртика - 58мм.
Буртик выполняет как и эстетическую роль, так и функциональную, он по сути держит чашку, так как изнутри поверхности предполагается устанавливать металлическую скобу, к которой притягивается сама чашка.
Вот собственно говоря и вся проблема.
Пока писал попробовал такой вариант: чашка с твиттером крепится не спереди, а сзади уголка, то есть чашки лицевой частью прикрепляется к внутренней поверхности самого уголка, то есть если сделать отверстие по диаметру твитера 46мм, то аолучится, как стоковый пищ, только с металлической сеткой, как у Caravanchegа. но тогда будет виден торец отверстия, и само отверстия надо очень аккуратно растачивать, плюс твиттер как бы углубится на пару мм внутрь.
Вопросы.
leha080,
объясни на этих фотках, что ты подпиливал
Caravancheg,
судя по фоткам твоей готовой двери, твои твитеры тоже стоят без дополнительно переходной рамки
(во всяком случае там особо не видно, а фотки, где ы вставлял ВЧ в уголок нет, там только иконка)
Галерея
шутка.
