Показано с 31 по 60 из 89
Тема: Заменя цепи ГРМ Z14XEP
  1. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от vlad86 Посмотреть сообщение
    хм.. ну если сваг лучше оригинала то почему бы не поставить новые сваговские звёзды ?.. ну так, по логике
    звезды как я понял надо оставить родные не менять а вот цепь сваг,читаю форум, http://www.corsa-club.net/forum/inde...topic=1920.825
    Как я понял родная цепь стоит от ивис и что она не лучшего качества
    В другом посту пишет что ивис брать,хз кароче
    Dudins, я полностью разобрал движок Z12XE своей Корсы (глубокие задиры в 3-м цилиндре от неизвестного предметишка) пробег 110 384 км, приспособу попробую вычислить сам и дам размеры, прокладку меняй однозначно, вообще для этой процедуры необходимо: пр-ки клапанной крышки, поддона, корпуса ГРМ, помпы, цепь и натяжитель. Замену цепи произвел на 86 624 км. У меня лично лопнула пружина в натяжителе на три части, звездочки купил, но не менял - родные были в идеале.
    Цепь настоятельно рекомендую фирмы IWIS nr. 50025482 130E или SWAG 99 11 0138 (в SWAGe упакован тот же IWIS), в оригинале цепь идет SACHS, а она далеко не самого лучшего качества, знаю давно по другим моторам (сильно "тянется").
    А вообще в программе BOSCH ESI-tronic при выборе автомобиля (например Corsa C 1.2 Z12XE) в разделе механическая часть, в подразделе "Timing chain" есть краткое описанме in english, иллюстрация механизма ГРМ с метками, моментами и есть рисунки приспособ (но не чертежи!!!) с оригинальными номерами!
    Последний раз редактировалось ra4yel; 25.04.2013 в 18:26.
  2. Новичок Новичок Raf на верном пути
    Москва,Бабушкинский
    Сколько за работу нужно отдать не получилось - не все берутся за работу, а комплект(полный) GM для замены цепи стоит 6 680.
    Для замены нужны специальные преспособы, так что специализированный сервис нужен.
  3. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    я вот у официалов узнавал, народ самменяет
  4. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    поменять цепь на этом двигателе
    можно не снимая переднюю крышку
    gm в свое время выпускал специальные наборы
    они и сейчас есть на экзисте 93 185 990 90 06 353
    в наборе есть цепь прокладка клапанной крышки новые болты для шестерен распредвала и так далее
    но нужен специальный клепатель для цепи цепь там разьемная
    раньше такой клепатель был у каждого дилера
    работы на 2 часа с перекурами цена набора меньше штуки
    халява портит отношения
  5. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    фигня все это,менять так менять на нормальную
  6. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    А что в сваге будет вы в курсе? Это же простой упаковщик.
  7. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    http://www.corsa-club.net/forum/inde...topic=1920.650 в этой теме все описано, написано что вроде бы и официалы сваг ставят
  8. Новичок Новичок Raf на верном пути
    Москва,Бабушкинский
    Цитата Сообщение от алексей1976 Посмотреть сообщение
    озвуч, пожалуйста, сумму как узнаешь?
    Купил комплект GM(цепь, три звездочки,успокоители и т.д.) - 5 500р. ,+ сальник колен.вала,прокладки под помпу,переднюю крышку,под поддон(возможно не пригодится) - еще около 1 500р. Предложили еще купить прокладку под клапанную крышку,но я её менял совсем недавно(докуплю по необходимости)
    По поводу стоимости работ:не все сервисы берутся делать,пошел к официалам- там зарядили 20-25 т.р.,нашел по ИНТНЭТУ Опелевский неофициальный сервис - за всё 6 500 + заменят антифриз, записался на вторник(раньше не как).
  9. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    Молодчик! как сделаешь, отпиши по результатам: как ощущения, как изменилась работа двс.
    ASTRA H, 1.4, 90 немецких лошадей, МКПП, 5 дверей.
    Не зверь,конечно, но достаточно.
    Powered by UFO
  10. Участник Астравод macfly на верном пути
    Томск
    Поставил сваг, звезды старые оставил,дизель прошел- мотор зашептал, подрегулировал фазы,машиина вообще поехала. ВНИМАНИЕ!! в моем случае на помпе возле дат. ОЖ штуцер от которого идет шланг к заслонке(видать обогрев) оказался пластиковым, легким нажатием на хомут отламываеться этот штуццер, будьте аккуратны, новый тока оригинал и 750р для моего региона, болты на помпе разной длины, помечать! А так все просто, самое трудоемкое оказалось сорвать центральный болт коленвала ( без трубы не обошлось). Сделал все за 2 дня с дедом, сейчас бы часов за 6-8. Кста, все по инструкции делал в нете куча инфы с фотками! удачи на дорогах!
  11. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Уважуха от меня я не смогу, т.к. руки под провода с паяльником заточены
  12. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Вот видео работы моего движка на горячуюю, неу что ли цепь устала? Прошу советов бывалых: http://www.youtube.com/watch?v=V3XJU...ature=youtu.be вот видео
  13. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    дизелит, да. прижми пальцем планку привода задвижек твинпорта, если стук не уйдёт - цепка, если уйдёт - разболтаные отверстия привода задвижек. если звук только чуть уменьшился или немного изменился - значит то и то.
    Powered by UFO
  14. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Я так понимаю планка под тканью? Если да то где именно нажать?
  15. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    да, именно эта планка. просто прижми, чтобы не вибрировала. можно около самого втягивающего клапана, можно под материал пальцем залезть и прижать, а можно и материал снять. в общем - прижми. эта планка, при разбитых отверстиях тож звучок нехилый даёт.
    Powered by UFO
  16. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    А что за планка? Я знаю что она к твинпорту относится. А что за разбитые отверстия??
  17. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    поищи в нете информацию об устройстве и принципе действия системы птинпорт, снимать кожух заслонок и форсунок тебе рано, не хватает знаний и навыков. а лучше, в твоём случае, обратись на сервис, иначе, не понимая устройства и принципа действия данного механизма, машину погубишь. мож и не твинпорт дизелит, мож цепь. проверка планки твинпорта - это всего лишь шаг в поиске истгчника дизеления.
    Powered by UFO
  18. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Да конечно! Я не говорю что знаю что да как Электрику я сам делаю а вот механику не понимаю ни в какую Завтра буду лечить пропадание работы гудка и кнопок руля, это мне под силу Просто до этого не было такое, как потеплело заметил что задизилил, твин порт слышно но не как дизель, сам дизель как мне показалось идет от клапанной крышки А звук работы твинпорта похож на стук и не более, как мне показалось На холодную двиг работает боле менее хорошо, как прогреется до 90 с лишним градусов и начинается....
  19. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    это признак цепи.
    Powered by UFO
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    это признак цепи.
    Спасибо Вам большое за ответы и помощь а ездить можно?
  21. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Может ли начаться масложор в связи растяжением цепи? Никогда не ел масло а теперь на 1 деление упал уровень,маслу 5000 км, получается же что фазы гр сбиваются
    Последний раз редактировалось ra4yel; 04.05.2013 в 13:22.
  22. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    КУ КУ
  23. Местный Астравод vlad86 на верном пути Аватар для vlad86
    Гатчина / Спб
    а прокладки все в норме, нигде не видно что масло ссыт ?
  24. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    вот сейчас поеду смотреть, может быть вентиляция засорена, сейчас попрошу пусть чистят
  25. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Все ок с маслом, видимо под наклоном смотрел.
    На будущее смотреть всем: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...ournal/630476/
  26. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    отличная сциль! спасибо за инфу! как раз GM и лью
    Powered by UFO
  27. Новичок Новичок Raf на верном пути
    Москва,Бабушкинский
    Результатом доволен, работа движка-земля и небо.Верхние звезды менять не стали(нет надобности)
    Перед праздниками купил передние стойки (Каяба),в выходные сам занялся их заменой.Мало того,что столкнулся с проблемой отворачивания верхней гайки(нужен хороший ключ Т50),так потом выяснилось,что на штоке резьба не дорезана,пришлось подкладывать шайбы,как то не айс. Грешу на Испанский завод Каябы, кто с такой проблемой сталкивался?
  28. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ликви моли 5в30 попробуйте, думаю лучше будет
  29. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    кстати, какого бренда брать помпу?? решил и помпу с грм сменить
  30. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    слушайте, а если на холодную дизелит то что срочно менять?
