Показано с 31 по 58 из 58
Тема: уводит машину вправо
    Попробуй правое и левое передние колеса поменять местами
  2. Местный Астравод uhazhor на верном пути
    Мне поменяли смещением покругу резину, и в процессе балансировки для одной резины накинули грузики (почему прежде не сделали - не понятно). Вроде исправилось. Но резина у меня бридж тураназа (от бывшего владельца досталась), на каждой кочке яме кидает руль из стороны в сторону - не удовольствие, а мучение. На зимней резине такого не было - одной рукой можно было спокойно управлять.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии xytaxis Астранафт Аватар для xytaxis
    давление сбрось чутка
    Astra H была когда то
  4. Местный Астравод uhazhor на верном пути
    У меня сейчас по 2.2 атм на каждом из колес. Снизить давление до 2.0атм? Только не передних колесах или на всех?
    В зависимости от нагрузки и размера шин http://www.f-opel.ru/perednyaya-os-i...esa-i-davlenie
    А вообще рекомендации на лючке бензобака есть
  6. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    вообще, походу голосовалку надо: на какой резине уводит... чую Туранза победит...
    ща ехал по МКАДу - ну уводит ее сильно=( съехал - стало сразу лучше...
  7. Местный Астравод uhazhor на верном пути
    У меня Z18XER 2007г.в. 205/55R16, как правило в салоне не более 2 чел.
    1. Ссылка
    Рекомендуемое давление шинах не указано, но предположу - 190 кПа на все колеса
    2. Люк бензобака
    Для комфорта предлагается - по 200 кПа на все колеса, что немного противоречит ресурсу по ссылке.
    В итоге чему руководствоваться?
    У меня с тобой не только резина одна и та же, но и модель орла абсолютно одинаковое, только у меня 2007 г.в.
  8. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    uhazhor
    тады имхую, покупай новую резину либо смирись -) дело мне кажется в ней =(
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    2,0 и не мучайся, если с полной нагрузкой тогда больше.
    Я все время на 2,0 езжу, полная загрузка редко бывает, да и то на небольшое расстояние
  10. Местный Астравод uhazhor на верном пути
    uhazhor
    Думаю, уменьшу давление до 200 кПа, и покатаюсь на этой резине последний сезон.
    Спасибо за совет, так и сделаю, отпишусь по ощущениям. а какой у тебя при этом расход?
    Последний раз редактировалось uhazhor; 05.05.2013 в 16:59.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии xytaxis Астранафт Аватар для xytaxis
    Растет в стопицот раз!
  12. Местный Астравод апис на верном пути
    мособл
    Решил я совместить поездку на ТО-4 с устранением увода машины вправо в ЛАУРЕ-Тула.
    Итог удручающий - ТО проведено, увод не устранен. При этом произведены работы по диагностике сход-развала и регулировке схождения -1100р со скидкой.
    Пробные поездки после сход-развала, переброски колес, "выставления" руля производились каждый раз, но устранения увода на них так и не зафиксировано.
    Причем мне изначально было объявлено о том, что мне в Лауре не устранят указанный мной дефект.
    Конечно я был удивлен таким заявлением, т.к. его, на мой взгляд, может сделать тот кто не может( не умеет) или не хочет.
    Я заявил, что готов оплатить сход-развал и ,что это неправильно делать таковые заявления, не осмотрев авто.
    Помимо этого я напомнил мастеру-приемщику, что он является представителем оф.дилера и заявление подобного рода явно портит моё мнение о Лауре и если это действительно так, то пусть он напишет, что они не могут устранить данный дефект и подпишется. Он делать этого не стал.
    После этого авто приняли и приступили к работам.
    Работы по ТО выполнили. Сделали сход-развал, но это не помогло устранению дефекта. Более по части увода дефектов не нашли.
    Решили переставить колеса, несмотря на то, что я говорил, что это не помогает – ибо я перекидывал их по кругу. Но и после перестановки положение дел не изменилось.
    Тогда приемщик заявил , что следующим этапом будет установка колес от другой машины, но делать этого не стал.
    Старший в цехе мне сказал, что машина должна ехать прямо если держать руль ровно, и что с моим авто всё в порядке.
    На моё уточнение о том, что моё авто едет ровно если руль при этом держать с силой, чего у меня ранее не было – он ответил, что это нормально ибо не прописано ГОСТом, что я хочу от машины невозможного, что этот дефект не устранить.
    Завязалась полемика. Я предложил этому старшему цеха ( возможно диспетчеру) проехаться, а потом уже делать какие-то умозаключения. Он ес-нно не поехал.
    В итоге мне написали, что машина у меня едет ровно, если держать руль ровно. Глубже копать не захотели.
    Вот такие пироги ,братья астраводы.Писать г-ну Форсоне пока не собираюсь, может с Лаурой получится решить вопрос.
  13. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    как то смахивает на ЭУР... может это он косит? можно попробывать его выключить и проехаться
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  14. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Стоят датчик давления на зафире.. Так вот утром около 2.1 атм. В дороге может доходить и до 2.8 и трёх.. Разница между передней осью и задней порядка 0.2-0.3 атм. Так на заметку.
    апис
    Ну а сход-развал в норме? Выложи сканы или фотки распечатки
  16. Участник Астравод Natalek на верном пути Аватар для Natalek
    Всем доброго времени суток!
    Проблема аналогична - уводит машину резко вправо, руль стоит криво, хотя случилось это после сильного бокового удара правого переднего колеса о бордюр. В итоге, на сходе-развале расхождение в 2"!
    и тут начались сложности!
    на диагностике у официального дилера (на 1905 года) визуальный осмотр ничего не показал, ибо деформация деталей может быть несущественна, но влиять сильно. Замена амортизатора правого и правого поворотного кулака, потом будет видно - заключение мастера. 1000 руб за диагностику.
    Заменили правый амортизатор ("БАРС", Нахабино, не официалы), сделали сход-развал. 6500 тыс. - работа, стойка оригинальная Opel, сход-развал. Результат тот же - машину уводит, руль криво. Мастер сказал - менять кулак или рычаг... Там будет видно...
    И тут уже интересно. Поворотный кулак (оригинал) стоит 19 тыс. руб (Exist). Но дело может быть и не в нем вовсе! И доколе менять подвеску?
    Завтра поеду на Киевскую трясти машинку на вибростенде - может, там что-то новое скажут?
    Плиз, кто чем - советы, предложения - помогите
    Astra GTC 1.8 MT Cosmo
  17. Участник Астравод Димитриус на верном пути
    МО
    У мну тоже уводит вправо. Тихонько так, ехидненько... И только на летней конти ( с которой продавалась). Уже 45 000 (за два лета) уводит. Смотрю, резину не жрет. Ну и ладно, забил...
    На шипах: как по рельсам! Не шелохнется.
  18. Местный Астравод апис на верном пути
    мособл
    Димитриус
    1в1....тоже самое
    Natalek
    держи в курсе событий по своей ласточке, как решишь -плиз,отпишись чо как!
    VVVolf
    1. Ссылка
    http://i047.radikal.ru/1305/af/73c64de858c7.jpg
    2. Картинка в тексте
    3. Превью - увеличение по клику
    6. HTML: картинка в тексте
    <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://i047.radikal.ru/1305/af/73c64de858c7.jpg" ></a>
    7. HTML: превью - увеличение по клику
    <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/1305/af/73c64de858c7.jpg.html"><img src="http://i047.radikal.ru/1305/af/73c64de858c7t.jpg" ></a>
    Последний раз редактировалось апис; 19.05.2013 в 12:29.
    Вроде все в пределах допуска. Надо смотреть диски и шины
  20. Местный Астравод апис на верном пути
    мособл
    VVVolf
    колеса менял по-разному,диски-штамповки прокатывал в рлд( посоветовали на шиномонтаже прокатить 2шт)
    Тормоза как? Не подклинивает справа?
  22. Местный Астравод smile_men на верном пути Аватар для smile_men
    Аналогичная ситуация, только уводит влево, т.е. чтобы машина ехала прямо, нужно руль держать правее. Сделал р/с дефект остался, официалы сказали нужно тогда руль поправить ровно. История повторяется не только на летней резине, но и на зимней, на которой и проявилось все.
    Opel Astra Family 1.8 Cosmo
    Чудес не бывает и если сход-развал в норме, то либо резина, либо диски, либо тормоза или на крайний случай ступица, сайлентблоки подвески. Неисправности эгур не учитываем, т.к. не слышал о случаях увода из-за него.
  24. Местный Астравод апис на верном пути
    мособл
    согласен,чудес не бывает....как проверить тормоза на подклинивание?
    В первую очередь по нагреву, если прилично греется - значит подклинивает. Причем разница по нагреву правого колеса и левого.
  26. Только в выходные избавился от озвученой тут проблемы,поменял колеса с зимы на лето-машину стало тянуть вправо.Избавился отрегулировав сход-развал,спросил мастера,много пришлось крутить,сказал да.
  27. Участник Астравод Natalek на верном пути Аватар для Natalek
    Диагностика на вибростенде ничего не выявила - дергали, качали, трясли, смотрели..)) ребята из ГидроМастера молодцы, спасибо им - даже денежек не взяли с меня!
    А машина по-прежнему на расстоянии в 100 метров уходит на 2 корпуса вправо, если руль отпустить(( поеду дальше по диагностикам
  28. Новичок Новичок James007 на верном пути
    Саратов
    Привет всем не знаю поможет или нет но вот тут много инфы
    http://shod-razval.net/forum/index.php?topic=48.0
    http://shod-razval.info/forum/index....-opel-astra-h/
    Последний раз редактировалось James007; 22.05.2013 в 12:35.
