Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 217
Тема: бескаркасные щетки стеклоочистителя
  1. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    похоже только один:
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...0376152726093/
    спасибо, тоже собираюсь такие покупать, треугольник внизу стекла не нравится....
    Opel Astra H 2011г.в., HB-5d, 5МТ, Z16XER, 116л.с., cosmo+cosmo+веерные форсунки+камера ЗВ
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Ну и здесь есть фотки этих передних пост #17 фотки выложил DIK
    Тема: задний дворник ....только передние поставил длиннее штатных воткнул Бош 650/475 прикольно обзор больше стал.
    Изображения -----------------------------------------------------------------
    P.S. Тема: Замена резинок в безкаркасных щетках
    фирменные сменные резинки>>> пост #227
    Последний раз редактировалось skff; 05.09.2012 в 18:41.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    lexmar
    Прикольно, щётки не бьются друг о друга?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    lexmar
    эти фото и щетки стоят у DIK >вопросы к нему.
    у меня стандартные 550/450.
    Самый оптимальный вариант увеличить только пассажирскую до 475,
    например как в ссылках drive2.ru :
    На данном фото пассажирская 475мм и стандартная водительская 550мм
    Последний раз редактировалось skff; 29.09.2012 в 10:32.
  5. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    я ставил от ситро с5 650/475. Убирается уголок между щетками внизу и водительская больше трет. Но пассажирская на см ниже чистить будет. тк крепление на поводок не по центру на щетке идет. Это на бош покрайней мере.
    Последний раз редактировалось xduvx; 26.07.2012 в 15:36.
    Тверь
    Цитата Сообщение от xduvx Посмотреть сообщение
    я ставил от ситро с5 650/475. Убирается уголок между щетками внизу и водительская больше трет. Но пассажирская на см ниже чистить будет. тк крепление на поводок не по центру на счетке идет. Это на бош покрайней мере.
    http://www.drive2.ru Дворнички)
    Opel Astra H GTC злая Kitty .............Двворники от бмв х3 встают лучше родных) поясню выбор, где я работаю стоит 9000 новых бмв а это значит 18000 бесплатных дворников)..................
  7. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    мда пост информативный дальше некуда. Осталось узнать что за дворники на x3 и партномер их. Или хотябы где эти 9000 бмв.
  8. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Второй год уже покупаю дворники Чемпион. И зимой и летом со своей работой справляются
  9. Местный Опытный Астравод Proton13 на верном пути Аватар для Proton13
    МО,Большие Вяземы
    Попробовал поставить Bosch № 3 397 118 936 размером 600/475 которые убирают неочищаемый уголок внизу в середине стекла, трут хорошо, лучше чем с завода стояли. Водительский дворник теперь немного залезает на пассажирский, посмотрю как дальше себя будут вести в эксплуатации.
    2011- Opel Astra 1,6 Xer - МКПП off
    2014 -Skoda Yeti 1,8 4x4 - DSG6
  10. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    тоже себе такие купил, вроде пока ничего....
  11. Местный Опытный Астравод Proton13 на верном пути Аватар для Proton13
    МО,Большие Вяземы
    600/475 при слабом дожде терли хорошо, сегодня при ливне стали стучать друг о друга в низу, немного раздражает. Скорей всего переставлю резинки в 1 родной, а другой дворник оставлю длиннее и будут они стоять вровень.
  12. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Я проще сделал. Поводок с водительской стороны ослабил и поставил щетку прям над пассажирской. И все ок.
  13. Дворники какие лучше купить?
    Настала пора покупать новые. Сейчас установлены Bosch каталожный номер 3397118931 550/450 mm. Здесь пишут http://www.astra-h.ru/rear_windshield_wiper.html что подходят дворники размером 600/475.
    Нашел вот такие Bosch каталожный номер 3397118936 Комплект дворников AEROTWIN 600/475 mm AD A3 BMW X5(E70) SKODA VW GV/JIII.
    Ставил ли кто их на Astra H? Если да, то как впечатление от их работы?
  14. Местный Магистр АСТРАномии katya938 на верном пути Аватар для katya938
    помогиите не могу понять
    на Джейке свои дворники 68 и 62 см. Брать нужно именно такие же по размеру, или 70 и 60 тоже подойдут?
  15. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Ребят, а можно просто резинки поменять, вроде они как съемные?
    Если можно то может кто ставил?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    на Astra H достаточно две VAG резинки 650mm кат.номер 1K0 955 429 B
    В Бельгии (фирма не выяснена) для концерна производят ремкомплект сменных резинок (650 и 700 мм) для бескаркасных стеклоочистителей.
    для замены на Astra H достаточно две VAG резинки 650mm кат.номер 1K0 955 429 B (родные для Бош аэротвин).
    В комплекте к каждой идут два запасных колпачка "Бош аэротвин" на водительскую и пассажирскую щетку, соответственно два колпачка остаются в запасе.
    Резинки щедро намазаны графитом, mаdе in Bеlgium. Цена одной резинки ~200руб.
    P.S. Достаточно плоской отвертки(снять колпачок) и ножниц для отрезки ленты по размеру!
    Новая Резинка залетает в каркас щетки за секунду.
    фотоотчет - http://www.golf3forum.de/thread,thre...086d6548b.html
    Вся инфа по сменным резинкам - из разных источников:
    • http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=96659
    • Новые дворники своими силами!
    • ремкомплект щеток стеклоочистителя
    • Указания по оригинальным запчастям:
      Кат. № --------- Для а/м с левым (LL)рулем -----------Длина резинового полотна
      1K0 955 429 B - для а/м с левым рулём -------------- 650 мм (включая крышку для LL)
      1K0 955 429 C - для а/м с левым рулём -------------- 700 мм (включая крышку для LL)
      На сервисе имеются резиновые полотна щёток разной длины (650 и 700 мм), они подходят для всех моделей. Если резиновое полотно оказалось слишком длинным, его следует укоротить до нужной длины.
    Последний раз редактировалось skff; 24.11.2012 в 19:45.
  17. Местный Астравод kai на верном пути Аватар для kai
    Моск.обл. Лосинки
    Цитата Сообщение от kai Посмотреть сообщение
    Купил ленту для щёток стеклоочистителя Вложение 100213 Вложение 100214 в супермаркете за 19 руб. Поставил на Бош Аэротвин, чистят СУПЕР , правда только 2 дня езжу радости полные штаны, не скрипят. Когда кончатся отпишусь...
    3 недели езжу трут отлично не нарадуюсь , намёков на скорую кончину нет, купил ещё 5 штук про запас, подорожали теперь 29 руб. брал в "окей", меняются без усилий только надо намочить...
    В среднем на 3 месяца хватает, чуть начинают полосить меняю, я доволен ...(дорогие живут не дольше, просто их накладно менять)
    Пользовал разные резинки лет пять, начинают гадостно скрипеть, полосить в самый неподходящий момент в дождь, грязь. Приобрел дворники Бош, работают около года. Кончатся буду брать по совету Lexmar резинки Бош.
  19. Местный Опытный Астравод kochrob Астранафт kochrob Астранафт Аватар для kochrob
     *911** 161
    Я тут косянул: купил дворники Bosh Aerotwin с креплениями Hook. В суете не разобрался. Можно их как-то приколхозить или придется другие купить?
    Последний раз редактировалось kochrob; 10.09.2012 в 20:50.
  20. Местный Астравод NEpodarok на верном пути Аватар для NEpodarok
     *325** 71
    Две резинки по 236 руб = 472 р. , а комплект дворников Бош Аэротвин 702 р. Имеет-ли смысл?
    Opel Mokka 1.8MT
  21. Участник Астравод Igor20081 на верном пути Аватар для Igor20081
    Москва, Люблино
    требуется две VAG резинки 650mm кат.номер 1K0 955 429 B (родные для Бош аэротвин)
    а еще можно взять Swf 115.712 или 115.753 или 115.755.
    Я раньше брал 115.712 в exist-е. Результатом доволен. Их две штуки в упаковке. Но после того как их стали продавать как 1шт за ту же цену (т.е. в 2 раза дороже) плюнул на это дело.
    Пробовал резинки из АШАНа:
    самые дешевые (непомню сколько стоят - рубликов 30 наверное) - полный отстой, снял после первой же поездки
    ХОРС (бывают разных цветов, цена рублей 50) - чистят вполне сносно, но "визжат". Пока пользуюсь ими (хотя Swf конечно на голову выше, но цена не радует).
  22. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    600/475 при слабом дожде терли хорошо, сегодня при ливне стали стучать друг о друга в низу, немного раздражает...
    Прошел буквально месяц-водительская начала полосить, стучат друг об друга тоже, но когда они стучать будут не предугадаешь... Бывает в сильный дождь стучат, а бывает и нет, такая же фигня и когда слабенький дождь, то стучат то нет, отчего зависит не понятно. Вообщем я не доволен этими щетками...
  23. Новичок Новичок Kotlg на верном пути
    Котлас
    у меня родные на опель астра j при скорости 60-80 км/ч и более начинают прыгать по стеклу и поскрипывать в дожде. машине 3 мес. кто - нибудь это исправлял? или только замена поможет?((
  24. Участник Астравод матросов на верном пути
    М.О. Коломна
    родные 550мм стали плохо чистить стекло, купил ALCO плохо прижимаются с одного конца, хотел поменять на Champion, они тоже не плотно чистят сверху. Забрал деньги и заказал в экзисте BOSСH (3 397 008 583), все стало отлично
    Opel Astra H Carsvan 1.6 XER(115) 2007г МКПП
  25. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Это водительская, а пассажирскую какую оставил? Крепления как у оригинала? Как вообще смотрится?
  26. Участник Астравод матросов на верном пути
    М.О. Коломна
    BOSCH с родным оригинальным креплением, под лапочку есть углубление, встала четко. Смотрится вроде нормально. С пассажирской стороны пытался поставить ALCO но там переходник с маленькой дыркой, пытался что то смудрить в итоге поломал переходник, поэтому не поменял ее а оставил для дальнейших экспериментов ) поменял резинку, но и старая норм чистила. Резинки надо брать стандарта Bosch, а я не знал и взял что было елочкой. Пришлось обрезать верхний выступ на ней, соответственно они стали меньше по высоте.
  27. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от misha_kr Посмотреть сообщение
    у меня за 14000 щетка чистит отлично
    у меня задная щутка по 35000 служит
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  28. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Так как остались родные щетки, думаю попробовать поменять только резинки... Вот думаю не геморойно будет ли...
    А что за ленты такие, ни как не соображу, что они из себя представляют, и куда вставляются... Может у них есть какой нить номер по каталогу экзиста?
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  29. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Falkon
    чем процитированный тобой номер не устраивает?
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Поиском по форуму Lexmar выкладывал(с пошаговой инструкцией и длиной), быстро не нашел, менял неоднократно. По форуму была корр. чтобы снять колпачки оконечные погреть в горячей воде. Если дворники Бош в комплекте с резинками запасные колпачки.
