Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 534
Тема: Мыть двигатель после зимы или нет.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии балбес на верном пути Аватар для балбес
    Цитата Сообщение от L00N
    Цитата Сообщение от [tar
    man]
    А в том, что у некоторых машина неисправна или вовсе не едет после мойки двигателя нет ничего удивительного. Надо знать, куда можно лить воду, а куда не стоит
    Дык, кто ж спорит… Я например не знаю куда не стоит. И в тоже время знаю наверняка, что 95% мойщиков тоже не знают. Вот и не знаю что делать…
    Я раз пять мыл движок как попало-всё путём. Как жарко станет-буду мыть после зимы-а то смотреть неприятно.
  2. Местный Опытный Астравод [tar]man на верном пути Аватар для [tar]man
    man]
    Ну, например, все наверное знают, что не нужно совать пальцы в розетку :P По-моему вполне очевидная вещь - не лить воду на контакты и чувствительные к попаданию воды элементы (клеммы аккумулятора, и т.п.).
    Не верьте дилерам!
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Я не знаю, я бы помыл( если он силно грязный, если это напрягает). На kia rio cвоем за последние 3года, раз 10 наверное мыл, а первые 2года боялся. Но потом вся эта грязь под капотом задолбала, взял и помыл. Потом купил себе мини мойку, и теперь на даче раза3 в год мою Вроде нормально все.
  4. Местный Заслуженный Астравод декан на верном пути Аватар для декан
    ЗАО
    я буду мыть. Просто буду не заводить пока не просохнет все...
    Daewoo Nexia (2000) - Opel Astra H (2008) - Skoda Octavia RS FL (2011)
    Не, я наоборот, сразу как помою минут через 5-10 завожу и до тех пор работает, пока вентилятор не начнет включаться, примерно 20-30 минут (это если не куда ниеду)
  6. Местный Заслуженный Астравод декан на верном пути Аватар для декан
    ЗАО
    PIVO70
    а генератор не накроется? или ты защищаешь как-то?
    ТФУ-ТФУ-ТФУ Ничего ни чем не защищаю. Под напором все под капотом промываю, и сушу движком И все.
  8. Местный Заслуженный Астравод декан на верном пути Аватар для декан
    ЗАО
    PIVO70
    могу только позавидовать твоему спокойствию.
    Да нормально все Не боись
  10. Участник Астравод Капитан Развалина на верном пути Аватар для Капитан Развалина
    The Dark Side Of The Moon
    Помыл сеня около м.Братиславская, все ок, все работает.Паренек после мойки все протер тряпочкой и продул воздухом
    GTC 1.6 cosmo 115hp@5MT peacock
    [*846**177]
  11. Местный Астравод B-52 на верном пути Аватар для B-52
    На всех придыдущих машинах мыл керхером, все ок!
    Достал меня этот жОпель!!!
    Строительные материалы кровля, водосток, фасады! www//unikma.ru
    GTC, 1.8МТ, Cosmo , Black Sapphire 2,5 года продана на 88000 т. низкого полета...
    Astra Sports Tourer 1,6 180 НР Cosmo, Olimpic White + PH8G + DT4 + WPJ
    Ожидал с 23.07.11. по 26.08.11
  12. Местный Астравод pav14 на верном пути Аватар для pav14
    Выдержка из TIS2000 (RUS) по поводу мойки моторного отсека
    Мойка моторного отделения
    В рамках осмотра или графика техобслуживания визуально проверяются на герметичность различные агрегаты. При этом может возникнуть необходимость провести мойку агрегатов или моторного отделения, чтобы была возможность локализовать места возможных утечек.
    Указание: Нужно по возможности избегать мойки моторного отделения.
    Если она все же представляется необходимой, следует соблюдать следующее:
    Извлеките двигатель.
    Электрические компоненты, находящиеся под капотом, в том числе и гидроагрегат АБС, рассчитаны на мойку под высоким давлением.
    Данные детали нагружены:
    струйногидравлической дюзой;
    максимальным давлением 80 бар.
    Очистители высокого давления, которые дают давление более 80 бар, разрешается применять только, если минимальное расстояние между очистным соплом и компонентами составляет 400 мм. Последствиями иначе являются разрушения компонентов моторного отделения.
    Штепсельные разъёмы, жгуты проводов, модули управления, подшипники, детали из эластомера и т. д. нельзя напрямую обрабатывать очистителем высокого давления. Данное замечание имеет силу также для шин.
    Определение герметичности ссылается при этом всегда на скрепленное или закрытое состояние компонентов, т. е. проверьте перед очисткой, закрыты ли все штепсельные разъёмы.
    Указание: Необходимо избегать прямого подвода водяного насоса с пароструйным насосом. Торцевое уплотнение и подшипник могут быть повреждены.
    При мойке двигателя необходимо защитить клиновые или поликлиновые ремни от растворенных в воде грязи (масла) и растворителей. Если незащищенные клиновые и поликлиновые ремни покрываются липкой грязью / остатками растворителя, повышается проскальзывание, что ведет к шумам при холостом ходе, перегреванию, остекленению и, в конечном итоге, к поломке. Вода и пар не представляют никаких проблем для клиновых или поликлиновых ремней, только грязь / растворители или чистящие средства ведут к повреждениям (для Astra-G существует возможность быстро демонтировать поликлиновый ремень).
    На уплотнение шарикоподшипника ролика на натяжителе поликлинового ремня нельзя воздействовать водой под давлением (данное замечание является общим для всех шарикоподшипников и роликовых подшипников). Нельзя направлять напорную струю воды в зазор между защитой подшипника (защитный (предохранительный) диск подшипника) и роликом, так как в противном случае существует опасность, что вода попадет в подшипник и, таким образом, приведет к коррозии на шариках / беговых дорожках шариков ((пластичная) смазка для подшипников не предохраняет от образования коррозии). Вода и пар повреждают подшипник, смывают заправленную смазку и приводят к выпадению подшипника.
    Чистящие средства и растворители не ведут, как правило, в (статических) втулках и манжетах к выпадению. Хотя после контакта с чистящими средствами и растворителями эти резиновые детали набухают, однако затем возвращаются в исходное положение.
    Водоводные шланги нельзя обрабатывать чистящими средствами.
    Не направляйте "сильную струю" на пакет ламелей конденсатора и радиатора. Тонкие ламели можно легко погнуть и блокировать воздухообмен.
    Если с дизельными двигателями устанавливается дополнительный обогреватель, необходимо следить за тем, чтобы вода не попадала в засасывание воздуха (до этой операции заклейте).
    Нельзя удалять водоотталкиватель (крышку водяного бака), так как в противном случае большое количество воды может попасть в обогрев или кондиционер.
    Также после мойки двигателя нельзя наносить консерванты в области засасывания воздуха, так как это может привести к появлению запаха.
    Нельзя, чтобы очищающая струя попадала под кожух зубчатого ремня. Вода на профилях зубов вдавливается под нагрузкой в зубчатый ремень.
    Сам прочитал, в принципе толково, но есть ляпы. Думаю из-за
    дурного перевода. Любителям покапаться советую смотреть англ.
    версию ТИС.
  13. Местный Опытный Астравод Sunduck на верном пути Аватар для Sunduck
    ДС
     е083уа 177
    "Извлеките двигатель". Нормально.
    На аватаре я с женой %))
  14. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Кстате я с удивлением нашел в инструкции по эксплуатации машины страничку по мойке двигателя. До данного исторического момента считал мойку двигла злом и не рекомендуемым производителем действием.
    Номер страницы не запомнил, где то в конце в советах по обслуживанию.
    Вкратце по памяти: мыть 2 раза в год до и после зимы.
    При мойке закрывать генератор и бачок тормозухи.
    Мосле мойки все под капотом покрыть воском. Еще там есть описание мойки днища
  15. Местный Магистр АСТРАномии Chertosha на верном пути Аватар для Chertosha
    Москва-Иркутск
    кто бы дома просветил...приходится вычитывать в топиках мужа!!!!
    ЗЫ: своей я мыла двигатель...ничего не закрывала и не покрывала...Рядом со мной движок мыл Ниссан...НЕ ЗАВЕЛСЯ...Моя завелась и работала без сбоев...
    ЗЛОБНЫЙ ЧЕРТЁНОК GTC Cosmo 1.8/140 AT ultra blue *446**177
    ЧЕРЕПАШКА ТУРБА GTC Cosmo 2.0/200 MT silver lightning *524**199
    _________________
    Со мной моя семья
    И ТУРБОЧКА моя!!!
  16. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Chertosha
    Кажись я тебе говорил, совсем мужа не слушаешь. Увидел, когда листал инструкцию от твоей турбы новой.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    +5 притопал на мойку, а двигатель в тележке сзади
    [/b]
    Скрипоизолированный параноик.
    Машина придёт летом, сезон покатаюсь, а на следующию весну помою одязательно
  19. Новичок Начинающий Астравод маленький на верном пути Аватар для маленький
    Рязанский пр-кт
    Мосле мойки все под капотом покрыть воском. Еще там есть описание мойки днища.
    В Реутов моторс, когда гонял на ТО мне сказали что помыть двигатель могут, но воска для покрытия мотора у них нет.
    ASTRA 1.8 AT 5d
  20. Вообще-то возникает вопрос к дилерам, что это за подготовка к России, когда за 20 000 зимних км у меня в грязи движка не видно, доп. прокладки не поставить чтоли?
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Алексей79
    Да мой небойся!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии oxius на верном пути Аватар для oxius
    МО, Лобня, рядом с самолетами
    мой, я мыл все ок, тока попроси напор уменьшить и есть шампуни всякие которые не окисляют контакты, специально для мойки двигла
    Opel Astra GTC 1,6 MTA Black Sapphire COSMO 2007+ESP+Ксенон
    *523**150
  23. Новичок Начинающий Астравод митя 2550АМ2 на верном пути
    Москва свао
    а кто что может сказать про мойку дизеля.
    astra H 1.9cdti 110kw 6MT 2550АМ-2
  24. Новичок Новичок Anton_4k на верном пути
    От Верблюда
    Позвонил дилеру. Инженер по Гарантии сказал, что они не моют :P , но ежели надумал мыть сам, то не забудь закрыть генератор, а то иногда сгорают. И если он сгорит, то по-гарантии его тебе не заменят.... Во как!!! :x Причем из друзей никто не ставит под сомнение, что двигло заведется и все будет пучком...
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии eagle звездочёт eagle звездочёт eagle звездочёт eagle звездочёт Аватар для eagle
    Москва - Братеево - Люберцы
    тоже просил в автоимпорте помыть движек, но они так же сказали, что они это делать не умеют.. а еще официалами называются..
    хотя тема для меня более чем актуальна - все в грязище, даже альтернативный уплотнитель не спасает..
    BMW f30 320d xDrive
    Astra J 1.6T Cosmo - была
    Astra H 1.8 Cosmo - была
  26. Местный Опытный Астравод _vint_ на верном пути Аватар для _vint_
    Липецк
    Давайте тему нафег закроем, т.к. в книжке черным по белому написано - мыть рекомендуется перед зимой и после зимы.
    Я мыл (и спецсоставом втом числе) - все нормально. Не сцыте, мойтесь - а то мне лично западло открывать капот, когда там грязззььь...
    Astra 5D Cosmo 1.6/116л.с. МКПП серо-голубой металлик
    atv.lipetsk.ru
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Proksima на верном пути
    Москва, Бибирево - Жулебино
    Всем привет!
    Такой простой вопрос был у SSV
    Мыть двигатель после зимы или нет?
    Столько флуда - это, что-то
    Все так "обсасывают" эту тему, хотя я писал уже полный ответ на этот вопрос, видимо, народу просто хочется попиз....ть
    Вот ссылочка с фотками моей машины
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....2%DC&&start=60
    (В самом верху объяснения, в самом низу фотки моей машины)
    И теперь, я, в очередной раз помыл двигатель.
    Спецом, для всех заснял на видео...
    Снимал телефоном так, что не обессудьте за качество изображения
    Видео тут
    http://ao.ifolder.ru/6144496
    Фотки выложу завтра
    Пока все флудят над этим вопросом, сегодня я помыл двигатель уже в 3 раз.
    И как всегда, машина завелась с пол оборота
    Если кто, живет в СВАО, очень рекомендую мойку на ул. Бочкова.
    Обращайтесь к Михаилу!
    Он знает, что и как мыть в двигателе Астры!
    Мойка мне обошлась в 300 руб - это для скряг
    Моя Астрочка настолько за зиму заср...лась, что Миша, отмывал мне ее 1,5 часа!
    Он реальный профи своего дела.
    P.S. Двигатель лучше мыть в дождливую погоду.
    Чтобы на мойке не было очереди из машин.
    Тогда будет 100% гарантия, что вам из машины сделают конфетку
    Короче, всем удачи!
    И не бойтесь мыть двигатель
    Кто боится, флудите дальше
    Алексей
    ASTRA H 1.8 ХЕ 125 лс
    Cosmo АТ 5door - *095** 177
    Колесные диски и не только для Опеля
  28. Местный Астравод Maxim_spb на верном пути Аватар для Maxim_spb
    прошёл ТО 60000 км, помыл (у дилера !!!) двигатель первый раз, проблем нет. Красиво и эстетично =)
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Proksima
    +100 СОГЛАСЕН!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт Аватар для F-ZerO
    МО г.Балашиха
    Мне в Дженсер Люберцы по телефону сказали что" "Мы не моеи и НЕ РЕКОМЕНДУЕМ"!
    На мой вопрос "КАК ЭТО ВЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТЕ, если в инструкции написано КОГДА и КАК мыть двигатель" девушка замешкалась и потом выдала что типа у них такой услуги нет и точка Расстроился, т.к. хотел на 1 ТО помыть у них двиг, т.к. оф.дилер ДОЛЖЕН знать ЧТО и КАК!
