Показано с 31 по 60 из 170
Тема: Дифференциал МКПП F17
  1. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Цитата Сообщение от 2505 Посмотреть сообщение
    по фоткам неполучиться.проблема была что и у всех сателит на пальце заклинил. пришлось оперативно искать что нибудь.стандартный диф стоит 20000р списался с англией и заказ блок диф за 30000
    красаучик) как через гарницу вез)
  2. Участник Начинающий Астравод 2505 на верном пути
    говорю же заказал через ебей, так как в москве за него запросили 52000 тысячи а так 35000 с срочной доставкой
    Воффка подскажи лудше гда колектор достал выпускной я бы себе замутил такой
    мотор z1.8xer
  3. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    глушак ру, на форуме есть ветка
  4. Новичок Новичок Sh. Islam на верном пути
    Прохладный
    Блин у тоже самое с дифом сейчас жду ответ GM
  5. Местный Астравод anton_ekb звездун Аватар для anton_ekb
    А какие должны быть симптомы?
    Opel Astra H GTC Z18XER МКПП Панорама
    поканалка 88RSII + E.O.S ae - 4100.1le bi-amping + Morel tempo 6 + daxx 99 + dd 510b в стелс
    Болтаются приводы в КПП, в радиальном направлении
  7. Местный Астравод anton_ekb звездун Аватар для anton_ekb
    у меня такая проблема качусь на 3ей, отпускаю газ, слышен звук брррррррр, в чем может крыться проблема? коробке 103000
  8. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Такая же беда, кажется порой болты через капот полетят...... Что там происходит, подскажите!!!
    Астра Н вагон 1.7 экофлекс
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А когда выжато сцепление звука нет?
    Если нет, то проверять КПП
    Хорошая тема на вектра-клубе http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=85814
  10. Местный Астравод anton_ekb звездун Аватар для anton_ekb
    А какие передаточные пары будут более благоприятней для z18xer?
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    те которые стояли)
  12. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    2 недели назад Зафиру свою увез в км/ч... Три дня по разу цокнуло в медленном повороте... И вот переобулся и потерял зацепление двигателя с колесами...
    Думал шруз... К вечеру позвонили - дифференциал. Развалилась косая шестеренка (сателлит)... Блиин... 3года всего машине и 30тыс не накатал... Еще повезло говорят...
    Итак. Для всех, у кого F17 коробка последних годов выпуска (как минимум с 10).
    Срезается штифт оси сателлитов.
    Это слышно при плавном старте и выезде с придворовых территорий. Звонкое дзинь.
    Что случилось - срезало штифт, ось уперлась в большую шестерню дифа. Один из сателлитов остался на ней всего 1см внутренней поверхности для оси.
    Кто-то сделал рацпредложение такое. Заменить 2 шпонки на штифт. Ремкомплект покупается от коробки F13, которая была вечной. Из-за того, что ось для сателлитов фиксировалась двумя шпонками. Сателлит держится недолго после срезания штифта... Его разламывает. Далее 3 варианта - машина останавливается, или пробивает крышку дифа и выливается масло, или дырка в корпусе сбоку в корпусе дифа.
    Предложения - купить масло для коробки и уплотнитель крышки дифа - открыть и посмотреть какая ось стоит на дифе. Цена 800р масла 2л синтетики и 100р прокладка.
    Потом искать нужную ось, если стоит не та - найти нужную, масло сливается и заново вливается, плюсом 1 новая прокладка дифа.
    Что поделать... Зафира побольше Астры по весу...
    Как самостоятельно разобрать здесь:
    http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=49973
    Купил дешевую бу коробку со 100тыс км, попросил достать диф и переслать мне. Ремонт в кмч делали неофициально за 3,5+0,5тыр. Всего потратил 12тыр.
    Наблюдения после замены дифа и 2х недельного отдыха от машины...
    По коробке изменений не почувствовал. И шумы и переключение передач - все как и было.
    Но вот на прибавление газа в повороте - машина стала откликаться иначе... точнее аналогично предыдущей четверке вазовской. Зафира меня удивила какой-то неуверенностью при поддавании газку в повороте. Как бы не знала куда же передать мощность - левому или правому колесу. Но поудивлялся и привык постепенно. И вот теперь все вроде как стало нормальным. Газ в повороте - мощность передается нормально на оба колеса.
    Тащусь от вождения, соскучился. ))
    Zafira B ESSENTIA 1,6 MT
    Владимир
  13. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    а какая должна быть? Машина 2011 г.в.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Пару лет назад менял масло в КПП (F17W394) - обнаружил на оси сателлитов полосы, продранные приводами при буксовании. На форуме сказали типа готовься - ось значит провернулась из-за того что на ней заклинил сателлит. Неделю назад менял сцепу. Картина все та же. Но сателлиты не болтаются. на зубьях есть щербинки. Ось свободно, но без люфта проворачивается, никаких клинов. Ось на стопорных шайбах. 83000 км. Полагаю будет жить дальше. Кстати сальник левого привода уже второй раз менял. Мастер сказал - зимой примерзает резина к приводу и рвется.
  15. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    buldozer
    Это следы доставания конца привода до оси сателитов. Никак на работоспособность или долговечность влиять не может!
    Сам , когда мало в коробе менял, внимательно осматривал там все. Подозрений ничего не вызвало, хотя за свои 100 тысяч на тот момент набуксовался немало, в том числе по голому асфальту! А при повороте это просто неизбежно для вклинивания в поток. Так что тут думаю есть какая-то скрытая разница- кому везет, кому-нет!
    Декабрь 2013. Фоткал ось..
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  16. Редкий гость Магистр АСТРАномии Антон252 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Антон252
    Волгоградская обл., г.Волжский
    53357 км. Ось сателлитов пополам. Повезло, только тронулся с парковки. Половина оси и один сателлит просто выпали в поддон. Бесплатная эвакуация по программе Опель Ассистанс, дефектация показала отсутствие повреждений в самой КПП, что радует - значит ничего туда не улетело. Жду решения по гарантии.
    Вообще ДжиЭм - красавчики. Вылезло, что КПП гавно и лечить все им будет дорого по гарантии - давайте всех пошлём и скажем, что все сами дураки, ездят неправильно. Бред. Обсуждать нечего, тем на форуме много. Сами всё знаете.
    Одно радует, что если и попал за свои кровные, то только на диф. А там кто знает, сегодня ответ по гарантии должен быть. Вдруг случится чудо? )))
    Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
    - "Модератор" - подумал Штирлиц.
  17. Новичок Новичок Shur-ik на верном пути
    Северодвинск
    завтра мне привезут F17 с мотора 1.8 тоже поковыряюсь в диференциале фото если сделаю выложу на Drive2.ru, пробег на ней 65тыщ. может востановлю. выточу детальки. посмотрим как дойдут руки и время разобрать
  18. Участник Астравод Twelvekind на верном пути Аватар для Twelvekind
    Такая же ситуация. Арманд премиум (Москва) отказал в гарантии. Довели дело до суда.
    Объясните мне, какие могут быть отговорки, есть букс является нормой эксплуатации автомобиля?
    Ведь что буксуют все на всех машинах зимой, на грунтовых и гравийных дорогах. Но самое главное, в инструкции по эксплуатации не указано о том что буксовать не рекомендуется, что может привести к поломке.
    Я выложил грамотно составленные юристом претензии и жалобы к диллеру.
    http://astraclub.ru/threads/123203-К...-по-применению
  19. Новичок Новичок Yanis66 на верном пути
    e
    При резком старте с вывернутыми колесами, хоть влево, хоть вправо, машина разгоняется на первой передаче сильными рывками, прям башкой об подголовник стукаешься, 2-3 рывка, потом на вторую и вроде дальше нормально разгон. Если по прямой - такого нет(почти). Менял масло в коробке - было относительно чистое, без стружки и кусков железа, только на большой шестерне 2 полоски аккуратные такие
    Про то, что сателлиты и ось надо было смотреть тогда не знал. Рывки могут быть из-за диффа?
    Чтобы проверить надо вывесить колеса и покрутить, так?
    Последний раз редактировалось Yanis66; 05.06.2014 в 08:26.
    Astra H GTC 2008 г.в. Z16XER МКПП F17
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Yanis66
    При резком старте по криволинейной траектории колеса( имеющие вид геометрических цилиндров) вынуждены одним из своих краев проскальзывать из-за их относительной ширины(цилиндры катятся только прямо). Зацеп имеет лишь узкое кольцо по протектору. Остальная ширина протектора проскальзывает. У тебя видимо недостаток давления в шинах, раз такое явление происходит рывками. У меня лично буксование не останавливается совсем, пока не сброшу газ.
    Полоски похожи на механическую обработку на заводе.
    ЗЫ. Когда я менял масло, стружки было много на магните.
  21. Местный Астравод Moppi на верном пути Аватар для Moppi
    Москва,ЮВАО,ул Головачёва,ГОРОДОК)
    короче менять масло в любом случае нужно(
    x590xx199
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Что это значит то? Я не понял ничего.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    При цене оригинального дифференциала в 35 000 р очень актуально изделие за 20 000 р, как мне кажется, беру на вооружение с подачи нашего форумчанина : http://www.lss63.ru/%D0%91%D0%BB%D0%...ysitronic.html
  24. Новичок Новичок nesterov-aleks на верном пути
    По поводу дифа-самоблока есть в Тольятти LSS, делают на F17 - цена 20 тр. _http://www.lss63.ru/._ А никто размеры с дифа не снимал? Тот же ВАЛ-Рейсинг кучу всяких самоблоков делает и по ценам от 8 ло 14 тр. И второй вопрос - если бы в Москве, что бы пощупать, в руках покрутить, уже может быть и купил, а так далеко - кота в мешке заказывать, не люблю.
    У кого диф есть снятый-снимите размеры, и в студию, плиз!
  25. Новичок Новичок nesterov-aleks на верном пути
    И еще по поводу б/у коробок:http://www.ferio.ru/opel/astra/sedan...mkpp/59630615/
  26. Dead Мороз Магистр АСТРАномии alex40880 Астранафт Аватар для alex40880
    13-й регион
    Цитата Сообщение от Boosh Посмотреть сообщение
    Я тоже паставил себе блакировку. Взял диф стоковый, насрал вовнутрь, и падаждал кагда засохнет. Типерь динамика как на союз-аполлоне!!! Как грибы отпустят, скину фото.
    Прекращай баян и скажи нормально, где взял диф.
    А-ха-ха, я под столом!!!
  27. Участник Начинающий Астравод Tony441 на верном пути Аватар для Tony441
    саратов
    Дифференциал опель астра H коробка F 17.
    При замене масла выявили небольшую проблемку
    ось сателитов
    Как видно из фото мне очень сильно повезло, ибо ось сателлитов выпала уже у висящей на подъемнике машины. Спросив у сотрудников сервиса, нет ли случаем у них данного девайса для ремонта ответ был очевиден - девайса нет. Позвонив, в местный Экзист, сроки назвали не подходящие. Ну что звоним в столицу, ибо оригинальный девайс с каталожным номером 0370624 есть у них на каком то складе и они его любезно в течении одних суток после оплаты доставят в офис где собственно мой товарищ его заберет и автобусом отправит в мой сервис.
    И вот тут начинается самое интересное у ЖИЭМА есть рем комплект 1603242, который подходит к номерам коробок до этого значения A07399999
    Но тут надо смотреть есть ли смысл его заказывать. В моем случае он во-первых не подходил по этому ограничению, от номеров начиная с A07400000-... ставится дифференциал в сборе 0370624 каталожный номер, а во вторых были разбиты отверстия куда ось вставляется и срезан удерживающий его штифт.
    Стоит данная железка не дешево, но деваться не куда, надо покупать.
    И пока она ехала появились следующие варианты
    вариант со штифтом продающийся по зап. частям
    нашел его Влад_34 в каталоге ЕРС Пойдет или нет не ясно надо проверять на конечном устройстве.
    На снятом дифференциале стоит следующий номер
    Неясно, что за номер, но он есть.
    В итоге приехал вот этот девайс
    В собранном состоянии полностью готовый к установке, и который даже подошел
    Так же рекомендуется залить модификатор трения на основе соединений молибдена
    Все встало на автомобиль, было залито 2 литра масла кастрол трансмиссионного 75W-90 так же заменена прокладка крышки картера для замены дифференциала коробку, снимать не надо откинуть привода и выкрутить гайку, которая прижимает дифференциал к посадочным местам и заодно регулирует натяг конических подшипников, на которых висит дифференциал.
    пробег 100000 км
    Когда меняли диф тебе,на старом был люфт приводов?у меня щас привода ходят туда сюда...
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  28. Новичок Новичок astramanomantic на верном пути
    СПБ
    Ребят, чтоб сэкономить..
    можно ли найти сателлиты и ось, не покупая диф?
  29. Участник Астравод Twelvekind на верном пути Аватар для Twelvekind
    astramanomantic купил в экзисте ремкомплект, ось и сателлиты. По vin вроде бы всё то. Завтра проверим как встанут.
  30. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    код ремкомплекта, желательно выложить
