Показано с 31 по 60 из 80
Тема: Помогите! стук двигателя
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Цитата Сообщение от sidzzz Посмотреть сообщение
    бред.. читаю щас ветку на зафире, стока мнений..
    Ну, кому как... Мнений всего два по поводу причины появления масляного голодания этого узла.
    И то второй вариант не очень проверяется
  2. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А его кто-нибудь проверял кроме меня? Мне осталось проверить обратный клапан под генератором. Если кто зделает это раньше , отпишитесь пожалуйста... И ещё как вариант возможна утечка масла из шестерён после остановки двигателя - неплотное прилегание бугеля к головке блока цилиндров
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  3. Участник Начинающий Астравод sidzzz на верном пути
    Москоу
    мда, опель не перестает радовать, настроился морально на шестерни + грм, а тут какаято хня началась: стучит на ходу, газ даешь(нагрузку) перестает, отпускаешь и катишься, стук, быстрее скорость быстрее стук, на нитралке катишься, тоже самое... привод? придется тему создавать(
  4. 🐩💨 Бакалавр АСТРАномии pipidronic звездочёт pipidronic звездочёт pipidronic звездочёт pipidronic звездочёт Аватар для pipidronic
    Moscow city
    Интересно девки пляшут... Сегодня утром мирно курил у заведенной машины и услышал точно такой же звук, открыл капот, звук не постоянный, то пропадает, то появляется.... Где-то в районе шестерней.
    А теперь самое интересное, педали показали 3 ошибки, 2 по иммобилайзеру и 0011... И еще интереснее, вчера я тоже поменял масло, 5w40 правда, но...Клапана и шестерни были заменены на модернизированные 25 тысяч назад.
    По старой привычке полез смотреть на клапан впускной, вынул его, снял сеточки, промыл и поставил обратно, ситуация не изменилась... Машинка не тупит, едет как и всегда отменно, масло не уходит.
  5. Участник Начинающий Астравод sidzzz на верном пути
    Москоу
    ну вот и тот у кого модернизирование шестерни застучали. =((
    а ты вместе с клапанами менял? полный комплект? кстати сколько старое масло отходило?
  6. Скажите, ситуация такая: дизеления нет ( только если при запуске 2-3 сек ), ошибок нет, впускная шестерня чуть, чуть имеет сдвиг при нажатии на ремень сверху, а весь!!! ремень в масле. Что может быть? И что менять? Сальники? или они могут быть не причем? Помогите советом.
  7. Новичок Новичок 485 на верном пути
    Череповец
    Скорее всего шестерней разбило сальник распредвала, надо снимать шестерни, кожух за ними и смотреть откуда течь.
    Astra H 1.6МT 5D Cosmo 2008г.
  8. 🐩💨 Бакалавр АСТРАномии pipidronic звездочёт pipidronic звездочёт pipidronic звездочёт pipidronic звездочёт Аватар для pipidronic
    Moscow city
    Полный комплект меняли, старое масло отходило 8.200 км примерно, просрочил замену).
  9. Цитата Сообщение от 485 Посмотреть сообщение
    А возможно заменить только впускную шестерню, оставив выпускную старую?
  10. Участник Начинающий Астравод sidzzz на верном пути
    Москоу
    можно, но есть ли смысл? потом за работу столько же отдавать, плюс прокладка...
    у меня походу тоже была просрочена, масло чернеющее было, может реально новое масло вымыло какую то гадость и она канал забила? в общем не понятно почему после замены сразу стук...
  11. 🐩💨 Бакалавр АСТРАномии pipidronic звездочёт pipidronic звездочёт pipidronic звездочёт pipidronic звездочёт Аватар для pipidronic
    Moscow city
    sidzzz
    В обед пойду сниму кожух и посмотрю как там дела, потрогаю ремень.... Поменяю клапана местами, вечером еще раз поменяю масло... и кажется, поеду за новым комплектом.
  12. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    возможно почему нет
  13. 🐩💨 Бакалавр АСТРАномии pipidronic звездочёт pipidronic звездочёт pipidronic звездочёт pipidronic звездочёт Аватар для pipidronic
    Moscow city
    Снял я кожух,а там... Все сухо,впускная шестерня гуляет,если нажимать на ремень. Завел без кожуха,звук исчез....изучил кожух, а там выемка от шестерни и стружка! Вот это номер!!! Звук 2 секунды при заводе,потом пропадает и снова появляется!
  14. Участник Начинающий Астравод sidzzz на верном пути
    Москоу
    В общем я всё поменял, теперь никакого стука, ни при запуске ни на холостом, тяга просто самолетная. =) теперь главное чтоб на долго хватило.
  15. Участник Начинающий Астравод Tatyana_aver на верном пути Аватар для Tatyana_aver
     *618** 178
    Мужчины подскажите по пунктам 1,2,3... что, конкретно поменяли при таком стуке. Боюсь кабы чего лишнего не предложили поменять в сервисе))
    Тож появляется иногда, кстати , после замены масла. Слух музыкальный - раздражает этот"бит"))
  16. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Tatyana_aver
    для начала надо быть уверенным что у тебя "оно" - а потом уже раз два три советовать.
    ошибки педалями умеем читать? если да - то считываем и кидаем их сюда
  17. Участник Начинающий Астравод Tatyana_aver на верном пути Аватар для Tatyana_aver
     *618** 178
    Tatyana_aver
    Так в сервисе и определяли откуда стук, про шестерни говорили: комплект шестерен+комплект замены ремня, но ремень мне кажется рано(57 тысяч)= итого на 25-30 рубликов насчитали
  18. Новичок Новичок kURKIEKKI на верном пути Аватар для kURKIEKKI
    Санкт - Петербург
    мужики есть у кого контакты в питере? желательно знающего спеца по этой теме. у меня двиг так же работает как у автора и дизелит. готов распрощаться с деньгами, но именно по делу а не местным сервисам, где один мастер и шиномонтажник и диагност итд.
  19. Участник Начинающий Астравод Tatyana_aver на верном пути Аватар для Tatyana_aver
     *618** 178
    вот видео(НЕ МОЕ) до замены шесерней. звуки почти один в один как у меня http://photo.qip.ru/users/1667132/vi...21153f36/view/
    Сегодня вылечили такие же звуки путем замены комплекта шестерен(шкивов распредвала)
    Последний раз редактировалось Tatyana_aver; 04.06.2013 в 22:02.
  20. Участник Начинающий Астравод sidzzz на верном пути
    Москоу
    чтоб по ценам ориентировались мне в 30 вместе с грм и с работами все обошлось, все шестерни клапана и тд
  21. Участник Начинающий Астравод Tatyana_aver на верном пути Аватар для Tatyana_aver
     *618** 178
    После замены шестерен "мы жили душа в душу"с моей АстраНаСТей 2 недели...
    Припарковавшись, услышала что ритм песенки сбивается, дрожащей рукой выключаю радио и... снова СТУЧИТ!
    На следующий день в сервис, заменили временно впускной клапан на б/у - стук ушел. Вопросы:
    1) Не разбилась ли новая шестерня?
    2) Решит ли проблему замена клапана на новый?
  22. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    А вы клапана меняли на новые или старые поставили после ремонта.
  23. Участник Начинающий Астравод Tatyana_aver на верном пути Аватар для Tatyana_aver
     *618** 178
    Оставили старые. Так и сейчас получается с чьим-то б/ушным катаюсь
  24. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Однозначно новые покупайте модернизированные 2шт. ОБЯЗАТЕЛЬНО вот с таким каталожным номером 55567050 или вот таким 12 35 299 при получение смотрите что бы клапан на вид был такой на картинке тот что сверху
  25. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    а что означает буковка "С" после номера?? У меня F стоит,а клубень тут прикупил ,у него Е.
    Наверное маркировка завода где сделано, на качестве и на рабочие характеристики клапана никак эта буковка не влияет
  26. Участник Начинающий Астравод sidzzz на верном пути
    Москоу
    поменять шестерни не меня клапанов, да вы маньяк =) причина загибания шестерень кроется в клапанах. если не хотите убить новые срочно меняйте клапана.
  27. Участник Начинающий Астравод Tatyana_aver на верном пути Аватар для Tatyana_aver
     *618** 178
    Так я не отказывалась менять, ребята не хотели разводить на деньги видимо, как говорится "добрыми намерениями...",
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    а можно перечислить что менялось конкретно - чтобы расставить точки над и? точно ли меняли комплект и почему за 25-30 рубликов оставили старые клапана
    Последний раз редактировалось skff; 05.06.2013 в 17:49.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  29. Участник Начинающий Астравод Tatyana_aver на верном пути Аватар для Tatyana_aver
     *618** 178
    скупой будет платить Х2
    глупый Х3
    временный клапан, между прочим, мне подарили
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    у нас в барахолке все наоборот - старые клапана впаривают не стесняясь
    http://astraclub.ru/threads/101862-%...E%D1%80%D0%B0?
    что за подставыеще и огрызаются - типа все рабочее
