Показано с 61 по 90 из 92
Тема: шум, треск, хруст подвески
    где-то там
    Цитата Сообщение от Антон37 Посмотреть сообщение
    они намокают и раздуваются
    это как резина может намокнуть от воды?
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    меняй втулки стаба, они стучат.
    А сколько они по цене?И,если можно номер.
    Тоже стук появился,стучит на отбое.
    И одиночный был,когда на месте выкручивал влево руль.
  2. Новичок Новичок kurnikovant на верном пути
    я подвеску на авто ремонтирую у знакомых мастеров.
  3. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Поздравляю!а по теме есть что сказать?
  4. А у меня стук только на кочках, на лежачих ничего нет, только если его под углом проезжать. Чего может быть?
  5. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ребят,хотел бы спросить. У меня машина жесткая какая то, ужас, ездил на седане с новой всей подвеской все ок мягкая очень. В свою сажусь и как на рессорах как на уазике езжу. Рычаги,втулки стаба, стойки стаба новые. Тяги заменю скоро. Старые остались стойки,опорники. Снимали стойку одну, стойка жива но в рабочей зоне есть немного люфт штока, сам шток плавно выходи и входит. Что думаете??
    Продал на пробеге 380 000....
  6. Новичок Новичок vit992 на верном пути
    Московская область, Ногинский район, деревня Караваево
     О628ОЕ 50
    Увидел данную тему и решил заглянуть так как у самого такая же проблема . Пробег 215000 подвеска почти вся родня кроме тяг наконечников втулок и стоек стабилизатора. Дам небольшое объяснение - стойки стабилизатора при неисправности они могут стучать только на неровностях,но не при поворотах , стучат сильно но не с металлическим стуком.По изношенных сайлентблоках в первую очередь нарушается геометрия колёс и неровных износ резины ,при большом дефекте стучат ,но звук глухой .втулки стабилизатора влияют на бокову
  7. BANNED Новичок vetalbon на верном пути
    если при трогании, то шрус надо смотреть. если на ямах, то рулевые наконечники, стабилизаторы первым делом
  8. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    ВЛАДИКАВКАЗ/РОСТОВ-НА-ДОНУ
    и.......................
  9. Новичок Новичок Roman 180 на верном пути
    народ подскажите:
    поменял задние сайлентблоки задней балки, теперь на кочках на маленькой скорости сзади с права что-то гремит (как будто метал об метал бъется), что это может быть
  10. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    вот у меня такая хрень, я тоже стойки все менял по кругу, но у меня было и до замены, только спереди хрум, да хрум на поворотах и кочках особенно если поворот в ямках, можно тихо даже ехать
  11. Да ладно Новичок Alexander_J на верном пути
    Свердловская обл.
    Чуть тянет влево. При повороте направо и скорости выше 40 км/ч появляется гул в подвеске. По некоторым признакам предыдущий хозяин ударился правой бочиной (осколки от лобовухи, сработка правой боковой подушки, не работает правый передний датчик скорости ABS...), но визуально в подвеске все как новое, гайки и болты вроде не тронуты, деформаций металла не заметно. К чему готовиться? Замене ступицы? Это был бы лучший вариант. Или все же что то ушло в геометрии?
  12. радостно присоединяюсь к поиску хруста/стука, проявляющегося на небольшой скорости при при наезде, съезде на/с лежачих полицейских и похожих препятсвий.
    Звук напоминает удар молотком по пружине. Чаще всего слева спереди но иногда утверждать где именно находится источник почему-то трудно (то сзади то спереди).
    Пробег 140 тыс. км. Вся подвеска оригинальная. Начал с замены стоек стабилизатора. Мимо.
    Вчера закупился на много тысяч новыми амортизаторами, опорными подшипниками, отбойниками, стопорными кольцами, пыльниками, и даже новыми гайками с болтами. Буду пробовать.
  13. Участник Начинающий Астравод valeron на верном пути
    Северный город
    При диагностике подвески, смотрите так же опоры двигла. Причем не просто покачав движок, а желательно снизу его подергать вверх вниз, на яме.
    Мне так смотрели и звук одинарного стука глухого был четко слышен.
  14. Новичок Начинающий Астравод AlexeyFF на верном пути
    Точно знаю что хруст резиновый, особенно на лежачих полицаях и др. больших неровностях, от втулок стаба. На нескольких марках машин замечал, на форестерах вобще болезнь. Ставишь новые втулки, 2-3т.км и заскрипели, причем громко так, противно. Виной всему небольшая, но выработка на самом стабилизаторе. Проходит при езде по мокрому. Можно попробовать вэдешкой или силиконом побрызгать, но надо чтоб под резину попало, км на 100 хватало. Приходится втулку уплотнять не толстым материалом по кругу, я использую вырезанные из рекламного баннера полоски. Недавно сел на мамкину сузуки, и на первом же полицае услышал знакомый резиновый хруст. Но на опеле пока еще ни разу не хрустели.
  15. Участник Астравод Aleksey.shilov на верном пути Аватар для Aleksey.shilov
    Пермь
    Ребята тоже присоединяюсь ко всем с хрустом спереди с лева, звук реально металлический как молотком по пружине, когда рулем чуть крутишь на перевалах. А так же заметил что если сильно где нибудь качнуться( на глубоких перевалах) сильный такой удар, а потом ездишь некоторое время тишина стоит.
    Опорники когда менял не че не поменялось. Буду снова на днях снимать стойку смотреть.
  16. Местный Опытный Астравод Вадим152 на верном пути Аватар для Вадим152
    Нижний Новгород
     к122ре 152
    Стойка стаба, такая же фигня была...
  17. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    При езде на неровностях появились стуки,пружинные щелчки - подвеска новая- как только заменил красота была - потом понеслось .....
    Менялись амморты все , рычаги шаровой в сборе, тяги стаблизатора ( сначала RTS купил - потом заменил на Дельфи ) ,опорные подшипники, рульнаконечники .
    Остается - стабилизатор и его втулки....
    Я его сегодня качал,смотрел - стоит как вкопанный и пружинит! Так должно быть??? смазывают его еще..... Я вот не пойму- сам стабилизатор ВО ВТУЛКАХ должен крутится или нет???
    Рейку смотрел - норм,шрусы в норме.
    Стуки достали- как будто чтото- то вот вот оторвется)) Тормоза колодки диски поменяны- все осмотрено , не могу пока найти причину.
    RTS тяги были- так они раскручивались на соединениях и биения стуки были, поменял на Дельфи - закрутил от души - все равно стучит... Заказал втулки стаба- верх-низ Dello. Жду.
    P.S ПРобовал ездить со снятыми тягами по гаражам , рога стабилизатора бьются об рычаг шаровой опоры и хрен чего услышишь...
    P.S.S также попшикал хорошим силиконом в местах втулок- звук стал еще громче и сильнее...... бесит короче это все- но все равно найду причину.
    Последний раз редактировалось Malt; 04.07.2015 в 01:45.
  18. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Проверь рулевые тяги. Они тоже брякают в шарнире.
    Диагностировать не просто. Надо подлезть и через защитный чехол проверить люфт.
    Опель Астра H универсал 2007 г.в., Z18XER, МКПП
  19. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Завтра гляну рулевые тяги ,и с экзиста втулки придут . Совпадение смазывания втулок силиконом и звук как у бильярдных шаров под ногами указывает точно на втулки. Блин как я не догадался их сменить при замене подвески ....Я могу еще тупо открутить и съемником снять рульнаконечники и проверить тяги .
  20. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Ну все ,заменил втулки. Сначала думал пипец,дня на три без авто буду,потом прикрутил резиновые руки))) и 5 часов и все сделано.
    Перед установкой смазал втулки смазкой вязкой силиконовой -- http://himcomponent.ekuz.ru/catalog/779/10952/- смазка реальная , в прошл году смазал уплотнители- до сих пор народ пачкается)))) . Гемора конечно хоть отбавляй.... петля на 10 оч помогла,откручивается по миллиметру все .
    Грохот под ногами бильярдных шаров пропал. Небольшой скрежет,именно скрежет остался- но там камешков пипец ,и в рычагах и в амморте.IMG_20150707_181901.jpgIMG_20150707_184519.jpgIMG_20150707_181907.jpgIMG_20150707_202806.jpg
    Последний раз редактировалось Malt; 09.07.2015 в 21:32.
  21. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    очень долго меня мучил тот же вопрос))) именно на кочках стуки - это тяги стабилизатора (стойки стабилизатора).
    поменял тяги..но теперь снова хруст -скрип начался..думал - захрустел опорный подшипник-поменял- хруст..скрип не прекратился((( хруст именно при поворотах руля.
    на данный момент у меня мысль - что хрустят шары в стойках стабилизатора...так как стойки поставил фенокс беларусские..может им уже кирдык...буду менять..
    ну и вопрос по поводу резинок-прокладок крепления самого стабилизатора к кузову снизу - при каком пробеге они начинают болтаться?? у кого как? при каком пробеге кто менял эти резинки?
    Последний раз редактировалось ГОРНЯК 029; 09.07.2015 в 21:44.
  22. Местный Астравод Corpse_Of_The_Christ на верном пути
    Беларусь
    А в чем проблема выкинуть на время стабилизаторы и без них прокатится? тогда будет ясно что к чему
    Opel Astra H Cosmo hatchback 2006 г.в. z18xer + F17
  23. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    а будет ли ясно? кто-то писал, что без тяг стабилизатора - стабилизатор бьется обо всё и шум стоит фиг поймешь что где стучит.
    я попробую так - подниму обе стороны авто - подложу под них поленья..сниму колеса, откручу тяги стабилизатора и попробую пошатать стабилизатор - так как он не нагруженный будет - думаю можно будет увидеть болтается ли стабилизатор в своих втулках....а если не болтается, то кроме втулок остается или опорный подшипник или тяга стабилизатора.
  24. Местный Астравод Corpse_Of_The_Christ на верном пути
    Беларусь
    Я снимал полностью тягу стабилизатора и проверял люфт. Либо просишь товарища сильно раскачивать машину а сам в яме щупаешь стабилизатор. Если будешь менять советую ставить усиленные Lemforder 35367 01
  25. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    да..хотел заказать лемфердер...но их не было..заказал рувиль..посмотрю что придет..
  26. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Стойка стаба обычно пищщит скрипит ,и в поворотах тоже , и главное- их надо крутить гайки до упора- с рычага - они разбалтываются , сейчас у меня скрежет есть иногда- но - у меня на мкпп отбито одно крепление подушки двига ( шо вы хотите за 10 тыс МКПП)- прилеплю ее болтом - посмотрим .
    Втулки стаба за 190 почти тыс никогда я чую не менялись - оригинал стоит.
    P.S Пошатать НЕНАГРУЖЕННЫЙ стаб уже пробовали)) хренушки вам - пружинит и все - а когда снял втулки- они разбиты ,только под нагрузкой они хреначат и звуки издают.
    Со снятыми стойками- да,концы стаба бьются об рычаг шаровой- я проверял . Сейчас я реально доволен- едешь - и пытаешься по привычке звук услышать)) нет его)) 400 р втулки)) сколько прослужат хз - поменяем))
    Пробовал авто без колес - под шаровый опору и качать- хренушки ребяты)) Я почему с рвением взялся- блин- новая подвеска- все по книжке и сайту проделано- стуки как чтото вот вот отвалится))
    Последний раз редактировалось Malt; 10.07.2015 в 02:38.
  27. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    всем привет
    продолжаем
    мой поиск скрипов хруста найден - шары в тягах стабилизатора - ставил фенокс беларусские..но их ели хватило на 6000км.
    пришли рувиль
    до этого заменил опорные подшипники - думал в них причина..
    сам стабилизатор дергал с обеими открученными тягами - стаб в резинках сидит вроде без люфта..я бы даже сказал - пружинит на резинках опорных.
  28. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    аааааа, может и не шары)) я тут вот что подметил- тянуть гайку на стойке надо со всей дури с рычага- разбалтываются они ,и скрежещут , у меня и сейчас скрежет иногда , стоят дельфи стойки ,затянул от души ,но посмотрю попозж - раскрутились сто пудов .
    у меня тоже стаб в втулках прочно сидел и аммортизировал - ну хрен там - втулки изношены сильно,заменил- стук пропал .Он же когда зверски нагружен стучать начинает.
  29. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    у меня закручены были -сам закручивал..ели ели открутил)))
  30. Участник Астравод Aleksey.shilov на верном пути Аватар для Aleksey.shilov
    Пермь
    Ребята нашел)))) по крайне мере у меня хруст стоит из за опор. Сами опоры странного строения, и в них начинает попадать грязь которая тереться между двумя металлическими пластинами, а опорный подшипник тут вовсе не причем.
