Показано с 31 по 60 из 102
Тема: Аварийный режим АКПП 4-ая передача
  1. Участник Начинающий Астравод ROZEEN на верном пути
    Позвольте полюбопытствовать. Где и как должен быть закреплен этот шланг? А то у меня тупо засунут за расширительный бачок.
    ASTRA H 09 Z19DT AF-40 NO DPF NO EGR + CHIP
  2. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    Цитата Сообщение от z.vladimir Посмотреть сообщение
    Смотри с дилерами поаккуратнее, у меня новая машина и в гарантии отказали обвинив меня в демонтаже кронштейна, хотя он там как стоял с завода так и стоит. А когда Дженерал Моторз поймет что надо менять коробку в 200 т.р. будет отмазыватся по полной.
    Ну вроде гарантия дала добро! Во вторник отгоню машину, сказали будут делать бесплатно!!
    Opel Astra GTC, 1.8АТ, white, 2010, COSMO
  3. гарантия или нет?
    Люди добрые, помогите, пожалуйста, советом.
    ASTRA H, 2011 г.в., 1.8, 4-ступ. АКПП, 75000км пробег.
    Машина ощутимо пинается при переключении со 2 на 3 передачи, а
    при возвращении с Чёрного моря валил хорошо (проехал 1600км за 16 часов) и заметил что пару раз, двигаясь на 4 передаче при ускорении переключилась на 3, но через мгновение снова на 4, а обороты не упали и появился значок - машинка с ключиком. Перезапуск двигателя и некоторое время отдыха решили проблему с индикацией этого значка, но теперь он горит при включении и гаснет после завода двигателя.
    Сегодня в Дженсере сделали диагностику и сказали что они должны снять коробку и отправить в GM на дефектовку (разобрать и посмотреть что там накрылось), после чего будет ответ - гарантийный случай или нет.
    Если это не гарантийный случай (а ездил я очень динамично), то я должен буду заплатить 1900р за диагностику, 17000р за снять-поставить и 10000 за дефектовку. Если случай гарантийный, то я платить ничего не буду.
    Прозвонил сторонние сервисы. Там говорят что ремонт АКПП будет мне стоить в среднем 50000р и гарантия 30000км.
    Если купить б/у, то стоить она будет тоже где-то 50, но гарантии никакой (только проверить едет или нет).
    Уже сломал себе мозг как быть. Кто что скажет ? Может кто сталкивался с подобным и какова вероятность отказа по гарантии?
  4. Это автомат, не мкпп. Автомат весьма трудно сломать при обычной езде, даже динамичной. Так что в случае отказа в гарантии логично подать в суд и пусть они обосновывают, что коробку сломал ты
    Но пока нет смысла чего-то изобретать, отказывают не очень часто
  5. Приёмщик сказал что масло лучше не менять так как типа может спровоцировать блокировку коробаса. Заключение получил: P0730 -неправильное передаточное отношение. Рекомендуется диагностика со снятием и дефектовкой КПП ( от проведения снятия и дефектовки заказчик отказался )
  6. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Рекомендуется диагностика со снятием и дефектовкой КПП - не нуачо, всё правильно.. заказчик-то чего отказался?
    или приёмщик уже наслышан был о "валилове" на все деньги
  7. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    у меня ту же ошибку показали! после диагностики сказали накрылся датчик скорости! сегодня заменят!
  8. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    ! не поможет!
  9. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    ! не поможет!
    сегодня узнаю!)
  10. Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    я отказался потому как если это не гарантия, то я должен буду диллеру 30 косых забашлять за манипуляции и без машины на некоторое время остаться.
    просто я хочу понять вина есть моя тут или нет, учитывая что мне меня ли масло на 30 тысячах пробега и на 60 тысячах. каждый раз по 4 литра написано в заказ-нарядах. буду признателен за ответы
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Если это не гарантийный случай (а ездил я очень динамично) - очевидно же.
    вам помочь установить вину, вашу или не вашу?
  12. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    booble®
    А что понимать под динамичной ездой? Частое пользование кик-дауном? Переключение в спорт при обгоне? Что происходит при этом в коробке? Износ тормозной ленты? Да и нах автомат тогда нужен, чтоб только ездить тошнить, как на классике.
    Astra H Caravan Z18XER AT Cosmo 2007 г.
  13. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    всё можно. но в меру.. если чувства меры нет- то бывает товось. иногда..
    и желательно с максималками разными не баловать. и да прибудет ресурс
  14. Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    Можно просто без насмешек сказать что к чему. Я мог убить автомат?
    Цитата Сообщение от Smokeonthe Посмотреть сообщение
    booble®
    Кик-даун практически всегда!!! Спорт при обгоне не включал, но пользовался этой кнопочкой периодически. Буксовал пару раз зимой основательно. Динамичная езда это мягко сказано. Но вот мне тоже не понятно на какой болт тогда нужен автомат с кнопкой спорт если на нём гонзать нельзя.
  15. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    кнопка спорт - что бы ты купил машину и друзьям показывал ее.
    а так: на обгонах что бы подольше крутило... не более...
    автомат для тех, кто понял жизнь и ни куда не спешит.
    Напомню: автомат был создан американцами для ТРАСС! И не что бы в город "рычать" да дергаться.
  16. Местный Астравод нск на верном пути
    Новосибирск
    Как ездить надо? Крутить двиг до скольки? Какой темп езды должен быть?
    1,8 АТ
  17. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    спокойный...
  18. Местный Астравод нск на верном пути
    Новосибирск
    Если в пол не давить то автоматбудет служить?
    А если интенсивный стиль езды но не в пол (тыс до 4 оборотов)?
    как это для коробки?
    спокойный...
    Страшно для коробки резкое ускорение, с раскруткой двига до 3-4тыс?
    1,8 АТ
  19. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Да фигня все это. Самое изнашивающее автомат, по моему мнению, это переключение вниз под газом (то бишь кик-даун) и ударные нагрузки.
  20. Цитата Сообщение от нск Посмотреть сообщение
    При любой, прямо не запрещённой инструкцией эксплуатации, автомат должен прослужить гарантийный срок
    Список "нельзя" очень короток, на самом деле:
    1. Нельзя втыкать паркинг когда машин движется
    2. Нельзя менять режимы "вперёд - назад" когда машин движется (например выезжать враскачку)
    3. Макс груз прицепа должен быть таким, чтобы весь автопоезд не превышал максимально разрешённой массы авто
    Вроде и все ограничения. Ездить активно, жать тапку в пол, кикдаунить и спортрежимить инструкция не запрещает, а значит это делать можно и поломка, буде случится, будет гарантийным случаем
  21. Цитата Сообщение от Олень Посмотреть сообщение
    спасибо. припоминаю как я прошлой и этой зимой вылезал из снега пару раз, раскачивая машину как на механике. да уж... не ожидал я что такой нежный этот автомат (((((
  22. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    достань щуп если масло пахнет гарью то ничего........ничего хорошего нет!
  23. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Как ты раскачивал то? На рычаге же блокировка есть, пока тормоз не нажмешь-курок на рычаге не нажмешь. Раскачивать надо с остановками в крайних положениях.
  24. Цитата Сообщение от Smokeonthe Посмотреть сообщение
    Ну вот как-то раскачал))))
    Вылез после 30 минут качания )))
    Теперь поникший из-за своей деятельности над автоматом((((
  25. Местный Астравод нск на верном пути
    Новосибирск
    [QUOTE=arabnight;6030726]Ну вот как-то раскачал))))
    Я думаю это перебор.
    1,8 АТ
  26. [QUOTE=нск;6030830]
    Теперь я тоже так думаю
  27. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    [QUOTE=arabnight;6031865]
    Если все таки останавливался перед переключением, то ничего страшного. Хотя конечно полчаса плохи тем, что толком охлаждения автомата не было.
  28. Местный Астравод нск на верном пути
    Новосибирск
    [QUOTE=arabnight;6031865][QUOTE=нск;6030830]
    Как сейчас дела?
    1,8 АТ
  29. Цитата Сообщение от VolniyVeter Посмотреть сообщение
    кнопка спорт - что бы ты купил машину и друзьям показывал ее. а так: на обгонах что бы подольше крутило... не более... автомат для тех, кто понял жизнь и ни куда не спешит. Напомню: автомат был создан американцами для ТРАСС! И не что бы в город "рычать" да дергаться
    Ветерок млять ты на тахометр глянь с кнопкой и без а потом хуйню пости
  30. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Цитата Сообщение от глеб жеглов Посмотреть сообщение
    Ветерок млять ты на тахометр глянь с кнопкой и без а потом "тут быдло речь механика" пости
    закусывай ;-)
    про обгоны как раз и написано: что с кнопкой легче проходить их: высшую передачу переключает на "отсечке", то бишь ДВС раскручивает сильнее. что не так то?
    советую читать форум и бухать в разные дни тебе.
