Страница 1 из 4 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 102
Тема: Аварийный режим АКПП 4-ая передача
  1. Новичок Новичок z.vladimir на верном пути
    Раменское
    Доброе Всем время суток.
    Возникла проблема с АКПП "Аварийный режим АКПП + 4-ая передача + машинка с ключиком"
    Автомобиль: Опель Астра H Седан 2012г.
    Пробег: 9 300км
    Двигатель: Z18XER
    Трансмиссия: АТ4
    Прошу Вас помочь разобраться в чем именно проблема с АКПП.
    После появления неисправности я посетил Дженсер 27.03.2013г. - мол так и так горит лампа машина плохо едет.
    Результат посещения:
    Диагноз: НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ ВЫЯВЛЕНО: ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ КОРОБКИ АКПП ЛЕЖИТ НА ЗЕМЛЕ И ИМЕЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ О ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ, НА ОКОНЧАНИЕ ШЛАНГА ВИДНА ЭМУЛЬСИЯ; ОТСУТСТВУЕТ КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВКА ШЛАНГА ВЕНТИЛЯЦИИ НА ШТАТНОЕ МЕСТО, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ШЛАНГА, ЗАМЕНА МАСЛА АКПП, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ТСМ С ВОЗМОЖНОЙ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКОЙ АКПП.
    Работы: Диагностика+установка шланга на штатное место.
    Итог: В выполнении этих работ по гарантии мне было отказано. Устное обоснование мастера-приемщика "Крепление шлангов должно проверятся на предпродажной подготовке, а т.к. машину брал не у нас и нам GM возможно откажет в гарантии.
    Мои действия дальше: Записываюсь на диагностику в Тринити моторс, там где и был приобретен автомобиль 31.03.2013г.
    Диагноз: НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ Р0720, Р0730, Р1700, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНА ВЫХОДНОГО ДАТЧИКА СКОРОСТИ АКПП, ЗАМЕНА МАСЛА АКПП С ПРОМЫВКОЙ, ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДИАГНОСТИКА, ВОЗМОЖНО РЕМОНТ КОРОБКИ.
    Работы: диагностика
    Итог: Машину я забрал 6.04.2013г. т.к. Тринити моторс в гарантии мне отказал, ссылаясь на то что "В результате согласования с Джи Эм данный случай не гарантийный
    Мои действия дальше: Написал притенению для получения официального отказа в гарантийных работах, звоню адвокатам, НО ПОКА ЭТО ВСЕ ТЯНЕТСЯ РЕШИЛ МАШИНУ СДЕЛАТЬ.
    Помогите разобраться в чем именно проблема в АКПП!
    И решит ли мою проблему замена датчика или я попал на другие виды работ?
    Vladimir
  2. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    а устно не сказали почему джыэм отказал?
    z.vladimir а ты вот ему напиши booble® он тебе много чего расскажет
  3. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    как интересно шланг на земле оказался? сам он, без посторонней помощи, навряд ли туда упадёт. на астре н по крайней мере..
    а если упал- жди коробку утопленника. как пить дать
  4. Новичок Новичок z.vladimir на верном пути
    Раменское
    Сказали что Джи Эм отказал по причине того что Дженсер признал случай не гарантийным.
    Я не знаю как эмульсию определить, масло не пенится, пузырьков в нем нет, я даже накапал на спичку и поджег надеялся на то что как на сковороде стрелять будет но нет спичка горела ровно масло не стреляло.
    А чем грозит "коробка утопленник"?
    Vladimir
  5. Новичок Новичок ser111 на верном пути
    Зеленоград
    Нормально, и смысл покупки машины у официалов в чем тогда? Плюс как то серьезно задумываюсь о не надобности ТО
    ASTRA H CARAVAN 1.8 AT
  6. Новичок Новичок z.vladimir на верном пути
    Раменское
    А на счет того что "шланг без посторонней помощи не может выпасть". У меня Жена при пробеге 2000км чуть в аварию не попала по причине того что система АВС не правильно работала (АБС включалась сразу после нажатия на педаль тормоза). Почитал форум и решил проверить датчики АВС. Снял переднее левое колесо и увидел что провод до датчика АВС не закреплен т.е. крепление на проводе есть, но сам провод этим креплением не крепится. В результате провод потерся о ступицу и начал коротить на массу. Сам не поверил что такое может быть. Фото выложу 08.04.2013г.
    Да у меня тоже такая же мысль в голове о том что, прохождение ТО у дилера это не гарантия исправной и стабильной работы автомобиля, а выкачивание денег в обмен на обещания!
    Последний раз редактировалось z.vladimir; 07.04.2013 в 13:43.
    Vladimir
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    оченя дорогим ремонтом
  8. Новичок Новичок z.vladimir на верном пути
    Раменское
    "Очень дорогой ремонт" - это сколько, что выходит из строя.
    Vladimir
  9. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    тут тебе лучше с сервисом в переговоры вступить)
  10. Новичок Новичок z.vladimir на верном пути
    Раменское
    Да это верно, переговоры с сервисом уже начались в письменной форме, но по Российскому законодательству они могут отвечать на мои письма аж 30-ть дней.
    Vladimir
  11. Новичок Новичок z.vladimir на верном пути
    Раменское
    Спасибо за помощь. Ребята обращайтесь к таким специалистам как "booble". Работает все отлично, после ремонта проехал 1000 км. Тфу...Тфу...Тфу... нареканий нет, только поменять масло приведется еще раз т.к. не вся дрянь ушла после первой промывки.
    Диагноз: Вышел из строя датчик скорости выходного или входного вала АКПП поменяли все. На датчиках была обнаружена капля эмульсии и поменяли масло.
    Vladimir
  12. Новичок Новичок yulia884 на верном пути
    Почти Москва
    на моей Астрочке тоже такая беда приключилась....вот думаю что делать....нажимаешь на медаль газа , а она рычит, обороты шкалят....а она сучка так и не едет....переключает на 4 передачу, а все так и на месте....позвонила в сервис, объяснила проблему, что давление почему то пропало....ремонт 70тыщ!!!!!задумываюсь о покупке АКПП..............
  13. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    Ребята, помогите! что может быть? на 4-й передаче, при определенных оборотах, загораются два чека, ЕСП и машинка с ключиком, 4-я передача после этого не понижается! После повторного запуска двигателя все пропадает, но вскоре все по новой! На диагностике показало следующие ошибку: P0730. Пршел диагностику а оф. дилера, пока нечего не могут точного сказать!!
    Opel Astra GTC, 1.8АТ, white, 2010, COSMO
  14. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    пробег?
  15. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    пробег?
    началось на 75 тыщах щас 79!!
  16. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    10 год - странно конечно. но вам на ремонт надо ехать..
  17. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    на ремонт коробки??? машина еще на гарантии!!! что там может быть такого страшного? и сколько это может стоить?
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    а что вы такие глаза делаете? сломать коробку дело не долгое..
    а сколько стоить будет - это у ваших мастеров надо спрашивать..
  19. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    просто некто нечего толком сказать не может! я на этой коробке, с горевшими чеками проехал три тыщи от москвы до омска, нечего не дергало, масло цвет не поменяло, немного только попахивает гарью! Мне просто интересно, что там может быть такое!
  20. Местный Астравод нск на верном пути
    Новосибирск
    Возможно гидроблок.
    Надо к специалистам...
    Я думаю множество контор под ключ занимаются ремонтом АКПП
    Например http://www.at-g.ru/ C гарантией. За спрос денег не берут
  21. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    Цитата Сообщение от нск Посмотреть сообщение
    Возможно гидроблок.
    одна проблема, я в Омске живу, а контора в Москве!(
  22. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    кати бричку обратно в москву в атг. потом в омск - потом обратно в москву. я переделаю за ними
  23. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    )))))))))))) правильно!! Чувство юмора должно всегда присутствовать! ) Благо, машина на гарантии, я думаю что должны сделать!! )
  24. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    на гарантии у кого?
  25. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    на гарантии у кого?
    у официального дилера!
  26. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    ну так резину не тяни. отдай машину им и скажи сам - коробку надо чинить. а то не знают они что им делать
  27. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    http://www.zsaliance.ru/?razdel=286
    сайт ток чот стремный.
    http://www.sibirmotors.ru/ вот еще.
    почему до сих пор туда не обратился... непоняяяяяяяяяяяяятно
  28. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    обратился, они пока не знают что с ней такое! )
  29. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
  30. Новичок Новичок z.vladimir на верном пути
    Раменское
    Смотри с дилерами поаккуратнее, у меня новая машина и в гарантии отказали обвинив меня в демонтаже кронштейна, хотя он там как стоял с завода так и стоит. А когда Дженерал Моторз поймет что надо менять коробку в 200 т.р. будет отмазыватся по полной.
    Vladimir
