Показано с 31 по 60 из 62
Тема: подтраивает двигатель
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    почитал, у меня после прогрева не пропадает, значит не он. стучать начинает не всегда. я запись ловил целый день. от передачи не зависит. на прогретой стоишь на паркинге.. трещит. звук слышали. никак не могу добраться до ямы поменять всё что купил. появилось после того как трогали генератор. хз я уже не знаю куда копать
  2. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    если стоишь к машине лицом: слева ближе к лобовому?
    когда сидишь в машине то трещетка у бордачка где то?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Скорей над, щас еще послушаю, отпишусь через пару часов, если стоишь перед машиной, слышно допагрегаты, форсунки и если соушать прямо над двигателем, то как будто где то в нем. Толи где свечи, толи где эл. Клапаны
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    короче послушал, слева если стоять перед машиной, тррр не слышно. слышно шиканье, походу ролика ремня. хз
  5. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    дуй в сервис - пускай слушают. ибо ты скоро на нервы себя изведешь
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    я ж тебе говорил, не представляешь как всё плохо.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    ЗлойнаваЗ http://astra-h.ru/sbros.html
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    При замена масла выкрутил свечи. Пробег на них 15к. вид следующий. зазор в норме: 0.9-0,95
    Spoiler раз:
    Spoiler два:
    Spoiler три:
    Spoiler четыре:
    Spoiler пять:
    свеча первая,вторая и четвертая чтоль. на одной совсем совсем чуть-чуть
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Ни на одной фотографии нет четкого сфокусированного вида электродов, а их вид - главное в свечи.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    сфоткаю еще, электроды не черные, серенькие так сказать. 1 взмах шкуркой и заблестели. вообще меня лично смущают кольца рыжие, подозрений ни электроды не возникло. звук появляется и сейчас.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    PrinceMike
    Сними приводной ремень, заведи и послушай. Только аккумулятор хорошо заряди. И не перегрей двигло, помпа от ремня ведь зависит.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 18.04.2013 в 13:50.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    ЗлойнаваЗкак искать причину? свечи то махнуть не проблема!
    П.С. бенз лукойл 95 иногда 95 экто
    Tiratron
    были такие идеи, не доходят руки
  14. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    да, на резьбе масло... думал то же показалось - но видимо нет...
    думаешь пробой? венец не здоровый конечно... но думаю не пробой а просто свечи г
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    итого пока поменять свечи и проконтролировать через пару тысяч пробега или что делать?
  16. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    типа таво
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    масло родное дексос 2 5в-30. менял одновременно со свечами 15 к назад
    Последний раз редактировалось PrinceMike; 19.04.2013 в 15:45.
  18. Новичок Новичок Alexa1988 на верном пути
    Товарищи, у меня тоже самое, прям точь в точь звук, но при этом еще плавают жутко обороты, а один раз при наличии коробки автомат я заглохла!!!! Ремень ГРМ в сборе менян 1 месяц назад, сейчас остро встала проблема с прогоревшей гофрой приемной трубы! Модуль зажигания тоже проверялся - все в норме!
  19. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Alexa1988
    крышку мазлозаливную не сосет?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    купил родные свечи, поменяю отпишусь. ребята в магазине сказали, что они больше 15к и не ходят Оо 30-40 это иридиевые
    Свечи поменял, звук не пропал. Во время выкручивания старых свечей, одна лопнула на 2 части по рыжему кольцу. извлек кусок, потом выкрутил резьбу . Машина стало порезвей, источник звука продолжаю искать Оо
    Последний раз редактировалось PrinceMike; 19.04.2013 в 22:14.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Всё барабашка пропал. Поменял масло в коробке, хотел поменять подшипник в ролике натяга. Оказалось он там впресован или правильней сказать посажен с натягом. Выковыривать его не сталию, поставил на место. Вот как то так. Еще поставили защиту ремня от пыли. Всем спасибо. Тему оставляю до возниконовения проблем(надеюсь это произойдет не скоро)
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    да черт его знает)
  23. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    звук у мотора писец конечно: сегодня мучал сервис-менов... все в норме. но звук конечно мог бы быть и потише
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    мне кажется у меня тихо стало, так что я об этом пока не хочу думать. итак стресс сплошной Оо
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    я сколько читал форум, понял что вибрация небольшая на руле у всех - астра такая...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    мне кажется ты слишком придираешься)
  27. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    +1
    Просто в астре видимо более жесткие опоры двигателя, вот и вибрации.
    У меня на старой астре G, чистом немце, вибраций было меньше.
  29. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    На прошлой неделе заметил, что мгновенный расход на холостом на прогретом двигателе вырос до 1,2-1,4 л/ч, это при выключенном климате и остальных потребителях.
    Раньше, 0,7-0,9 - больше не было. Еще есть чуть заметное подтраивание на холостых. Средний расход тоже вырос, зимой едва 9,6 набиралось, а сейчас 11,2.
    Педалями ошибок не обнаружил... Пробег 23 т.км.
    Возможно совпадение, но перед началом проблемы возился с машиной, снимал REC. Правда один раз забыл что его снял, подключил АКБ и попытался завести машину. REC снимал, что бы обработать антикором крыло изнутри, т.е. вмешательства в блок не было.
    С чего начать поиски?
    Дополнение...
    утром появилась ошибка 0030301.
    Думаю тут и искать не надо...
    Последний раз редактировалось dimastrtlt; 23.04.2013 в 08:32.
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    это пропуски зажигания в третьем цилиндре. или свече капут пришел или прогорела изоляция модуля зажигания. снимай модуль и смотри. на снятие 2 минуты уходит почесывая затылок.
    в теме есть фото http://astraclub.ru/threads/39010-%D...%82%D1%8C-250- !
    посмотри. Или менять или временная мера - по описанию в теме
    Снимай и смотри модуль и свечу в третьем цилиндре.
    http://astraclub.ru/threads/48321-%D...BE%D1%82%D0%BE вот так снимать свечи, ну и блок зажигания
    зы. ипец это не мат
    Последний раз редактировалось PrinceMike; 23.04.2013 в 11:09.
