Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 198
Тема: Вопрос к обладателям Z14XEP
  1. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от алексей1976 Посмотреть сообщение
    "цокать" привод твинпорта не должен. цокать начинают рычаги привода заслонок, когда, в результате износа, начинается люфт штоков рычагрв в приводной рейке управления заслонками. чтобы обойтись, как говорится, малыми затратами, можно устранить этот люфт (хотя бы частично). делают это все по разному: кто-то на штоки одевает термоусадочную трубку, кто-то кембрик с суперклеем, а кто-то просто покупает и ставит новый коллектор, ну, а кто-то тупо забивает на всё это дело и радуется обладанию опелем астрой h. каждый решает сам. как ещё более доступно объяснить я не знаю. наверное поиск гугла поможет
    хехе, у меня новой астры не было, а ж не знаю как обсуждаемый двс пашет на новую у меня цокает и дизелити собираюсь все это устранить)))
  2. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    ra4yel, я понял, ты прикалываешься
    хорош угарать,блин
    я тут заслуженному астроводу азбуку объяснять путаюсь, блин...
    ASTRA H, 1.4, 90 немецких лошадей, МКПП, 5 дверей.
    Не зверь,конечно, но достаточно.
    Powered by UFO
  3. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    хорош угарать,блин
    а ТЫ тока понял??
  4. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    ну так и я брал пятилетку. 2 месяца интернета, и я получше стал знать машину, пол-года - и я её более-менее знаю . рекомендую данный метод
    Powered by UFO
  5. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Честно говоря я хорошо дружу с электрикой, а вот с механийкой не очень разбираюсь Все болячки электрики типа сима,заслонки и прочего я сам быстро решаю а вот твинпорт это не по мне
  6. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    а ТЫ тока понял??
    да, блин, смотрю ник знакомый, глянул на статус и
    Powered by UFO
  7. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Так то ЙА и Топикстартер данной темы
    П,С, ни понимаю по твинпорт ёкр-макр
  8. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    да то же самое: манжета на оси привода заслонки - тот же диод, только для воздуха (препятствует подсосу), заслонка - тот же триггер двухпозиционный ( открыт, закрыт)... продолжать?
    Powered by UFO
    Чебоксары
    Это надо видеть а не так со слов. Я понимаю когда все это дело в руках
  10. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    так прежде фотки мои посмотри, я там вроде все значимые узлы коллектора фотал.
    Powered by UFO
  11. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Хорошо. Ща гляну, тока отпишусь в теме одной
    Добавлено спустя 23 минуты:
    кароче ниче не понял, че куда надевать? и как снять? я хз, вообщем надо в сервис гнать
    Последний раз редактировалось ra4yel; 15.06.2013 в 00:37.
  12. Участник Астравод Андрей31 на верном пути Аватар для Андрей31
    Белгород
    спасибо за развернутый ответ. и последний вопрос, ездить с этим как долго можно? к чему в итоге может привести?
  13. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    да люди ездят, и даже не догадываются, что есть какой-то твинпорт, и он даже как-то неисправен . лучше, конечно, когда всё работает как надо. если не устранять люфт штырьков заслонок в приводной рейке, то в конечном итоге их износ увеличится, и они отломятся. поэтому лучше устранить люфт. можно с помощью методы, описанной мной выше. и стук пропадёт, и прослужат дольше.
    Добавлено спустя 30 минут:
    кстати в деактивированном состоянии ( либо со сломанным штоком на рычаге привода заслонки) заслонка находится в открытом состоянии постоянно! т.е. воздухпоступает в цилиндр через оба впускных клапана.
    Последний раз редактировалось алексей1976; 15.06.2013 в 13:59.
    Powered by UFO
  14. Участник Астравод Андрей31 на верном пути Аватар для Андрей31
    Белгород
    увеличивается расход и приемистость на низах?
    при заглушенном состоянии он открыт?
  15. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    поищи внимательней по форуму. где-то был прям развёрнутый ответ про работу и принцип действия системы твинпорт. короче, там какая-то хитростб с вихревыми потоками топливо-воздушной смеси в цилиндрах.
    Powered by UFO
  16. Местный Астравод мустафа на верном пути Аватар для мустафа
    Да, 100 %. На низких оборотах двигателя (примерно до 4000 об.мин) открыта одна из заслонок, а на высоких открыты обе. Поэтому на низких оборотах двигатель работает примерно как 8-ми клоповый (тяговито и экономично). И на впускном коллекторе (напротив впускных клапанов) создается что-то подобие наддува. Поправьте если ошибаюсь... А система "твинтоп" имеется на z16xer и a16xer тоже ?
  17. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    http://www.corsa-club.net/forum/inde...ch=33776;image
    \ra4yel, Пост 922. Заказывай не парься. Вскроешь посмотришь,какие утебя стоят.Если с шайбами,то выпрессуешь их , и поставишь с новыми. Как показано на схеме. Верней одну шайбу.На впускной распредвал. Задающий диск не меняй на новый,выпуклый. Ставить нужно свой родной. И с болтами смотри! Длинный с маленькой головкой на впускной с шайбой.Короткий с большой головкой на выпускной без шайбы.
    Я что то не понял, а если у меня нет шайб то их просто не ставить?\ У меня номер двс 19MR5077. ДВС Z14XEP.На фото постами выше написано, что с номера 19DN0327 шестерни изменены. Т.е. получается что мне надо будет со старых шестерен выпресовывать пластины и запресовывать на новые??? Объясните мне пожалуйста тупому валенку!! Кому не трудно!!! Пожалуйста, цепь менять надо срочно!!
  18. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    могу посоветовать сгонять на корса клуб сайт. там видел подробный отчет с 1.4 мотором. корс навалом с таким мотором ;-)
  19. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ага вот и тама я спрашивал, до сих пор нет ответа
  20. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    А ты поищи... Я находил. У сестры похожий мотор. 1,2
  21. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    да я не могу разобраться, сейчас идут новые звезды а у меня толи стрые толи нет, есть ли у меня эти шайды или нет, тут человек есть который опелями занимается и работал и работает у официалов говорит что в перввй раз такое слышит
    Добавлено спустя 38 минут:
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+7
    получается мне этот комплект брать?
    Последний раз редактировалось ra4yel; 01.09.2013 в 22:26.
  22. Местный Астравод vlad86 на верном пути Аватар для vlad86
    Гатчина / Спб
    у меня кстати за 200 тыщ пробега раздолбался только успокоитель, а цепь, рейки и звёзды были в норме, но менял комплектом
    300 тыщ цепь точно ходит, устаёт уже когда за 400 переваливает, мастер, который мне цепь менял, делал транзит, так там говорит на 500 тыщах цепь порвало и всё позагибало
    вот такой комплект:
    http://img.exist.ru/img.jpg?Key=463/...0&MethodType=8
    номер 66 06 022 - это Opel, я брал тоже самое, но Swag, разницы нет, по ценнику от 6 до 8 рублей, можно взять и полу комплект - выйдет дешевле (без звёзд и ещё чего-то..)
  23. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    вот такой комплект:
    да вот у меня тоже на горячуюю дизелит, после прогрева 5 мин цепка об что то бъется, после прогрва полного этот одиночный стук уходит и двс дизелит, на оборотах дизеля нет. думаю менять комплектом полным раз уж туда полезу....
  24. Местный Астравод vlad86 на верном пути Аватар для vlad86
    Гатчина / Спб
    посмотрел ща свой двиг в разрезе, этож писец скока там всего снять и открутить надо чтоб до цепи и звёзд добраться, недаром мастер жаловался что пол дня всё это разбирал-собирал
  25. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а че?)))) тама и есть самое геморное это все разобрать и собрать, а саму цепь не долго)))) так что как то так(((
  26. Участник Астравод Андрей31 на верном пути Аватар для Андрей31
    Белгород
    кто расскажет?
    ...снимал дроссель, помыл его, а вот коллектор очень грязный остался. и поэтому хочу снять его и помыть..
    так вот кто расскажет какие головки нужны, герметики там, прокладки?
  27. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    кто расскажет?
    Вложение 160344Вложение 160345
    посмотри тему "решение проблемы твинпорта своими руками", страница 12, пост #350. я там всё подроюно изложил по твоему вопросу
    astraclub.ru/threads/23356-Решение-проблемы-твинпорта-своими-руками?p=6055863&viewfull=1#post6055863
    Powered by UFO
  28. Участник Астравод Андрей31 на верном пути Аватар для Андрей31
    Белгород
    Таки не увидел каким инструментом мользовались
  29. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    да я ж вас умоляю, посмотрите на двигатель и посмотрите на инструменты! сразу поймёте, что немножечко пригодятся головки торксы, жёсткий удлинитель, гибкий удлинитель, рукоятка, крестовая отвёртка, плоская отвёртка, плоскогубцы, и, хотя бы, образное понимание, как всем этим пользоваться... простите за много незнакомых слов...
    Powered by UFO
  30. Участник Астравод Андрей31 на верном пути Аватар для Андрей31
    Белгород
    Прощаю.
    Спрашивал то почему, некоторые головки есть некоторых нету. Что то есть чего то нет.
    Про плоские отвертки можно было и не писать.
