Показано с 31 по 49 из 49
Тема: Горит сервис ни одна диагностика не помогает
  1. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Цитата Сообщение от Леонид13 Посмотреть сообщение
    я незнаю чем мне диагностику делали
    если универсальным прибором-могло и не считать...особенно по OBD-2...сталкивался много раз...те нужен либо Тесн-2,либо ОР-СОМ...и избавь тебя судьба подключаться через Лаунч...
    Карпасс для Опель.
    А что лаунч может натворить?
  3. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    на Каптиве после него завис иммобилайзер,на Астре как-то раз слетел ЭБУ ДВС,пришлось делать сброс через Тесн-2 и прописывать заново...люди просто считывали ошибки...самое милое дело-шнурки навроде ОР-СОМа...сколько сталкивался-для диагностики по крайней мере вполне подходят...)))
    я перепробовал до хрена чего-из всего лаунч самое говно...
    Карпасс для Опель.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии sleeps матерый звездун sleeps матерый звездун Аватар для sleeps
    у тебя ключ во время движения на заведенном горит?
    Ненавижу людей....
    больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра = меньше сыра???
    Это - Зенит? Нет... Это Троицкий разведен... (c)
  5. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    sleeps
    у меня вообще не астра...
    Карпасс для Опель.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Avarets Астранафт Аватар для Avarets
    На базар её
    Автохолодильники клубням СПЕЦцена
    Камины, оборудование для климата. Подробности в личку. Здесь можно посмотреть.
  7. Участник Начинающий Астравод Леонид13 на верном пути Аватар для Леонид13
    Выборг
    Все нет моих сил больше! Горит хоть ты тресни! проверили вентиляторы все работает ,а значек все горит! поменял цепь фильтра по 10му разу помпу и ни каких изменений! прошил бортовой и после этого появилась надписьINSP4 это вода в фильтре поменял и ни чего!!!!!!!
    на холодную не горит как только прогреется горит постоянно,вдвижении или стоишь!
  8. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    а динамика как?
    при какой температуре?
    и сколько скоростей вентилятора получилось?
    Карпасс для Опель.
  9. Участник Начинающий Астравод Леонид13 на верном пути Аватар для Леонид13
    Выборг
    а динамика как?
    при рабочей ! сколько скоростей не подскажу но их вручную включали через комп и сказали все работают!
    а динамика как?
    И с динамикой яб сказал после замены цепи она полетела!
  10. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Леонид13
    блин,просто всё упирается в то,что начинает работать на горячем моторе-вентиляторы,что ещё?
    о,а можно посмотреть при какой именно температуре загорается ключ?
    Карпасс для Опель.
  11. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Сажевый пробит и мозги прошиты .
    Криво отшили сажевый. Вероятно залили прошивку с авто без сажевого, но с лябдой. А лямбды то у тебя и нет.Вот и ошибка.
  12. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Николай Николаевич
    я так понимаю,что он уже давно ездил с выбитым фильтром...
    да и по кислороднику чек должен гореть...
    Карпасс для Опель.
  13. Участник Начинающий Астравод Леонид13 на верном пути Аватар для Леонид13
    Выборг
    Николай Николаевич
    Вссе победил !!!!!!!!!!!! короче ,все дело в корпусе топливного фильтра,я взял и отключил нечаенно датчик ,разьем нижний и она погасла ,но потом загорелась и записала ошибку обрыв. подключил обратно и комп показал что вода в фильтре! я взял корпус у товарища катался грел и ни чего не загоралось а у него загорелась на моем курпусе. так что датчик мозги промучал мне! все спасибо за заботу))))))))
  14. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  15. Участник Начинающий Астравод Seventh на верном пути
    Елец
    Люди выручайте,везде все молчат никто ничего не знает,я правда немного не потеме у меня Corsa d, а вот двигатель z13dtj, сажевый не отшит не отрезан(не хочу делать ни то не другое) егр почти новый. Проблема началась где то 3 месяца назад, на следующий день после замены топливного фильтра( не знаю может просто совпало) поставил дешевый какой то типа британской фирмы,он даже был бракованный(не откручивался штуцер стравливания воды вверху т.к. на заводе установили его мимо резьбы) загорелась ошибка p2002 высокое диф давление сажевого фильтра,ездил на сто сделали принудиловку сказали завершилась успешно,сажевый еще походит,через два дня опять загорелась машина с ключом и вот на протяжении трех месяцев выскакивает и пропадает эта ошибка. Я уже сажу мыл, трубки мыл от датчика, егр чистил,ничего не помогло,уже не знаю как бороться,есть возможность купить новый сажевый 24000р, а если дело не в нем... последний раз когда ехал где то 30км со скоростью в среднем 80км/ч эта ошибка выскакивала и пропадала 3 раза!!! машина падает в аварийку потом выходит,эта чихарда надоела,помогите советом добрые люди, фильтр поменяю завтра топливный а что дальше делать не знаю...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Поменяй для начала.
    По пассату знаю, что надо развоздушивать топливную после замены топл. фильтра. На опеле честно не знаю как, у меня не дизель.
  17. Участник Начинающий Астравод Seventh на верном пути
    Елец
    в любом случае спасибо за совет завтра поменяю, тут просто система так устроена что даже если где то болтик не так закручен регенерация не запуститься, может еще у кого какие мысли есть?
    кстати у меня при считывании инфы с датчиков двигателя опкомом на отметке принудительная регенерация стоит "активна" так и должно быть?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Дак если она реально есть, то конечно должно. Логично?
  19. Участник Начинающий Астравод Seventh на верном пути
    Елец
    я просто на это по другому смотрю,эта надпись стоит в калонке когда не идет никакая регенерация! хоть это наверное и бред но может я что то поставил и у меня теперь только принудительная регенерацтя работает...
