Показано с 31 по 60 из 60
Тема: Климат контроль работает неправильно
  1. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Zak82 Посмотреть сообщение
    У меня такой вопрос. На улице +30. Я выставляю температуру, допустим на 20 градусов, включаю охлаждение. Кондей мне 20 градусов будет поддерживать, или просто будет холодным воздухом дуть? Есть ли смысл в установке температуры при работающем охлаждении??? Машинка Opel Astra GTC.
    Если климат, то будет поддерживать путем увеличения/уменьшения скорости обдува и распределения потоков. Сначала после запуска он будет максимально дуть для охлаждения, затем по мере охлаждения салона скорость обдува будет падать...
  2. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Zak82
    Так в том-то вся и разница между климат контролем и просто кондеем.Климат будит поддерживать именно ту температуру,которую ты поставил АВТОМАТИЧЕСКИ(если стоит на авто).Обычный кондей тоже будет дуть ту температуру,которую ты поставил,но ПОСТОЯННО и независимо от температуры в салоне
    Не считаю своё мнение единственно правильным. Могу ошибаться. Если кого то случайно обидел - простите. Всех люблю и уважаю.
    Черная,полянская,косматая джейка 1,6т+всякие заводские ништяки.Колхозингом голову не забиваю,по этому каждый день сажусь в неё,как в новую
  3. Участник Астравод Zak82 на верном пути Аватар для Zak82
     *985** 178
    Ребзя, ничего не понимаю!!! Сегодня сажусь в машину, завожу, климат в автоматическом режиме стоит, на +20, и как завелся, загорелась снежинка и подул прохладный воздух! Т.е. кондей автоматически включился! До этого постоянно его в ручную включал! Как так??? Поясните, плиз!!!
  4. Участник Астравод Zak82 на верном пути Аватар для Zak82
     *985** 178
    И подскажите, кто знает, как при выключенном климате, сделать так, чтобы наружный воздух на лобовое шел!!!
  5. Местный Астравод Сержант Ник скоро станет знаменитостью Сержант Ник скоро станет знаменитостью Аватар для Сержант Ник
    Форумчане, помогите - при включенном климат-контроле вентилятор начинает себя странно вести и перестает двигать поток воздуха. упорно дует в одну точку.
    Opel Astra J 1.4 AT Turbo
  6. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Отключи кондиционер через меню БК и вручную установи поток на лобовое...
    Попробуй так http://astraclub.ru/threads/88730-%D...%D0%BB%D1%8F#2 Это Н-ка возможно поможет и на J-ку.
  8. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    в меню настроек есть пункт кондиционер-вкл\выкл\прошлая натсройка. Если стоит вкл, то кондициорнер будет включататься при повороте ключа зижигания, при выкл понятно - не будет включаться, прошлая натсрйока - если заглушил с кондеем, то при пуске кондей работает, если заглушил без кондея, значит при пуске не рабоатет. У тебя либо вкл стоит, либо 3ий вариант и заглушил ты с кондеем.
    ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ, ТАМ ЭТО ЕСТЬ
    Astra J GTC 1.4T AT Sport
  9. Местный Астравод Saver на верном пути
    Славный город на Неве
    Нет, она загорается автоматом при нажатии кнопки "auto".
    Так же можно отключить кондиционер кнопкой на панели, при этом кнопка "auto" тоже гаснет, но климат остается в автоматическом режиме, только без участия кондиционера. Это можно заметить по тому, как через некоторое время начинают увеличиваться обороты вентилятора, который пытается поддержать заданную температуру путем увеличения обдува забортным воздухом.
    У меня при нажатии авто только вентилятор начинает лопатить как бешеный,кнопка кондиционера не загорается... В жару и дождь кондей не включается сам в режиме авто.
    И еще не совсем понимаю логику климы-если нажать кнопку обдува лобового(та,что включает режим осушения),то кондей включается,но на дисплее указывается,что кондей выключен. Это нормально?
    Также не совсем понимаю вот что: если нажать на обдув вверх, то должен ли включаться кондей?
    Astra J ST 1.6 MT
  10. Новичок Новичок Andreas002 на верном пути
    нет, не обязательно
  11. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Цитата Сообщение от Andreas002 Посмотреть сообщение
    нет, не обязательно
    почему не обязательно? ты выставляешь нуную температуру и кондец охлаждает пока не достигнет этой температуры, иначе он будет колотить на полную все время!
  12. Местный Астравод Saver на верном пути
    Я ничерта в климе не понимаю.Не клима,а печка с кондеем!Только двузонная
    Astra J ST 1.6 MT
  13. Участник Астравод Zak82 на верном пути Аватар для Zak82
     *985** 178
    нет, не обязательно
    Тогда смысл климат-контроля?
    Да, разобрался! Вкл. стоял! А какую лучше настройку оставить? Вкл., Выкл., Посл настройка? Если он вкл. стоит, получается даже если на улице градусов 15, а на климате 22, то кондей все равно включится? Чего он охлаждать то будет? В машине итак примерно 22 градуса, если не холоднее!
  14. Участник Астравод Zak82 на верном пути Аватар для Zak82
     *985** 178
    Народ, ну поделитесь, у кого какая настройка кондея стоит!!!
  15. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
    Москва\Щелково\Королёв
     с830вс 190
    уверен что хочешь знать?))) окей у меня стоит по умолчанию монорежим, 1 зона пока не повернёшь крутилку пассажира, кондей всегда включен, осушение активно. работает идеально пока в машине 1-3 человека, 4-5 бывает потеет зимой и в дождь.
  16. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Стоит всегда в "auto". Кручу только регуляторы температуры. После стоянки на солнце - в режим максимального охлаждения на 2-3 минуты, потом регуляторы на 22-23 градуса. Система антизапотевания активирована в меню БК. В дождь ни чего не потеет даже с 2-3 пассажирами. Кстати, эта система мне всё больше нравится. В Н-ке у меня такой нет, поэтому когда стоишь на ней в дождь в пробке, постоянно приходится крутить ручки то температуры, то скорости обдува...
  17. Участник Астравод Zak82 на верном пути Аватар для Zak82
     *985** 178
    Системы антизапотевания у меня в БК нет, есть только настройки кондея ВКЛ., ВЫКЛ, ПОСЛ. НАСТРОЙКА!
  18. Участник Астравод Т-90 на верном пути Аватар для Т-90
    Подмосковье
    Друзья подскажите пожалуйста,а при работе в режиме авто почему то постоянно включается рециркуляция воздуха,не пойму что за хрень и как включить режим авто чтобы шел забор воздуха с улицы ???Помогите пожалуйста!!!
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Если принудительнно нажать "забор воздуха с улицы", то режим авто тухнет.
    Т.е. алгоритм работы климат контроля построен так, что он сам решает, как управлять работой заслонки.
    Имхо.
  20. Участник Астравод Т-90 на верном пути Аватар для Т-90
    Подмосковье
    Имхо.
    Не ну елки-палки,если там такой алгоритм,то кому нужен такой климат-контроль?От постоянно включенной рециркуляции просто голова болеть начинает,а я все не мог понять почему при включенном климате рука сама окно открывает,если другой алгоритм невозможен то это не климат ,а убожество какое то.
    Рост. обл.
    Не ну елки-палки,
    угу, у меня тоже печаль-беда - нету в комплектации датчика влажности.
    Поэтому когда запотевают стёкла, приходиться включать обдув. Вентилятор начинает громко шуметь. Стёкла (боковое и лобовое) - довольно быстро отпотевают. Обдув выключаю - процесс повторяется...
  22. Участник Астравод Т-90 на верном пути Аватар для Т-90
    Подмосковье
    А запотевают они случайно не в режиме авто?
    Рост. обл.
    открытие заслонки - не приводит к "распотеванию".
    Просто я тему читал и думал(даже наверное не эту), что климат автоматически не допустит запотевания (по датчику влажности).
  24. Участник Астравод Т-90 на верном пути Аватар для Т-90
    Подмосковье
    Просто я тему читал и думал, что климат автоматически не допустит запотевания (по датчику влажности).
    А как Вы ее открываете в режиме авто?
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    кнопкой рециркуляции(естественно при этом кнопка авто тухнет).
    Имхо алгоритм такой, что климат сначала пвтается установить температуру в салоне, согласно крутилок. Для этого он закрывает заслонку...
  26. Участник Астравод Т-90 на верном пути Аватар для Т-90
    Подмосковье
    Ну дык и у меня тоже самое,блин в фокусе был не климат а бомба,включил и забыл,а здесь недоразумение какое то,мне так кажется ,что в режиме авто она вообще не открывается,надо как то делать и что то думать ,так хрень какая то а не климат,может ее открыть постоянно?Потеть точно не будет,вот только как???
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    вариант - выставить настройки "под себя" и в бк выставить "последние" настройки. режим авто не пользовать...
  28. Участник Астравод Т-90 на верном пути Аватар для Т-90
    Подмосковье
    А там интересно есть предохранитель на заслонку?Может открыть и вытащить?Пусть работает в авто с открытой???
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    тут я пас..., но обычно неисправный пред может вылезти в виде сигнализации об неисправности...
  30. Участник Астравод Т-90 на верном пути Аватар для Т-90
    Подмосковье
    Это как вариант,надо что то делать ,если что придумаю отпишу...........
