Страница 8 из 37 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
  1. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Один,но со вторым он видимо связан через шестерню.Я менял цепь фиксируя только один,и только для сопоставления меток,а не для удерживания при откручивании.
    Цитата Сообщение от Schmitt Посмотреть сообщение
    А только распредвал фиксируется? или оба?
    Кстати,для удерживания фланца коленвала отлично подходит ключ на 55 рожковый.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  2. Новичок Новичок Schmitt на верном пути
    Да ключ на 55 уже приобрел.
    действительно удобно))
    а на распредвале пневма-гайковертом всё отлично открутилось.
    Последний раз редактировалось Schmitt; 19.09.2014 в 22:55.
  3. Участник Начинающий Астравод Orljanski-59SA на верном пути
    Ростовская обл.
    Здравствуйте АСТРАводы! Хочу сказать огромное спасибо чели челиус (почти землячку), serge 1 за подробный фото отчет по замене цепи. Я купил у гонщиков авто из Германии Опеля Астру 1,3 караван 2010г (соблазнил большой багажник-для такси само то) ровно год назад, на одометре как обычно 61000км – в мозгах 182300км, но я был морально готов к этому. За год прошел 52000км и решил судьбу не испытывать-поменять цепь (заметного скрежета, шума, лязганья не было), взял Ruville 3458010SD ,при наличии ямы не спеша провозились вдвоем с товарищем целый день, наверное самое сложное было выкручивание нижних шпилек и срезание герметика под крышкой на поддоне (шпателя не было- наставлял маленький ножик и постучал молоточком и крышка отошла) ни поддон, ни трубы , ни рейку, ничего не снимал- они не мешают. Заодно ремонт приурочил к ТО (замена масла, фильтров масляный, топливный, ремень ) Когда собрали, завел- особой разницы не заметил. Натяжитель на старой цепи был вытянут на 15мм( всего ход 20мм), на новой 6мм. Старая цепь JWIS без особых изъянов, направляющие тоже почти без износа, звездочки и натяжитель стояли INA. У знакомого (взял из Германии годовалого Опеля - 60000км проехал сам еще 60000 км) и цепь умерла. Менял рокера ,клапана ,.Так что я думаю угадать с заменой цепи очень сложно. Всем удачи.
  4. Новичок Новичок Schmitt на верном пути
    Подвезли мне наконец детали для замены цепи и опять у меня возникают вопросы:
    1. На распредвале болт который притягивает звезду с левой или с правой резьбой?
    2. Где на машине с автоматом отверстие для стопорения КВ? В том месте где сфоткано у вас у меня ничего нету.
    Что-то я в стопоре,помогите.
    Последний раз редактировалось Schmitt; 29.09.2014 в 19:05.
  5. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Александров владимирская обл./ Москва
    Если не изменяет память то на болте КВ резьба левая а РВ правая.
  6. Новичок Новичок Schmitt на верном пути
    Да правая,уже всё открутил.
    Теперь остался вопрос где на машине с автоматом отверстие для блокирования КВ.
    что за машина такая и какой мотор на ней?подпись надо ставить.
  8. Новичок Новичок Schmitt на верном пути
    corsa c 2005 год,мотор z13dt07533035.
    в интернете вообще нету инфы по тому как выставить КВ.
  9. Участник Астравод Зеноп на верном пути
    СПБ
    Привет знатокам! Есть вопрос на засыпку. Мотор заводится только на верёвке. Стартером даже не чихнёт ни разу. После замены фильтра, промывки всей системы от бака до обраток и датчиков с форсунками, замены датчика на рампе с рабочей машины - попёрла как угорелая, а заводится только на верёвке. При резком наборе оборотов наблюдается ЧЁРНЫЙ выхлоп, иногда подтраивает. Есть одна неактивная ошибка - 119167, из-за которой я и суечюсь вокруг топл. системы, уже собрался ехать куда-нить на диагностику, но тут меня торкнуло насчёт цепи, а не могла ли она перескочить на зубок, сбить углы, но остаться целой?
    Машина Астра 2008 Z13DTH. Пробег 101 ткм ( в Опкоме 99).
  10. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Эээ, я как то раз заводил так, с дохлым акумом, шанс что перескочит, а то и порвется максимальны, там цепка велосипедная, ну нафиг рисковать...попробуй по меткам проверить, чертежи были в теме, токарь сделает за недорого..
    цепь здесь не при чём.тогда бы во всех режимах плохо ехала и заводилась бы всё равно.Здесь скорее всего форсам каюк настал.
  12. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Про Егорку не забываем, в открытом положении ни за что не запустите мотор. Даже порой не чихнет. Столкнулся дважды.
    совершенно верно...даже на буксире шансов не будет
  14. Участник Астравод Зеноп на верном пути
    СПБ
    Про егорку забыл сказать. Удалил я его(и отшил), (тьфу-ты, не егорку, конечно, а СФ), тысяч 20 назад и, скорее для профилактики - было 70%. Вторым делом туда полез (после фильтра). Снял соленоид, а он как у младенца, сдул (буквально) грам сажи, чуть сбрызнул шток вдшкой(на всякий - ходил очень легко) и дальше не полез. Может зря?
    А, если бы егорка застрял в каком-нибудь положении, мотор с верёвки заводился бы?
    Последний раз редактировалось Зеноп; 13.11.2014 в 12:51.
    нет.
  16. Новичок Начинающий Астравод z9ma на верном пути Аватар для z9ma
    Дубна, Московская область.
    Мужики помогите советом, не могу открутить болт колен. вала.! В теме есть инфа, что резьба там левая, соответственно я откручиваю этот болт по часовой стрелке, правильно? Я уже два воротка на 3/8 сломал! Завтра надо искать головку Е18 под 1/2. И ещё вопрос, я открутил все болты на крышке цепи и пока не вижу, чем мешает помпа?
    Opel Astra H, hatchback, 2007, Z13DTH, M20.
  17. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    z9ma, правильно, крути вправо. Как вариант, если уж совсем туго, сними нижнюю опору с кпп, будет доступен маховик. Его застопори за зубцы !аккуратно! и откручивай болт КВ ударным гайковертом.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
    это слабые воротки.там нужен очень крепкий и по толще.
  19. Новичок Новичок Пётр Сергеев на верном пути
    Рыбница
    Я ещё не разобрал(3 подхода),а, благодаря Вашей инфе,Мигом разделаю-ОЧЕНЬ благодарю!
  20. Новичок Новичок Владимир333 на верном пути
    Добрый все вечер, может кто знает как должны правильно стоять метки на шестеренках????????????????? ПРОБЛЕМА!!!!!!!!!
    какие метки,какой мотор,какая машина?здесь тема про 1.3л дизельный мотор,на котором фазы устанавливаются не по меткам,а методом стопорения распредвалов и коленвала в определённом положении.страницу первую то хоть читали?
  22. Новичок Начинающий Астравод z9ma на верном пути Аватар для z9ma
    Так, болт колен. вала победили с помощью ключа на 55 и воротка под 1/2 с метровой трубой, крышку цепи пока не снимал, т.к. времени пока нет, вопрос следующий: как сидят звёзды на валах, шпонка, шлицы, конус?
  23. Новичок Новичок Владимир333 на верном пути
    Машина Аста Н караван, движок 1,3 дизель 2007 г.. Была встречка, поменял клапана, рокера и т.д. на шестеренках есть метки, на одной двойка и 3 точки, на другой 2 точки двойка и 4 точки, как они должны правильно стоять по отношению друг к другу,? (не получается вложить фото) Распредвал и коленвал застопорил, это понятно как, первую страницу и читал и смотрел, с шестеренками фото там не нашел. Говорят если их выставить не правильно, то заведешь и опять будет втсреча.
    Последний раз редактировалось Владимир333; 20.11.2014 в 00:12.
  24. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    А не подскажешь,какие шумы или другое было перед обрывом цепи грм?
    ни как.просто зажимаешь гайкой и всё.
    я не знаю для чего эти метки и не помню,чтоб такое видел,когда менял на двух машинах цепь...в любом случае фазы выставляются не по ним.
  26. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    При плановой замене до них дело не доходит,вам надо поспрошать у тех кто головку перебирал.
  27. Участник Астравод СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш Аватар для СергейСС
    Псков
    Нет на шестеренках ни каких меток,да и метить там нечего,они зажимаются болтами КВ иРВ.Валы при этом зафиксированы.
    1.3 DTH караван 2006г
  28. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Это звездочки,а не шестеренки зажимаются болтами.И на них действительно нет меток.
  29. Новичок Новичок Advokat17 на верном пути
    Луцьк
    Плиз! Яка ризьба на болти шкива коленвала Opel Astra H Caravan 1.3 CDTН
  30. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Advokat17, левая, відкручувати вправо. Размер не помню,в этой теме точно есть как болт от Fiat, поищи сам.
