Страница 7 из 37 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
    Цитата Сообщение от sim92 Посмотреть сообщение
    всем привет, какой производитель у клапанов в оригинале у нашего z13dth?
    Mahle Kolben
    но думаю можно трв смело ставить,фирма хорошая очень.
  2. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    Mahle Kolben
    понял спасибо, а рокера INA в оригинале? где-то тут на форуме читал
    но надеюсь все целое не хочется голову поднимать
    вроде да.
    к сожалению такое крайне редко случается и больше на чудо похоже,но бывает.
  4. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    вроде да.
    буду на чудо надеятся))) а там вскрою увижу повезло или нет
  5. Новичок Новичок GTA на верном пути Аватар для GTA
    Повезет, не надо на чудо надеяться. Наоборот, чудо - это загнутые клапана при обрыве цепи))
    Меняйте компенсаторы и рокера.
    GTA-Service , обслуживание 1.3 CDTi
    Замена цепи ГРМ
    Двухмассовые маховики
    Санкт-Петербург, шоссе Революции д.114
    (812)914-55-53, 914-66-38
  6. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Ребят, начитался страшилок о цепи ентой и давай слушать звук двигателя. В каком месте шумит цепь? У меня только снизу под двигателем и на холодную такое металлическое легкое постукивание, как если близко слушать звук форсунки.
  7. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    лучше лючок открой и по меряй на сколько натяжитель выходит, я уже не раз пожалел что не дочитался до этого момента, там работы минут на 20 максимум
  8. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    я открывал, мерял, на 14 мм, цепь натянута, но от этого не намного спокойнее
  9. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    У меня такой звук есть. Что до замены цепи, что после нее остался. Похоже на расширение металла от нагрева.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  10. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    чтобы совсем спокойно было, меняй и катайся спокойно
  11. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    фланец привода масляного насоса нужно менять?
  12. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Замена есть в планах, надо найти спеца и финансы и оригинальный комплект.
  13. Новичок Новичок Schmitt на верном пути
    Здравствуйте форумчани.
    Вопросы следующее.
    1. у знакомой корса с 2005 года,в документах мотор z13dt,а вы здесь обсуждаете z13dth,в чем разница? Чем-то механизмы ГРМ у этих моторов различаются?
    2.цепь у нее не порвалась,в окошко заглянул и судя по фото выше она сильно растянута,в общем скорее всего перескочила,пробовал сначала просто ключем провернуть мотор,не во что не уперся,стал заводить-не заводиться но схватывает,реально ли как-то понять не снимая ГБЦ пострадали клапана или нет?
    3. как зафиксировать РВ без спец инструмента? на один раз покупать не охото.
  14. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    Вопросы следующее.
    механизмы грм вроде бы одинаковые, клапана проверял так: вытащил форсунки и в их место трубку ставил, на трубку колечко резиновое чтобы герметично было, а потом к компрессору и 10 атмосфер туда, крышку клапанов вместе с распредвалами лучше снять, чтобы все клапана закрыты были, для фиксации распредвалов не обязательно спец. инструмент покупать, размеры стопора есть, к токарю и пусть точит
    Astra H hatchback 1.3 CDTI, 2009г., сажевый удален, егр присутствует
    цепь надо менять,когда есть хоть малейшие опасения по ней и не известно,когда это делали в последний раз и делали ли вообще.
    и если цепь не порватая,а только на один зуб перескочила и не было явно слышного удара,то с головкой всё в порядке будет
  16. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Метки не пробовали совместить?Сверлом на 5,5 и шестигранником на 10,если конечно на корсе так же.Сразу станет ясно сместилось или нет.
    Вопросы следующее.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  17. Новичок Новичок Schmitt на верном пути
    а если вам не сложно можете носом ткнуть в размеры стопора,а чего-то не нашел.
    Да и собираюсь этим заняться,сейчас для меня главный вопрос в определении состоянии клапанов,не уверен что только на один зуб перескочило.
    нет пока еще не пробовал нечего,но спасибо за совет,воспользуюсь этим способом.
  18. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    По мне так эта приблуда вообще не нужна,достаточно застопорить маховик,а на распредвале с помощью зеркальца и так прекрасно видно совпадает или нет.Но учтите что за один оборот РВ,КВ делает два.
    DAF
    если удара не было,то всё нормально будет.
    ну на первой странице в фотоотчёте всё это есть вообще то.
  20. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    http://astraclub.ru/threads/101874-%...B%D0%B5-Z13DTH размеры стопора в этой же теме первая страница первый пост последние две фотографии
  21. Участник Астравод kto2001 на верном пути
    Фланец коленвала без меток ставитья?после сборки началось непонятноя вибрация,до этого не было.
    Astra H Z18XER , АКПП ,2008г.Corsa B 1.4 i 16V,АКПП,90hp,1997г.,hyunday solaris 1.4MT 2014г.,MITSUBISHI CANTER 2.8MT 1997г.
  22. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    фланец просто одевается и затягивается
  23. Новичок Новичок Tipas на верном пути
    Нижний Новгород
     в 863 нн
    IMG_20140917_194500.jpgIMG_20140917_195535.jpgIMG_20140917_194450.jpgДобрый вечер!
    Решил я посмотреть что там с цепью в двигателе и увидел вот такую картину, шток натяжителя выходит на 14 мм, работает без заедания при хорошем нажатии уходит и потом возвращается обратно. Смутило только то что в правом окошке смотрового лючка цепь можно оттянуть например отверткой без особых усилий, скажите это у многих так или нет? Кто разбирал и наблюдал такую картину и стоит ли при этом менять цепь?
  24. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Цитата Сообщение от Tipas Посмотреть сообщение
    Вложение 186718Вложение 186717Вложение 186719Добрый вечер!
    У меня была аналогичная ситуация, только цепь не двигалась отверткой справа. Натяжителю осталось жить 6 мм. Поездить то можно, осторожно. Но замену надо в планах держать. Я заменил как и сажевый вырезал, теперь гоняю, стартую первым со светофора спокойно. Цепи тонкие и нежные. Рассчитывать на 200 000 сомнительно. Много было обрывов. Ремни вродь понадежней этой цепи.
  25. Новичок Новичок Tipas на верном пути
    Нижний Новгород
     в 863 нн
    http://youtu.be/iUtGOK8gdec Здравствуйте, вот видео прилагаю, посмотрите пожалуйста, что скажите?
    нормально всё.сильной натяжки не должно быть.
  27. Новичок Новичок Tipas на верном пути
    Нижний Новгород
     в 863 нн
    Спасибо за ответ, надеюсь все в норме и ещё походит цепь. Примерно когда менять, ориентироваться по натяжителю? Сейчас 14мм выходит, работает без заедания.
  28. Новичок Новичок Schmitt на верном пути
    Ребята может на фото отметить куда вставляются фиксаторы распредвалов?
  29. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    То место куда вставляется фиксатор прячется под пластмассовым корпусом из которого выходят провода на форсунки.
  30. Новичок Новичок Schmitt на верном пути
    А только один распредвал фиксируется? или оба?
    Последний раз редактировалось Schmitt; 19.09.2014 в 18:37.
