Страница 5 из 37 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
  1. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Цитата Сообщение от xaivei Посмотреть сообщение
    Будет время повращай маховик умник,не забудь выкрутить пробку с распредвала чтоб после стопора маховика посмотреть совпало или нет.
    Для белорусов повторяю, два оборота коленвала = один оборот распредвалов, т.е. когда на маховике метка совпала а на распредвале нет это значит что колено нужно прокрутить еще на один оборот, а за этот один оборот коленвала распредвал довернется на полоборота, и вот тебе счастье, метки совпали, умник!!!
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  2. Новичок Новичок xaivei на верном пути
    Всё логично молодец "Казак".
  3. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Я рад что до тебя дошло "Бульбаш"
  4. Новичок Новичок xaivei на верном пути
    Вижу ты "обиженный",но очень довольный собой "каЗак"
  5. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Обижаться не в моем стиле, а ты учись воспринимать критику раз уж взялся умничать на форуме непонимая элементарного, из-за таких весь этот флуд
    P.S. Будут вопросы, не очень довольный собой "булЬбаш", пиши в личку
    За "трёху" еще поехал бы ,а так как две машины хочю сразу "отшить" 2 умножить на 10 равно 20 да ну нах .,пусть горят ошибки.
    ну чисто за отключение егр дорого,а если ещё сажевый(при наличии) удалить,то очень даже не дорого получается.с одной из машин мозги снимаешь и на другой едешь,сразу всё кучей прошьют.скидки под новый год бывают,тем более за две машины.общайся с людьми и наблюдай за форумом...что то выскочет приемлемое.в теме по сажевому поспрашивай и поглядывай её.кутун как раз чаще всего скидки делает хорошие.я сам только у него все машины делаю и очень доволен.но я сажевый всегда отшиваю,чисто за егр конечно многовато кажеться,но объём операции один и тот же,да и с горящим чеком мало у кого терпения на долго ездить хватает.
  7. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Ну ведь не совсем ближний свет ехать в Электросталь, а местные специалисты чем не угодили?
    какие?штифт что ли?я по форуму посмотрел как он с людьми общается и честно говоря не очень хочу к нему попадать.за косяки может не ответить,что и было однажды...но людям конечно советую его(предупреждая).у меня есть возможность в электросталь попадать,а можно и просто почтой мозги отправлять.
  9. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Цитата Сообщение от fox_smol Посмотреть сообщение
    Заменил цепь на своём Опельке в блоке управления двигателя пробег 309 000 по приборной панели 215 000 решение по замене было обусловлено наличием металлического звука на холодном двигателе.
    Хотел поменять, так сзать, для профилактики, теперь, не буду. Пока не шумит, нефик туда лезть. Пробег в мозгах 215.
    Поддон двигателя не снимал, шпильки выкручивал следующим способом те которые с низу крепит масляный поддон к корпусу взял головка н 5 длинный поводок и при помощи молотка аккуратно набил её на шпильку выкрутилась на ура, 3 остальные шпильки выкрутил двумя гайками при помощи узкого ключа на 10 и головки на 10
    А шпильковёртом там не подлезть?
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    уже бы лучше поменять,хоть и не побрякивает,а лучше лючёк снять и посмотреть.
    чели челиос А фотки этого лючка где он находится нет? Я заезжал к дизелистам. Они сказали, что ты там ничего не увидишь. За работу по замене цепи зарядили 100 уев и ещё сам комплект цепи с причиндалами в районе 200.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 27.11.2013 в 17:58.
    чешут.всё там видно.прямо под правой подушкой заглянь и увидишь лючок.фотки тоже есть и не одна в соседней теме по цепи.
  13. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    А фотки этого лучка где он находится нет?
    Эта тема, вторая страница, посты №44,53
    чели челиос Значит такие мастера?
    hser2002 Спасибо.
    Поеду через неделю в Херсон к другу. Постараемся снять лючек и также сфоткать, чтоб хоть знать к чему готовиться. Пофоткаю и выложу.
    Правда товарищ занимается лодками и моторами....
    Тяжело хоть снимать эту подушку?
    а сам то как думаешь?это какую компетентность надо иметь чтоб такое говорить...лючок получается в крышке цепи производитель для красоты сделал...или с другой машины осталось.
    всё легко и просто.тебе понравитсязаодно и подшипники на навесном все проверить очень удобно будет.
    чели челиос Так я то не умею. Мотор вывешивать нужно?
    не нужно.пенёк подставляешь где нибудь под правую сторону и всё.
  18. Новичок Новичок fox_smol на верном пути
    г.Смоленск
    Может и можно подлезь, но под рукой его не было, поэтому импровизировал. Вообще шпильки те что крепят масляный поддон к корпусу масленого насоса и те которые вкручены в блок по сути ненужны вообще, они только мешают.
    Что скажешь если шпильки заменить болтами?
    Единственный нюанс потом не сорвать резьбу на крышки насоса.
    Да кстати не снимая крушку масляного насоса можно посмотреть не только состояние натяжителя цепи но и выработку на звёздочке распредвала.
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Хотел глянуть, возле дома. Но стоит защита, и мотор не поддомкратить, а ямы (эстакады) нет. Так, снял ремень, разобрал - помазал ролик натяжителя (посвистывал), и махнул рукой. Не, ну если цепь менять, я гараж то, с ямой найду, а вот что бы посмотреть - лень
  20. Новичок Новичок sdrf на верном пути
    Мордовия
    чели челиос !!!!!! ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! БЕЗ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСТО ЖОПА - ЗАМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО! МНОГИЕ МОТОРЫ ДЕЛАЛ - НО ЭТОТ ОСОБЕННЫЙ! ЕЩЁ РАЗ - С П А С И Б О !
    Спасибо за отзыв.очень приятно.но здесь не только я старался,много людей внесли свой вклад и им тоже спасибо говорю от себя и от всех остальных
  22. Участник Астравод demonbaza на верном пути Аватар для demonbaza
    Смоленск
    вовремя заглянул туда:
    пробег >200000
    Astra H 1.3 CDTI 2006 универсал. Без сажевого и ЕГР. ЧИП +25 лс, +55 НМ - продана на 280000 км
    Astra H 1.3 CDTI 2008 универсал. Без сажевого и ЕГР. ЧИП +25 лс, +55 НМ 77000 км
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    demonbazaМеняй...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  24. Участник Астравод demonbaza на верном пути Аватар для demonbaza
    Смоленск
    поменял цепь на 228000 км. решение о замене принял после осмотра натяжителя - сильно вылез цилиндрик. заказывал запчасти рувиль+ина. к сожалению, сразу не заказал болт, а старый сломался. пришлось неделю ждать(
    старая цепь:
    ап
  26. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    чели челиос
    замени пожалуйста фото в шапке, так будет понятней
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
    ок.
  28. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    что подскажете об этом комплекте?- Birth 6057
    В первый раз слышу...надо смотреть что внутри лежит.А так,если по цене судить,то не плохое должно быть.
  30. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    предлогают за 2000 с рук новый
