Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
    Я об этом и говорил все время, и про звёзды и про привод насоса
    Очень ответственный узел и менять частями очень не ответственно
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот теперь я убедился, и других буду убеждать. В прошлый раз может не доглядел. Вот как стало.
    H1.3CDTI
    Как-то слишком часто менять приходится
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    74к , реально мало как-то.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Как стало,это мы видим, даже звено красное по месту поставил,на против натяжителя.А чего в прошлый раз не доглядел?Звезда на фотке новая такая невзрачненькая,старая с такими четкими надписями,во блин дают.
  6. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Я себя тоже ставил комплект Рувиль. На цепи была надпись Ruv. А все надписи на гидронатяжители как будто болгаркой затерты. Пока проехал 12 тыс. В ближайшее время хочу поменять правую подушку, заодно и посмотреть на состояние цепи. Старая цепь Дживис, я так понимаю стоял еще заводской оригинал. Менял я при пробеге 184 тыс. (в мозгах). Старая цепь была вытягнута менее чем на пол-звена. Получается, что цепи Рувиль лучше не ставить.
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Износ звезд недоглядел, на новом натяжителе ина и номер, на старом сточен.
    H1.3CDTI
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А ничего что рувиль в оригинале идет?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
     *374** 123
    Ну все, завел, клапанов почти не слышно😊
    H1.3CDTI
  10. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Так вроде цепь Дживис в оригинале. Или я что то путаю?
    В оригинале да.А в рувиле раньше её клали,а теперь свою делать и продавать стали видать.
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Еще интересный момент, в прошлый раз натяжитель после разблокировки вышел на 4-5мм. В этот раз на 1мм. максимум, а то и меньше.
    H1.3CDTI
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Покупал комплект оригинал, по номеру опеля. Цепь была - РУВИЛЬ.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Ну да,или так сейчас может быть.
    дживис типа оригинал для немцев,а рувиль для нас...опять экономия.
  15. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    H1.3CDTI
    Но если ставил Рувиль,значит звезды менял,даже если и была выработка.А номера видимо затирают не потому что не рувиль,а чтоб не поняли,что китай.Стас, а в этом комплекте фланец привода маслянного насоса был?И вообще эта штука однозначно меняется при замене цепи(ну тоесть однозначно покупать),или нужно(можно) смотреть?
    В комплекте рувиль флянца не было ни когда.
    Менять флянец желательно,довольно часто там выработка,но по смотреть сначала можно,у меня бегают родные на двух машинах до сих пор.
  17. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    В Рувиле небыло,Но Стас пишет про оригинал.А в каком нибудь комплекте фланец встречался? Покупать я так понял надо.
    в оригинале есть все кроме прокладки
    ее меняние-вопрос спорный, я не менял
    фланец лучше менять, никто не угадает когда выработка станет критичной, может походит а может и нет
    выработка очень странная только с одного краю, видимо зацеп не очень большой
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    В комплекте было все,вплоть до новых болтиков, кроме прокладки крышки и сальника КВ. (по поводу сальника не уверен, давненько дело было)
    Вот , глянул архив на экзисте.
    Opel 66 06 024 Я его за 6-ть покупал, сейчас ценник совсем не гуманный стал.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  20. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Цена комплекта 6606024 в EMEX 7029 руб.
  21. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Кстати, когда менял цепь прикупил себе такое приспособление, после того как токарь загнал цену за изготовление почти такую же, как стоит заводское. Может кому пригодится номерок польского производителя http://toolsclub.com.ua/quatros-nabo...l-p-21125.html
    А сколько это в баксах?
    пишу из тапка
    чели челиос
    20
  24. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    да где-то 20 баксов. Вроде "Кватрос" не плохой инструмент.
    двести рублей пара. использовался раз двадцать и в принципе нужен только один стопор
    древний манускрипт с техописанием сего продукта.
    Мне за 300р. по чертежу один сделали...а больше и не надо
  27. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Можно и без них вообще,но с ними проще гораздо
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я по зеркалу выставил. Потом шестигранником проверил.
    H1.3CDTI
  29. Новичок Начинающий Астравод casull на верном пути
    Если кому надо - то фланец коленвала подходит от фиата(Birth 4030 Фланец звездочки цепи) и стоит меньше 800 , а то на опель мин на экзисте 1400 и сказали, что врядли придет. Предложили заказать заменитель за 4к+.
    Ставил себе BGA(5500р) - в принципе богатый комплект, но без фланца
  30. Участник Астравод sergcitystv на верном пути
    Ставрополь
    Подскажите а в наборе Bga прокладка, сальник и масляная форсунка присутствовали. И какое качество цепи да и других деталий.
    Astra H Caravan 1.3 DTH EcoFlex 2008 без DPF
