Страница 3 из 37 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
  1. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    успокоитель изношен примерно на 3мм
    здесь главное не попутать направляющие бортики на самом успокоителе с износом
    посмотрите по ссылке на фото моего успокоителя и вы тогда точно поймете о чем я, выроботки вообще не было и я его оставил, но только вам решать оставить или менять )))
    http://astraclub.ru/threads/74052-%D...=1#post5808447
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Попутал...Успокоитель не изношен,башмак натяжителя тоже.Цепь на пределе походу-звенья люфтят пиндец,сегодня снял всё,завтра привезут запчасти,буду ставить.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Ну вот и "замурлыкал" мой дизелёк с новым комплектом ГРМ.На много чище работает + при заводке без "дзилинь-дзилинь",за этот "узел" уже спокоен.Чели,спасибо за тему,сам наверное не полез бы.Зап части брал по твоему совету Ruville,до кучи передний сальник коленвала поменял.В процессе возник вопрос по выворачиванию двух шпилек поддона:шпилька хитрая,2 гайки не накрутишь-резьбы мало,шпильковёрта нету,думал накрутить гайку и прихватить сваркой,очканул.В итоге накрутил гайку и с помощью маленького молотка аккуратненько потихонечку,иногда через наставочку расклепал шпильку и откручивая гайку вывернул шпильку.
  4. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Для откручивания шпильки использовал две "низкопрофильные, тонкие" гайки.
  5. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    Patriot604
    вот как я это делал
    http://astraclub.ru/threads/74052-%D...=1#post5795879
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Ща попробовал на ходу,заметил что трогаться с кондеем стало намного лучше,исчезли рывки на малых оборотах,прогретый движок работает "как песню поёт".
  7. подскажите, пожалуйста. на звездочке с коленвала внутри есть выемка, а на коленвале ее нет, так и должно быть??? у всех так???
    да.всё так и есть.
  9. спасибо большое.
  10. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Всем привет,вот и я созрел заменить цепь,скажите пожалуйста какую цепь лучше поставить RUVILLE или GM? .прокладка крышки цепи 013006460904A-при необходимости...можно на герметик посадить старую. ни где не пробиваеться этот артикул!он не верный?
    opel astra h 1.3 cdti
  11. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Хороший и наиболее полный комплект от Феби. Там цепь, звездочки, башмаки -производитель, как и с завода. +Сальник,+ обрезиненая прокладка,+натяжительцепиФеби(с надписью мадеингермани).
  12. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    то есть он заменяет весь набор?всё кроме герметика и болта коленвала?есть номерок?
    1.ремкомплект привода грм "RUVILLE"-3458010S-меняем всё полностью обязательно!!!
    2.сальник коленвала:813623300-при необходимости
    3.прокладка крышки цепи 013006460904A-при необходимости...можно на герметик посадить старую.
    4.болт коленвала:56 36 934-при необходимости
    5.герметик для поддона:036.161-можно заменить любым другим.
  13. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Здесь самые что ни на есть оригинальные номера винтов под N5 и 6 http://autogroom.ru/fiat/parts/SIE/2L/101/6/30/1/0
    Крышку на герметик -не надо. Надо будет снять, не снимите потом.
    5. -верно. Силикон строительный нейтральный любого цвета или прозрачный. ИМХО.
    Зы. Тему эту обязательно прочитайте http://astraclub.ru/threads/74052-%D...%D0%B5-1.3cdti
    я может прозевал что то...давай каталожный номерок.выкладу в шапку.этот вариант и мне нравится.видать сейчас феби стали оригинал в комплект цепи использовать или даже лучше.
  15. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    я думаю это он 31622 FEBI,кол-во зубьев 120
    оно.цена конечно совсем не айс...ну для желающих приобрести лучшее пойдёт...по мне рувиль тоже самое,только без прокладки крышки грм.а там посмотрим.
  17. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Да, номер по Феби этот. Только цена на него почему-то выросла в последнее время , а на Рувиль упала.
    Добавлено спустя 39 минут:
    И оригинальный комплект от ЖМа подешевел прилично, только в нем нет прокладки крышк, но зато был винт РВ (когда покупал Тиратрон). Вот его сообщ., может кому пригодится
    Всем привет!
    Наверняка кто-нибудь хотел узнать состав оригинального комплекта синхронизации двигателя (арт.№ 66 06 024), итак вот он:
    Вложение 143826 Вложение 143835 Вложение 143834 Вложение 143833 Вложение 143832 Вложение 143831 Вложение 143830 Вложение 143828 Вложение 143825 Вложение 143836
    Последний раз редактировалось кнова; 27.10.2013 в 02:26.
  18. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    ты считаешь что оригинал лучше?
  19. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    На мой взгляд, комплекты Феби, Сваг и ЖМ одного и весьма достойного уровня качества, лучше чем Рувиль.
    Если сальник и прокладка в какой комплек не входит, то бери по Ерлинг
    так в рувиле почти всё тоже самое,а если учесть,что те же родные джиэмовские цепи и натяжители выходят из строя раньше,чем положено,хоть и не понятно по какой причине,то разницы может и нет.
    просто периодически надо в смотровое окошко заглядывать,какая бы там фирма не стояла.
    да на фиг она не нужна. ИМХО.
  21. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Цепи в комплектах Сваг, Феби и ЖМ -одинаковые Жвис (но, в ЖМ комплекте немного настораживает обмедненное звено)
    В Рувиль компл. цепь -Рувиль(RUV) и пошли натяжители НоНэйм.
    Прокладка новая НУЖНА! ,как и сальник.
    Зы. Раньше в ЖМ комплекте лежала цепь Рув, так что не факт, что во вновь заказанном комплекте будет Жвис.
    чем???на нём рвалось когда то что ли?
    ни то,ни другое не менял и не советую,если в нормальном состоянии конечно.прокладку старую на герметик сажать и ни куда она не денется.
    джиэмовские клинят иногда,а рувиль ещё не известно пока.
  23. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Взял комплект Рувиль на натяжителе нет ни каких обозначений что это значит На одометре 75т.к в приборке 134т.к Натяжитель слабо натягивает цепь при контроле через смотровое окно Думаю менять цепь или дождаться весны Вроде цепь 150т.к должна служить
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
    заклинило его.вот конечно может одной замены натяжителя и может быть достаточно,но наверно лучше уже всё поменять.
  25. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    чем???
    Неизвестно как они проводят процесс меднения, и другое . По мне, лучше бы все звенья были бы абсолютно одинаковые.
    Впринципе да, не такие уж важные это запчасти. Если потекут -заменить их потом. Второй раз проще же будет разбирать (если крышку цепи по периметру не садить на герметик, потому, как отодрать не сломав крышку, в этом случае может и не получится)
    В ЖМ идет Инна в комплекте, в Феби и Сваг- натяжитель Феби. На них же (эти 3 случая) есть надпись: мадеингермани.
    Где сделан актуальный натяжитель Рувиль и кем неизвестно. И в добавок этому цена подозрительно низкая на комплект.
    Надеюсь логика понятна.
  26. Новичок Новичок 35алексей на верном пути
    тверская обл
    привет я тоже хотел дождаться шума цепи на дождался когда она порвалась.итог 2 рокера цепью протерло форсунку смазки цепи масло не подавалось на цепь и в голову клапана на удивление не тронуло.пробег по мозгам 226тыщ звездочки стояли ina натяжник тоже ina а цепь жвис рокера ina вот и думаю меняли цепь или нет
    если бы меняли не рванула...родная ещё стояла точно.
  28. Новичок Новичок 35алексей на верном пути
    тверская обл
    но почему рокера и натяжитель ina
    шума цепочки неслышно было пол часа молотила на холостых а через пол километра просто заглохла а трубка форсунки и крышку терла не сказать что недавно
    так ина это оригинал.у нас обгонка ещё на генераторе тоже этой фирмы с завода идёт.
  30. Новичок Новичок 35алексей на верном пути
    тверская обл
    спасибо за инфу.мотор собрал не напрягаясь в теме расписано яснее некуда по замене цепи еще раз спасибо всем!!!
