Страница 27 из 37 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
    Цитата Сообщение от Алексей зз Посмотреть сообщение
    так много номеров,никак не определюсь.хочу что б с первого раза и надолго.ну нет так нет...
    Бери оригинал, там есть все а прокладка старая встанет на место
    Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    http://astraclub.ru/showthread.php?p=7084407 пробежал 70000 после замены, номерки есть.
    H1.3CDTI
  3. Участник Астравод odesa93 на верном пути
    Всем доброго вечера!
    Сразу прошу прощения за назойливость. Появился на холодную непонятный шум под капотом со стороны пассажира, исчезает после прогрева, со временем значительно усилился. Сам я думал на что-то из вспомогательных агрегатов, знакомый дизелист сказал - плунжерная пара помирает. Отогнал к официалам на диагностику, сказали, точно определить не могут, т.к. нет инструкций по дизелю, но по их мнению это цепь грм!!! На выходных предстоит важный выезд на 400 км, теперь вот не знаю... Потом понятное дело дорога в дизельный сервис. Прошу знающих/опытных людей послушать и просто сказать, похож звук на цепь или нет. Выложил тут - https://www.youtube.com/watch?v=Xt4J8_bbjUQ Заранее спасибо!
    Надо вскрыть лючек на цепи и посмотреть натяжитель на сколько вылез.
    На цепь похоже вроде
    А про плунжерную пару он здорово ляпнул 😁
  5. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    будто цепь, надо лезть в лючок для диагностики. а ремень генератора не прыгает?
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Точно, плунжерная пара гремит
    Ну без юмора, нужно лючек под опорой правой подухи открыть и глянуть натяжения цепи, чет у тебя геморой по звуку. 400 км могут в столбик выпрыгнуть
    H1.3CDTI
  7. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Скинь ремень, и посмотри что измениться, может это обгонная муфта на генераторе.
    Opel astra h 5d z13dth 2008г
  8. Новичок Новичок hamster007 на верном пути
    г.Белгород
    Всем доброго дня. Решил заменить цепь 1.3. дизель. Нужно купить масляную форсунку, в каталоге нашел заводской номер 12855439. Кто-нибудь знает аналог?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX, 2008, 6МТ, CD30, Бохум, Германия
  9. Местный Астравод сергей446 на верном пути
    ижевск
    Поменял цепь на 1.3, двигатель стал гораздо тише работать, хоть и на старой не критичное растяжение было. И спропали плавания оборотов на холодную и при нажатии и сбросе газа пропали дергания. В общем оно того стоило. Цена вопроса 13 тыс с работой.
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    http://cloud.tapatalk.com/s/58ccef8b48286/VIDEO0104.mp4
    Работа натяжителя после пробега 71000км. Нормально или нет? С заменой масла затянул, 18-19 т.км. прошел.
    H1.3CDTI
    Чёт я не разглядел
    Я конечно не знаю как должно быть, но мне очень любопытно поглядеть
    А у тебя претензии есть к работе? Или так просто поглядеть что там?
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Видео видно? С утра нефиг делать, решил глянуть че там. Одна половинка поршня вышла полностью, вторая около 3мм. из цилиндра вышла, цепь отверткой зацепил, не натянута, завел, вроде маслом подпружинило, но вот шевеление поршня как-то насторожило. Ещё планка натяжная как-то болтается в сторону и от поршней, не помню как она сидела когда менял.
    H1.3CDTI
    Вобшем что-то я очкую. Даю ей прикурить.
    H1.3CDTI
    Добавлено спустя 36 минут:
    вот фотки старые, до и после замены, У меня сейчас на вид как до замены, даже хуже возможно, но притензий и звуков посторонних нет а тогда были. Пипец, я в замешательстве, ездить дальше или поменять цепь?
    H1.3CDTI
    Последний раз редактировалось Астрапет; 18.03.2017 в 12:55.
  13. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Даю ей прикурить.
    Может потому и растянуло цепь так быстро. Я бы заменил, чем ездить на измене.)
    Когда у себя проверил выход натяжителя (20 мм оказалось), то мне сразу поплохело.)
    Перед самой заменой пришлось съездить за 100 км. Ехал так, что меня пенсионеры обгоняли, а воображение постоянно рисовало мрачную картину.
    Ну его нафиг так нервничать. Меняй.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    70 тыщ и менять, я в шоке.
    H1.3CDTI
    Это нормально,она так и должна делать.
    Вот и на моём проданном мужик поменял уже.100 тыщ. не отходило и вытянуто полностью было.С буксира ты не заводил машину?
  16. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Нет, Не заводил, но считаю что это не причина. Вроде не стучит не чего, признаков плохих нет, как думаете, проезжу до лета?
    H1.3CDTI
    Думаю доездишь
    Я даже боюсь к себе лезть, накатал больше 100 а залезешь там ужас.
    Признаков внешних нет, едет, заводится всегда, нет звуков посторонних... ну и пусть так и будет, забил пока короче
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот нафиг я туда полез?! Тоже бы ездил и не парился, а на верно так и сделаю, буду ждать пока звон не появится, вот и будет точная картина работы натяжитель, Ну попаду на столбик разок, А37 видео видел? Прокоментируй.
    H1.3CDTI
    H1.3CDTI
    Я думаю проблема в оригинале и нет. У Андрея насколько помню оригинал
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У меня комплект рувиль, на цепи вроде ина было, точно не помню.
    H1.3CDTI
    Если звук цепи знаешь и слышал,то езди спокойно.Просто не каждый слышит,когда цепь греметь начинает.
    А я думаю всё это холодные заводы и быстрая езда.В рувиле сама цепь лежит такая же, как в оригинале.По крайней мере раньше,когда я ставил так было вроде.
    Дживис вроде и в рувиль и в оригинале.Хотя ина тоже серьёзная фирма.
     *374** 123
    Вроде помню ее звук, но сейчас не слышу подозрительного не чего, вот холодные заводы и отвал по полной бывает, почти до красной зоны, какая-то четырка с кайеном меня вчера по Адыгеи пытались обогнать, не дал, ну в каене девочка была, но она старалась.
    H1.3CDTI
    Дык нет коментов у меня
    Не видно нифига, это раз а два, что я это вообще первый раз вижу в работе и сравнит то не с чем
    А теоретически он должен дрыгаться на хх потому как колено вращается рывками вот цепь и скачет а натяжитель гасит всплески цепи. Рывки нелинейного вращения на распреды не проходят
    Но это теория, согласись крааасииивая 😜
    На средних и высоких оборотах натяжитель по идее не должен скакать, исходя опять же теории
     *374** 123
    Согласен, но как-то сильно компенсирует, наверно напьюсь. ВИДЕО ВИДНО? До покупки машины эту тему читал, и ина как лучшая фигурировала и комплект рувиль.
    H1.3CDTI
    Видео пускается но мелковато все и невидно нюансов
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ну видно как натяжитель толкается? А масло с него давит прилично, правда запустил замену оно как сметана. Пока холодное
    H1.3CDTI
    Видно, я и говорю он гасит колебания, думаю так и должно быть у всех
    И масло должно литься, чем больше тем лучше
    Мне кажется все нормально, но напиться можно для профилактики... я тебя пивом поддержу попозже
    Рувиль плохой людям по подался...я и откорректировал уже.
    И я,и я
    Ну как же без тебя? Вливайся!!!!😁
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я сейчас в глухой деревне, 300км. от дома, вчера день рождения отмечал у сестры жены, сейчас продолжаю, Так что за ВАС стопарь.
    H1.3CDTI
