Страница 24 из 37 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
  1. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Однозначно цепь и звёзды менять комплектом. На глаз вы там ничего не определите. Иначе звёзды быстро растянут цепь под себя.
    Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
    2008 Astra H hatchback 5дв. Z13DTH
  2. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Я не понимаю, как можно увидеть выработку звезды.Ведь зубцы не измеришь, а цепь на них входит с торца,но то что она их шлифует, это точно, причем не равномерно.После замены сразу ничего не проявится, а потом бу звезда подгонит под себя цепь ивсе.
    Что всё?Ну подгонит ну и что?От этого цепь быстро растянется и порвётся?
  4. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    чели челиос
    прав, ничего не будет, если выработка минимальна
    Цепь деформируется под звезду.
    Получается что из новой сразу в следующую стадию перейдёт
    Отсюдова вопрос: накой... менять надо было
    Звезда тонкая и слабоватая и менять лучше все кучей, о чем Жыэм и побеспокоился.
    Добавлено спустя 28 минут:
    Цитата Сообщение от gercen5939778 Посмотреть сообщение
    чели челиос
    Выработка будет минимальной когда цепь оборвётся через пару месяцев после замены а если цепь деформированная то и звезда уже изношена. Не бывает так что из двух сопряжённых металических узлов один сносился а другой нет.
    Вот этот "авось" опасное дело а так да, делайте как хотите
    Последний раз редактировалось А37; 17.12.2016 в 17:08.
  6. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    разговора об НА АВОСЬ не было
    Да нет там такого износа,не утрируйте.Совсем не по этой причине цепи рвуться и будет ездить с родными звёздами ещё долго и счастливо.Если конечно не тяжёлый случай,состояние звёзд тоже надо понимать.
    Да блин, не зря комплекты продают, узел очень ответственный и бед наделает, мама не горюй. Даже при смене ремня рекомендуют помпу и ролики натяжитедей менять какие бы они офигенные не были.
    Но я не собираюсь спорить, Кроилово и попадалово они рядом. Проходили уже.
    Вообщем делайте как нравится, я свою позицию обозначил.
    пы сы
    Тогда уж и болты с втулками маслинного насоса на колено и цилиндр натяжителя можно не менять... а фигли им будет тыщ 500?
     *374** 123
    Если когда-либо придется менять цепь, звезды оставлю. Свою менял, звезды сравнивал один в один.
    H1.3CDTI
    два комплекта лежит.Износ минимальный,хоть продавай.Другой вопрос,что стоят они не дорого,там в то время из за звёзд дороже на 600р. стоило,как бы не задумываясь новые брал.
    Вот не менял.По помпам отзывы не однозначные,родная в идеале,при том если она и накроется,то ни какого порыва и встречи клапанов с поршнями не будет,как все пугают,она гладкой частью по ремню ходит,так же,как и почти все ролики,оно проскальзывать,вонять,кряхтеть и пер...ть будет.прежде чем ремень порвёт.Это надо совсем глухим быть,чтоб такие звуки не услышать и не заглушить мотор.Теперь я это своими глазами увидел.Лежат новые помпа и натяжной ролик грм на 1.9л,не увидел причин менять родные.
    Для инфы сосед с пищащим натяжным грм на сонате полтора года ездит и в ус не дует,а ездит очень не мало...везёт же людям.
    Да можно даже колодки по одной менять, чем не вариант, например?
    Я чё-то вообще удивляться перестал нашей смекалке.
    Жизнь заставляет.Без причины деньги выкидывать не хочется.Ухудшение качества запчастей за последние 3 года главная причина всему этому.Например взять реально оригинальную помпу(для 1.9л),которая на немцев ставиться это десятка,+ролики все ещё столько же.А всё другое из аналогов не известно выходит ли больше того,что стоит и работает.За такие деньги мне голову дешевле отремонтировать или поменять потом...ну в общем у каждого свои тараканы,я лично и оригинальным запчастям в наше время доверяю всё меньше и не из за претензий к производителю,а из за сложившейся экономической ситуации в стране,здесь ухитрений уже каких только не придумывают...да и у европы рыльце в пушку что там греха таить...кайены с мерсами и бэхами сыпятся на 50-ти тыщах.
  13. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    поддерживаю. просто отпалированное посадочное место на зубьях звезды это одно, а вот был у меня ИЖак 5 в юности, так у него на задней звезде зубья от выработки смотрели в одну сторону с наклоном, но всеж ездил. и счастья было больше чем теперь
    цилиндр очень часто раньше цепи наворачивается, можно подумать ты этого не знал
    на смекалке наше государство стоит и будет стоять на ей же...
    вот не знал... можно примерчивков с форума? то что он вылез это не неисправность а его рабочая фаза.
    у меня только один вопрос, сколько мы еще в такой позе стоять будем? что нам смекалка то дала, жЫгули?
    цепь и звезда это два сопряженных узла, цепь тянет звезду. при вытягивании цепи идет нагрузка на одну сторону зубьев и они снашиваются под увеличившийся размер между осями цепи. вы это назвали "отполированным посадочным местом" а полировка подразумевает снятие металла. тут еще уплотнение его происходит под постоянным воздействием механическим. цепь и звезда подстраиваются друг под друга7 и тут вы бац! новую цепь а рсстояния между зубьями "отполированы" особенно с одного края. и тут цепь начинает подстраиваться под звезду, получаем более интенсивный износ звезды и износ цепи.
    блин нафиг я все это написал? к смекалке это не относится а остальное вам не надо и не интересно, вообщем я умываю руки и бог вам в помощь. в дальнейших дискуссиях не участвую
  15. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    любишь ты под дурака косить. цилиндр часто клинить начинает, плохо возвращается назад или не возвращается. а ради твоего праздного любопытства я не буду искать по форуму эти посты.
    Патамушта их нету... и клины тебе принились
  17. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    все верно,НО есть не кретичная выработка. да, отвечать не нужно, с тобой особого желания общаться нет.
    Он назад не возвращается, он подпружиненный и неслабо. Ты вообще цилиндр в руках держал?
    А посты можешь не искать их нету и поздравляю вы обосрамшись
    Если надо фоток его накидаю позже, щас с телефона но думаю тебе без надобности, смекалочка блин однако
    Кретиничная выработка, на шестерне привода грм, эпично...
    НУ раз нет желания, пойду плакать, попробую пережить такую потерю...
    слышь умник, обосрись сам, натяжитель бывает клинит
    ы прям как баба, иди поплачь умник
    ну вот и поговорили, спаибо вам на добром слове милчеловек. а поплакать я уже сходил но после твоих бранных слов, пойду еще разок всплакну от великой утраты.
    про клин, пруфы то есть или балабол?
    можно умнику/бабе/"как дурак" поинтересоваться, ты не пробовал "взвести" пружину у натяжителя руками? там у нового он застопорен крючечком а я(умник жы) выдернул его и потом пыхтел его назад совал. ну и как он может заклинить, так и хочется спросить(но не буду ибо бесполезно)
  20. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    ну и нах-- ты это выложил? при замене грм я себе такой же ставил. чтоб до тебя дошло объясню-у меня та часть которая давится маслом не возвращалась назад когда я ее отверткой внутрь толкнул
    а крючечек оставь себе под рыбку сушеную
    дык вот эта часть которая у тебя заклинила работает только когда цепь уже не прилично вытянута, т.е. это резервный вариант а основной вылет дает подпружиненная часть? сколько-сколько мм должен вылезти поршенек что бы сказать "на замену!"? тут все знают... а вот иллюстрация
    тут не смекалка нужна а соображалка
  22. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    да, еще, А37
    давай когда я общаюсь с кем-то ты не влазишь и не умничаешь, а я как и раньше не влазю в твою переписку , обходим друг друга так сказать мирно и на расстоянии, а то чет бесишь ты меня, а я этого не люблю
    давай ты когда общаться будешь с кем то по личке, хорошо? это что за правила что бы написать что то я должен у всех разрешения спросить? ты нормальный, милчеловек?
    а я этого не люблю
    а вот это твои проблемы
    а че бесишся то? нормално уже разучился общаться, не нравится молчи или отстаивай свое мнение. если бесишься то ты повидимому лох какой то с комплексами а это уже только медикаментозно
  24. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    я тебе не МИЛЧЕЛОВЕК, я тебе объясняю дубовому, не влазь в разговор, твое общение свысока не приятно, когда научишься не хамить, тогда послушаю тебя, может быть. а за твое высокомерие тебе надо рожу бить, знаю такой тип людей как ты, за компом вы все герои, а на улице ссыкотно
    слышь чмырь, ты вообще из берегов вышел, хочешь личного общения, хорошо, дай номерок я тебе щас позвоню, или всеж ссыкотно?
    ну ты где, дуся из иваново?
    а кто?
    ты будешь последний у кого я спрошу разрешения где и что мне писать
    а про рожу набить это круто!!! и ведь незассал!!! вот так с плеча как пацан настоящий рубанул... браво!!!
    про комп и улицу это проекция с тебя? ну вот например раз - и вышел из-за компа дядя кило за 100, и тогда что? ну это чисто гипотетически... я очень слабенький и хиленький и сразу убегаю, даже комп выбрасываю, вот.
    а так да, ты смекалистый, про цепи, натяжители завязали, я так понял? у тебя мысли путаться начали, может успокоиться тебе надо или компрэсс?(совет)
  26. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    мне все ясно-живи дуся
    спасибо милчеловек, и тебе не болеть
    да ты посты подправил, ай молодца а сномерочком моим можно порешать, я согласный...
  28. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    "с номерочком" пишется раздельно, портки поменял? так диктуй
    Я тебе завтра в личку его скину, а то ты щас начнёшь дрожащими пальцами в кнопки тыкать а у меня все дома и жена за тебя начнёт заступаться, ок?
  30. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    слышь чмо-вот так надо делать 89180848076
    и я тебе не братан мыша
