Страница 20 из 37 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
  1. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    сними клапанную крышку
  2. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Что это даст? Куда там смотреть?
    Отправлено с моего MX4 через Tapatalk
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI, 2008 г. сажевого нет
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Ты сам то снимал её когда нибудь?На мазде?Или на форде?...Советчик...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  4. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    на все что под ней
    масло на холодном двигателе густое, давление масла высокое
    на горячем напоминает воду, давление падает очень и очень внушительно
    вот в этом направлении и копай почему на холодном стука нет, а на горячем появляется
  5. Участник Астравод vexsan на верном пути
    на все что под ней
    А как обьяснить то, что звук пропадает когда ремень снимаешь?
  6. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    Возможно это случайное стечение обстоятельств, совпадение
    Друзья, у кого какие мысли есть? Кто может присмотреться у себя, колбасит натяжитель или стоит как влитой? Как должно то быть?
    Натяжитель конечно колбасить не должно.По твоему видео сложно что то понять,но по симптомам очень похоже на обгонную муфту генератора.
  8. Участник Начинающий Астравод kold на верном пути
    Москва свао
    Было такое.Поменял обгонную муфту и подшипник муфты кондея и стало нормально.
    опель астра 1.3 Z13DTH 2007 г
  9. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Заказал муфту гннератора ina 535006310. Как придет напишу. Надеюсь в ней проблема.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    gercen5939778 Так я ж не говорю кланяться,некоторые словечки поубирай просто,и без них твоя мысль понятна.
  11. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Вообщем друзья, заменил я муфту, но ничего не поменялось. Звук остался, натяжитель колбасит так же. Я уже не знаю что делать.... а сегодня еще и похоже электромуфта кондиционера сдохла.. на улице жара... что за напасть то такая...
    муфту открутить не смог, сломал три торкса. Спец ключ был. А в конце сорвал шлицы на валу... ну никак не откручивалась. Пришлось пилить муфту болгаркой, на низких оборотах. Раскурочил но открутил. Резьбу на валу не повредил.
    Да.Откручивается бывает очень туго.Можно было сваркой капнуть и трубным ключом прямо за неё откручивать.У меня тоже помню ломался торкс,я его сваркой приварил на место и он всё выдержал потом и до сих пор целый.
    Ремень бы короткий в обход кондея по пробовать и натяжитель там точно живой?Чудес то не бывает,раз без ремня не колбасит,значит из навесного что то точно.
  13. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Ремень короткий есть, специально купил. С ним тоже самое. Ну может чуть тише, но все равно четко уловим, и натяжитель колбасит. Натяжитель новый поставил.
    у меня торкс ломался самый кончик, ровно та часть котарая входит в вал где шлицы. Никак не прихватишь сваркой. Три штуки сломал.
    звук больше слышно снизу где то. Фонендоскопом лучше всего слышно когда упираешь его кончик в поддон. При плавном увеличении оборотов звук становится тише и потом вовсе пропадает.
    Так может двухмассовый маховик?Стук на холостых,а когда сцепление нажимаешь пропадает?
    Вообще резко ты стартанул.Её проверить можно было.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 17.07.2016 в 15:46.
  16. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    gercen5939778
    +2
    Первооткрыватель
    +2(собрал на недельный БАН)
    www . astraclub . ru
  17. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Вся трансмиссия новая, месяц назад все полностью заменил когда коробку перебирал. И маховик, и выжимной, и диск и корзину.
    Ну я проверил, в одну сторону крутилась, в другую прокручивалась. Но с каким то шелестом. Новая потише. Вообще все началось как мне кажется после замены грм... но я потом туда еще раз лазил, криминального ничего не нашел
    Да блин.Задал ты задачку.Обычно такие звуки быстро определяются,а здесь заведомые и основные причины все не прокатили.
    Фонендоскопом то блин слушали,этим делом с большой точностью определить можно.
  19. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Фонендоскоп специально пришлось купить под это дело. Прощупал все что можно. Этот звук лучше всего слышен снизу если упереть щуп в пробку поддона или сам поддон.
    деваться некуда, заказал шкив коленвала dayco за 1454 рубля, завтра вечером поставлю, но почти уверен что это не он. Я его первым делом снял, в руках крутил вертел...ну живой он, резина между половинками жесткая, без трещин... ну не бывает чудес то. Если и это не поможет, то скину поддон, посмотрю что там, скину крышку грм, проверю еще раз... деваться некуда, гвук есть, надо искать причину. Хотел начале этого года продать как есть, но не сложилось, посмотрел рынок, и понял что аналогов опельку нет совсем, за эти деньги ничего не купишь, нормальное за 1 млн и выше... решил провести полное то и дальше кататся. Довести до идеала я бы сказал. Вот за 130 дней последних, которые веду записи расходов, вложил уже 107000 рублей. И это только запчасти, т.к делаю все сам. Но зато все кроме этого звука в идеале.
    Добавлено спустя 16 минут:
    После всех манипуляций с машиной, а именно, полная чистка впуска, егр, интеркуллера, турбины, замены клапана управления турбины, промывки движка и замены масла, замены грм, переборки ренератора, замены всех роликов и натяжителей, замены всей трансмиссии, двух передних ступиц, перетрехнул всю подвеску, чипа адакт и т.д машину не узнать. Такое ощущение, что дал машине вторую жизнь, а два года до этого ездила она не на 90 лошадях, а на 50 отсилы... хотя и до этого следил за машиной, но не делал таких больших то.
    Последний раз редактировалось vexsan; 17.07.2016 в 23:01.
    Да.Демпферу ни чего не будет.Цепь смотри в первую очередь,раз уже снимать что то надо будет.Вкладыши и головка вибрацию на ремень ни когда не давали.Всё конечно бывает,но чудес не бывает действительно.
  21. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    vexsan
    Возникло предположение, что это масляный насос.
    Когда ГРМ менялся ты насос смотрел, ничего подозрительного не было ?
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  22. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Цитата Сообщение от wasia.67 Посмотреть сообщение
    vexsan
    Тоже подумал на него. Когда снимал смотрел, крутится, ничего подозрительного... что там увидеть то.. если только разбирать его.
  23. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Вообщем друзья, поменял шкив коленвала, но чуда не произошло... как был звук на горячую так и остался... печально но факт. Все навесное перебрал, не оно... буду вскрывать крышку цепи, снимать поддон и пытаться там найти проблему...
    Началось это после замены цепи, но смущало и смущает то, что натяжитель колбасит и звука нет без ремня. За те деньги, которые я впулил в навесное, можно было бы еще один комплект грм поменять. Я очень огорчен. Никогда такого еще со мной не было, что так долго не могу определить проблему.
  24. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Посмотри, сначала, цепь через окошко, может не натянута, вот и колбасит шкив в зад - вперёд,
    а за ним и натяжник прыгает и звуки разные.
  25. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Когда впервые услышал странный звук этот, первым делом проверил метки кв и рв, в норме, снял подушку двигателя, завел и через окошко не увидел ничего криминального, цепь мягко двигалась, без каких либо подрагиваний и т.д. натяжитель отверткой туда сюда поделал, не клинит, и этого звука не было. Так и закрыл ничего не поняв. Но только недавно понял, что ремень то был в этот момент скинут и двигатель, пока разбирал подостыл. Поэтому и не было никаких лишних звуков. Хотя с открытым окошком добавляется еще довольно громкий звук бу бу бу бу, вроде как картерных газов. Но цепь точно была натянута.
  26. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    есть новости с полей?
  27. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Нет. Буду скидывать крышку грм, и поддон. Потом посмотрим.
  28. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    начни с поддона и вкладышей
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    vexsanСколько проработал двигатель с данным стуком?
    Первооткрыватель Сколько по твоему простучит КВ во вкладышах до "братской руки"?
  30. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Уже тыщи 4 км. Вкладыши кв по другому стучат. Если это были бы вкладыши то при росте оборотов звук бы усиливался, а у меня пропадает наоборот
