Страница 2 из 37 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    радикал- полная лажа - как вижу картинки с радикала, то даже желания разглядывать нет
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  2. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    фотки загружай по загрузчику родному для сайта...когда сообщение пишешь,есть иконка:вставить изображение.туды и загружай.
    проверка, ну а тут как? дружит ваш комп с этим сервисом?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
    дружить то дружит,но всё равно фотки какие то крупные и в глазах всё расплывается...как у меня нельзя что ли сделать?это вроде самый лёгкий способ.
  4. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    чели челиос
    я разобрался как добавлять, заменил все фото
    Последний раз редактировалось serge1; 23.03.2013 в 15:08.
    ну другое дело.спасибо что постарался изменить всё.время будет,в шапку всё добавим...если ни кто не против конечно.
    зы.получается зря я старался со своим отчётом...теперь половину фоток сносить можно...ещё так долго собирался это сделать...надо было ещё дольше думать.блин.
  6. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    если имеете ввиду меня то я никак не против ) можете скомбинировать мои и ваши фото чтобы понятней было для тех кто будет своими силами ремонтом заниматься
  7. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    до сих пор,так и не понятно,должна ли быть там прокладка?
    не знаю должна она там быть или нет, но в природе она есть, вверху справа это она ))
    Последний раз редактировалось serge1; 06.04.2013 в 13:47.
    ну это похожа на нашу...только вот почему завод их не ставит так и не понятно...и самое главное без них всё вроде ездит и не сечёт.
  9. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    serge1а номерок прокладуси можно?
  10. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    алексейе
    номерок к сожалению не знаю, это я на голландском ebay-е нашел
    http://www.ebay.nl/itm/Turbolader-Di...item35bd803e16
    посмотрите там в объявлении есть таблица с номерами, может разберетесь что к чему
  11. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    Потек сальник, чтобы поменять нужно открутить фланец (болт коленвала, пункт 13) в тисе написано что там левая резьба, хотел уточнить!
    Astra hatchback 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007, Лямбда-зонд, без DPF.
    Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые,да не покроеться кузов корозией подлой, да не пристанет к тебе гаишник блудный! Во имя ровной работы двигателя и легкого переключения коробки передач …Аминь!
  12. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    так и есть
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    чели челиосВозможно ли проверить состояние цепи и натяжителя не снимая "лобовой крышки" целиком?Я на фото где то видел лючёк вроде есть если снять опору двигателя...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  14. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    да, он там есть, см. фото
  15. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Санкт-Петербург,Коммунар.
    А с каким усилием затягивать болт шкива?
    Opel Astra H Caravan z13dth
    Opel Vectra A 2000 GT 4x4 c20xe
  16. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Установить фланец демпфера крутильных колебаний
    Указание: Левая резьба
    • Затянуть винт 230 Нм
    Взято из ТИСа
  17. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
  18. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Roma33Пробовал я тянуть с таким моментом!Болт новый плывет на 180 Нм,так вот и оставил,уже 2 месяца
    а старый наверно нет?
  20. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    чели челиосстарый открутился не без усилий,но вроде полегче чем 180Нм.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    меня прям аш раздирает поменять цепь или нет так как пробег неизвестно скручен нет
    деньги вроде не большие ток не стороник я лезть куда либо без надобности
    вот хожу иногда думаю мож поменять пусть с меня отсчет этих 150км пойдет
    а вдруг цепь в норм еще че лезть оооо
    вы мне скажите если приеду к мастерам чтоб лючек сняли посмотреть в каком состоянии то на что и как смотреть мож нажать куда надо а?
    1.3 cdti 07г. Продан
    ну на сколько должен выпирать натяжитель по фоткам здесь не раз выкладывали,а вот нажать на него не помешает...заеданий ни каких быть не должно.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Залез сёдни посмотреть на цепь,т к собираюсь в августе в "лоно олимпиады 2014",к родне в гости.Вот чё увидел Думаю шо жопа...Как думаете?То шо натяжник в масле это при прокручивании КВ против часовой он засовуется,и цепь справа на успокоителе ослабляется,прокручиваешь по часовой-шток выходит,правая ветвь натягивается.успокоитель изношен примерно на 3мм.И вот чёт стремаюсь ехать далеко,хоть и не далеко вроде,около 600 вёрст туда и обратно стока,но не знаю...
  24. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Patriot604перед самой же проверкой ездил?ну и дальше будешь.Заменишь потом.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    блин мне вообще непонятно где чо на этом фоте
    вытянут прилично очень натяжитель...в любом случае поездка в 600 вёрст уже не большой риск,но всё таки цепь гремит,прежде,чем порваться...тем более в таком положении...я на второй машине с гремящей цепью(только при заводе) 3000км. отъездил,ну там смотри сам...натяжитель вдавливал?не закусывает его?
    когда цепь новая цилиндрика по середине(горизонтального) почти не видно...до конца ему здесь осталост 3-4мм...
    зы.и №16 в фотоотчёте посмотри...понятно же всё вроде.
    вот это не понял я,как ты определил...может перепутал чаво?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    чели челиосПри заводке громыхает,натяжитель не закусывает,вдавливал
    Правильно,а то и меньше...600 туда,600 обратно,перевалы-серпантины,думаю не рисковать,закажу поменяю.
    меняй точно...раз гремит,то риск большой...тем более теперь есть способ совсем не сложный менять цепь...да и работать мафынка поприятнее начнёт...на дальняк тем более...не пожалеешь.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Гремит не понятно,но думаю оно,как будто хомут какойнить гдето болтается отпущеный нах ....
    оно оно...слышно его не так уж и отчётливо,но слышно...
    поэтому у нас и предсказали,что цепи рвуться бэз звука и предупреждения...просто цепи маленькие и звук не сильный...понимать надо звуки двигла...вот ты говоришь,что есть,а кто то кричит,что не было ни чего до обрыва цепи,а я лично не верю в такое ИМХО.
