Страница 19 из 37 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
    Цитата Сообщение от wasia.67 Посмотреть сообщение
    Поддон снимать - лишний гемор, хотя есть плюс - снятым его почистить можно.
    Не чего там чистить в 99% случаев.Всё блястит,как новое обычно.
    Я туда гайку и биту шестигранник уронил))))) Доставал магнитом на проволоке, заодно по всем углам там пошарил- стружки нет, ничего не прилипло кроме гайки и биты моих. 😊😊
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Новичок Новичок seleznefff на верном пути
    Орел
    нужно ли менять в срочном порядке или 5000 км еще пройдет????пробег 309000.правая ветвь цепи натянута отверткой поддевается туго. натяжитель сжимается но как то неохотно выползает на исходную.посторонних звуков нет.
    [IMG] [/IMG]
    [IMG] [/IMG]
    [IMG] [/IMG]
    для замены рассматривается комплект грм DAYCO KTC1000
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Походу вылез на максимум.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Да.Менять желательно по быстрее.5000км пробега может и пройдёт,но гарантии нельзя дать на это.
  6. Новичок Новичок seleznefff на верном пути
    Орел
    Про ремкомплект грм DAYCO KTC1000 так никто не ответил стоит ли его брать или все таки RUVILLE 3458010S?перечитал форум про DAYCO ни разу никто не упомянул первопроходцем быть как то стремно.
    seleznefff
    В твоем комплекте есть прокладка и сальник- это хорошо, но нет ни одного болта- это плохо. Да и кто там производитель цепи и шестерен х.з. А цена такая-же как у оригинального Опелевского комплекта. Так зачем гадать? Бери опелевский и все. 66 06 024 4689 рублей сейчас в экзисте.
    В нем все есть , ина/дживис/болты. Докупить прокладку и сальник, если надо и все.
    А твой ктс 4508 рублей. Что тут кроить то?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Новичок Новичок seleznefff на верном пути
    Орел
    ну я не с экзиста собираюсь брать и там цена 3 621 и приедет на след день после заказа.но смысл в том что та фирма с которой я бы заказал оригинал не возит ни в каком проявлении...посмотрю завтра рувиль тот что sd на конце там вроде и сальник и прокладка.спасибо за совет!)
  9. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    я бы не рискнул даже заводить. коллеги верно сказали, может и 5000т пройдет, а может и хрен его..., цилиндрик даже на перекос пошел.
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Позволю себе дать совет. Знаки препинания расставляй , заглавными буквами не брезгуй. Тяжело понять смысл поста с ходу.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    думаю ссылка пригодится тем, кто собрался менять цепь самостоятельно, и сделать это по уму
    http://www.ebay.de/itm/Steuerkette-W...oAAOSwOVpXgA8e
  12. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    набор для тех у кого руки из жопы, да еще и квадратные...
  13. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Набор хороший, только из него нужен 1 стопор распредвала.
    Ещё необходимо прикупить: ключ динамометрический, ключ на 55 (или газовый, или упор где-нибудь в китае выписать).
    Не говорю уже об шпильковёрте, головках и герметике.
    Плохо если нет друзей у человека - тогда только на ебей
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  14. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    не хами
    твое убийство сажи егора меня лично не колышит
    это сейчас в тренде конечно, для лохов
    но егора достаточно помыть )))
    а сажевик заменить на новый
    стоит 15 тыр
    а вот сбить метки при замене цепи используя не те средства - это как два пальца
    привет капремонт
  15. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Молодой, я не хамлю, а вот твой гонор про ЛОХОВ, цепляет. Судя по твоей лексике ты еще очень юн, и метки НЕ СБИВАЮТСЯ, если дружишь хоть немного с механикой. И давай ссылку, где сажевый 15рублей, а то набрался каких-то словечек В ТРЭЭЭНДЕ. Ты славянин или с англопиндосии?, не позорь такой лесикой свой род и предков.
  16. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    Интересно, почему местное хамло в подписях обязательно рекламирует кастрацию сажи и ЕГР
    открой ебэй
    там сажевики по 180 евро новые
    вчера пробыл пол дня в гаражном сервисе опель, дык мастера каждому клиенту впихивали чуть ли не насильно эти вырезки, модификации и прочую хрень
    клиент уже уезжает, а он все равно насильно садится в машину и сливает с нее дамп, якобы для модификации, и в следующий раз, когда заедешь, я мол тебе залью уже модифицированную прошивку
    как цыгане ))
    а вот отвинтить шестерню распредвала силёнок не хватило
    нахрена работать ? Можно же прошивать лохам мозги ))
    Добавлено спустя 12 минут:
    . Судя по твоей лексике ты еще очень юн, и метки НЕ СБИВАЮТСЯ, если дружишь хоть немного с механикой. .
    ну зафиксируй распред колхозным инструментом и ошибись на пару зубов )))
    или наепни распред при попытке открутить шестерню распредвала, которая затянута конским моментом ))
    Последний раз редактировалось Первооткрыватель; 12.07.2016 в 09:02.
  17. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    я до самой замены делал приспособы(делал для себя, соответсвенно из хорошего металла), а с такими херовинами заниматься ремонтом одно удовольствие. Поэтому и сказал тебе- КТО ДРУЖИТ С МЕХАНИКОЙ, И РУКИ НЕ ИЗ ЖОПЫ.
  18. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    не у каждого пользователя в городе есть токарь хотя-бы с растущими из жопы руками
    а про токарей с руками растущими не из жопы через пару лет начнут складывать легенды
    заводское изготовление инструмента лично мне приносит куда больше удовольствия в работе
    да и стоимость такого инструмента в розничных магазинах не 24 евро )) а 6000 рублей по моему
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    gercen5939778
    Саня ты местное хамло...И ещё некоторые.
    Не цепляйся с ним,нервы целее будут.
    Лучше спроси у него,готов ли он морда к моде так сказать?А то в тырнете смелые все.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  20. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    думаю , один на один такие не тянут, ибо ссыкотно, ну а за клавиатурой мы все можем по--п--издеть...
    Последний раз редактировалось gercen5939778; 13.07.2016 в 19:49.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    gercen5939778Сань,отредактируй,не гневи модера...
    Вот зацепился он за подпись,но видимо не знает ,зачем она нужна,тебе Первооткрыватель , подпись нужна для того,если я обращаюсь за помощью,что бы народ видел что да как,легче ему ориентироваться ,понимаешь.У тебя в подписи никого...Следовательно ты здесь хто?Маздовод?Фордовод?Хз...Так чё умничаешь то?А если бы я написал:"Прошивался в Калите,теперь прошьюсь у Адакта". Чей засланец был бы?И на счёт помыть ЕГора,да можно,да моем,а впускной коллектор ты у нас видел с Егоркой рабочим?Приедь почисть его мне,раз умный...Дам тебе 1000 рублей на пиво.
  22. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    тут и про цепь есть - https://www.drive2.ru/l/10443181/?page=0#a179664328
    было это в этот понедельник, 11/07/2016
    Пипец ахинея.С начала до конца.С первых строк понятно,что пишет дилетант,который не знает даже симптомы прожига сажевого фильтра и лезет чинить не в чём не повинную цепь и выдумывать какие то перескоки вместе с чудо мастерами до которых он добрался.Коментировать весь текст не вижу смысла,это не стоит ни каких коментариев от технической оснащённости до похабства на счёт оскорбления родственников,этого форума и немецкого автопрома.
    Не читайте этот бред люди и не тратьте на это время.
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Согласен. Бред сивой кобылы. Автор- как свинья в апельсинах, а корчит великого и всезнающего.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    найди тут сажевик, дурилка - W0L0AHL3582123750
    а теперь пораскинь мозгами и скажи что происходит с горением в цилиндре при сбитом угле зажигания
    ты хоть и старожил данного форума, но мозгов тебе это не прибавило
    Я тоже могу скинуть любой вин код с машины,у которой нет сажевика с рождения.Это ты бабушке своей или тёще,если они ещё в ящик,так как ты пишешь не сыграли лапшу вешай.
    Фазы если сбиты,то дымить и троить будет постоянно,а у тебя это прошло вскоре.
    Так что не надо тут ля-ля дядя.
  27. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    Ахахаха )))
    ничего что по вину бьется синяя жопель астра 2008 года? ))
    ты мазохист чтоли и тебя прет унижение и выставлять себя малолетним дурачком?
  28. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    чели прав
    жаль что не всех РУМЫНОВ ЗАМОЧИЛИ В 40ЫХ
    Последний раз редактировалось gercen5939778; 14.07.2016 в 06:53.
  29. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    при надобности поможем братьям Приднестровья.
    стратег от бога ))
  30. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Цитата Сообщение от vexsan Посмотреть сообщение
    Друзья, никак не решу проблему. На хх как прогреется, появляется звук “тттт тттт тттт тттт тттт”. Пульсирующий такой. Где то в районе крышки цепи. Цепь меняная, снимал крышку, натяжитель, башмаки в норме. Если педалькой повысить обороты до 800-900 то звук пропадает. Что может такой звук давать?
    Забыл сказать. Ремень навесного скидывал, звук не уходит.
    Отправлено с моего MX4 через Tapatalk
    Друзья, возвращаемся к решению проблемы. Объявляется мозговой штурм. Своих мыслей уже нет. И так. Проблема описана выше. Но одна поправка, при снятом ремне звук пропадает и все становится замечательно. Что удалось проверить/сделать: 1) пробовал ставить короткий ремень-звук не уходит но становится чуть тише.
    2) перебрал генератор, подшибники и щетки. Муфту менять не стал, т.к спец по генераторам сказал что она в полном порядке. Итог: звук остался, ничего не изменилось.
    3) сегодня поменял натяжитель ремня на новый(хотя и старый почти новый, 1.5 года ему)- ничего не изменилось.
    4)шкиф коленвала снимал, крутил вертел в руках, ну он как новый, никаких трещин на резине нет, все очень жестко, как литое. Сообственно по этому, я когда менял цепь, и подумал что шкив не демпферный.
    5) немонятно почему натяжитель колбасит в пределах 1-2 мм, что старый, что новый
    6) самое важное, что на холодную звука нет!только когда прогрет до 85-90 градусов. И совсем пропадает когда газом повышаешь обороты даже совсем чуть чуть, даже до 850.
    Друзья, у кого какие мысли есть? Кто может присмотреться у себя, колбасит натяжитель или стоит как влитой? Как должно то быть?
    Вот видео на горячую, стук есть
    https://youtu.be/M8EXaPAJ7Mo
    А вот на холодную, звука нет, присмотритесь, ролик колбасит, на видео частота в 2 раза меньше, в реале в два раза чаще ходит
    https://youtu.be/LyAnjibWUMk
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI, 2008 г. сажевого нет
