Страница 17 из 37 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
  1. Новичок Новичок sa12 на верном пути
    Моск .обл.
    Что и требовалось доказать(( как поменяю сообщу о результатах . чели челиос благодарю за ответ !
    На здоровье.У меня тоже на одной из машин такая история была.Натяжители бывает раньше времени из строя выходят иногда.
  3. Новичок Новичок aktros на верном пути
    Porto
    Всем привет,вроде бы перекурил форум,но так для страховки подскажет кто где точно метка фиксации КВ на движке Z13DTJ 1.3 CDTI 2008 года. Желательно с фото или где смотреть. Решился цепь с комплектом менять,вот ещё уточнение.....в какой момент и как лучше звёзды откручивать? Обязательно с выставленными метками?IMG_20160408_160627.jpgСегодня вскрывал, вроде б не критично растянута цепь,натяжитель не закусывает,проверял отвёрткой.
  4. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    aktros
    Перед откручиванием звездочек выставлять метки обязательно. Где на таком моторе метка КВ - ХЕЗ, на наших сбоку. Кажись выше отписывали - на твоем может быть снизу, по центру.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  5. Новичок Новичок aktros на верном пути
    Porto
    Есть одна снизу по центру,думаю она не она)) Вообщем хочу проверить по этой метке и если метки РВ совпадут, то она, так правильно будет?
    Ну как, обладатели фиатовского маховика, менял уже кто цепь ???? Как там с меткой? Собираюсь заменить цепь, а когда менял маховик не сравнил его с родным по поводу метки кв... Вот теперь дилемма.....
    Добавлено спустя 14 минут:
    Герметик этот ,под поддон, пойдет и под крышку? 036.161
    Последний раз редактировалось Stazz; 24.04.2016 в 19:09.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Я когда маховик на фиатовский менял - сравнивал. Один в один, и метки там же.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  9. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    Здравствуйте. Подскажите чтоб добраться до лючка проверки цепи нужно снимать подушку двигателя и верхнее крепление. Нужно ли подкладывать снизу под двигатель или не обязательно?
  10. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    1. нужно
    2. обязательно
    на первой страничке все описано, даже фото есть
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Сегодня на авито за 500р ключ купил рожковый 50/55 Вот это бандура!
    Готовлюсь к замене.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Готовлюсь к замене.
    Можно легко упереть газовым ключом.
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Газовый дороже
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    Ну что решили на счет прокладки между турбиной и выпускным коллектором, а то у меня оттуда начало сечь газами, а когда идет регенерация так вообще дым валит?
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI 2007г.в. 90 л.с.,МКПП М-20,abs.Made in Germany.С удаленным программно и физическим DPF и EGR
    Нет её там.По правильному шлифовать там надо,чтоб всё ровненько было.Я мазал керамогерметиком,но с ним аккуратно надо,чтоб ни капельки не попало во внутрь.
  16. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    Подскажите кто нибудь менял отдельно натяжитель цепи грм. У меня такое мнение что он не справляется на горячую начинает греметь цепь. На холодную нормально
    Сегодня была неудачная попытка поменять цепь. Не открутился болт натяжного механизма поликлинового ремня Т50. Облизал грани и аля-улю! Собрал все обратно , думаю что делать.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    А масло какое залито ?
  19. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Я болт приваривал, а при сборке поставил новый под шестигранник.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  20. Новичок Новичок Misa1986 на верном пути
    кишинев
    Добрый день, вот муж мой тоже сделал стопор, вроде все правильно по инструкции поменял, собрал и в конце хотел завести и начала стучать он говорит что клапан погнул, сидит психует не знает что дальше делать, машина не завелась...что посоветуешь?
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Попробую, если что - раздолбаю к чертям этот механизм. Старый ,вроде , лежит еще в гараже.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
     *374** 123
    Stazz
    Тоже слизало, дремелем (бор машиной) головку болта пропиливал и куски отбивал, пока болт не начал выкручиваться. Поставил болт под головку.
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Видимо неудачный там болт стоит. Т.е. ты механизм радолбал сначало?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
     *374** 123
    Нет, распилил болт и выкрутил его чем мог, плоскогубцами, отвертку короткую в пропиленные пазы, и пальцами, а он потом рассыпался от одного несильного удара молотка
    Это от того что не тем инструментом пользуемся, вместо звездочек шестигранники, и наоборот, да и не качественным бывает с погрешностью + - мм.
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Не, я торксы от Аиста использую. Качественные инструменты.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Да в этом случае что то не помогают хорошие ключи,там наверное размер какой то хитрый,не подходит чётко ни с наборов ни с отдельно купленных торксов.Наверное опять спецключём,дорогостоящим оно там сделано.
     *374** 123
    чели челиос
    Возможно и так, а возможно это сделано для того чтоб при замене новые болты ставили, так как в мануалах большинство болтов нужно заменить на новый.
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А натяжитель цепи вылез, сфоткать забыл только. 200к пробега, вылез на 2см. Критично уже. Отверткой подергал его, не клинит- маслом брызгается при вдавливании. Цепь не гремит вроде, но стремно- в августе хочу в Абхазию на машине.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  29. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    с серпантинами дружишь?
    А что там с ними дружить?Там просто пробки очень часто и граница.А так всё нормально,я так сто раз делал...на такой то машине ещё и по приколу
