Вот и я поменял цепь. Шпильки все выкрутились хорошо, кроме той что с внутренней стороны, очень собака проблемная. Провозился день, сделал бы быстрей, но... упустил вороток в поддон с маслом при откручивании верхней звезды, доставать было ЖЕСТЬ. По износу можно было поменять одну цепь и натяжитель, растянута была всего на 2-3мм, боковой провис по сравнению с новой на 6см, натяжитель выдвинут на 12мм. Крышку не центровал-закрутил болты и все, как центровать так и не понял. Намазал герметиком и стянул, пока вроде все в норм. Натяжитель давил как-то слабо. Пробег 147000т.км. на спидометре и тысяч 80000км скручено. Спасибо первопроходцам.
Галерея
Саня поздравляю...
, 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.
свистело что-то оказалось-ролик) и ролик.
