Страница 14 из 37 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
  1. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    Ребят а подскажите, чтобы мотор подпереть лучше наверное домкрат,чтобы потом попасть болтами назад? И под что его можно там подставить?
    Домкратил правое колесо и снимал его. Под опору внутреннего шруса подкладывал пенёк. Болтами потом будет легко попасть, т.к. чуть опустишь домкратом и двигатель поднимется
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
  2. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
    Всем привет!Как менять сальник КВ,есть ли нюансы,нужен ли специнструмент или без него можно обойтись?
    Astra H carawan CDTi Z13DTH 6 МКП ,2010,без DPF,EGR отшит и удалён.
  3. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Spoiler Профессиональный монтаж прокладки картера распределения.:
  4. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
    Спасибо,познавательно!
  5. Участник Начинающий Астравод Dimarik177 на верном пути
    Меняю цепь ГРМ на своей ласточке, может ли кто-нибудь одолжить набор фиксаторов фаз ГРМ для выставления меток? Ради одной замены не очень хочется покупать специнструмент.
    Астра H караван Z13DTH 2009г.в. МКПП-6, без сажевого и егр+чип
  6. Новичок Начинающий Астравод rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация
    Раменское
    ну вот и лови приход...я тоже один раз сразу при покупке толкал из за севшего аккума...и цепь выходила только 150тыщ...очень вероятно...нельзя толкать ни в коем случае.
    Все цепные моторы,не зависимо от того бензинка или дизель,не рекомендуют заводить с толкача!Цепь натягивается ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЕМ цепи .При прокрукти стартером движение цепи медленное,что не скажешь про заводку с 2-й или 3-й передачи.
    Да вот хотелось узнать о возможности аренды такого фиксатора!? Сам механник со стажем.Откатал на одной машине 90 тыс.км до 150 тысяч км. продал,притащил с германии вторую пару лет назад с пробегом 35 тыс (понравился аппарат) ,вот уже 118 тыс.км скоро менять .И в связи с курсом евро,походу оставлю еще на пару лет.Не охота самому лезть,но придется!Ценник что-то ломят за эту операцию крутой ,плюс 10т.р отдай за комплект ,помпу итд
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Найди токаря, он максимум за 500 рублей сделает (хотя глянул город, фик знает сколько в Москве стоить будет))). Чертёж в какой-то из тем по поводу цепи есть.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Первый пост в этой теме...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Ещё вот такой чертёж
  10. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Могу одолжить - сверло на 6 мм и шестигранник на 10
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  11. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Могу вместо шестигранника на 10 предложить зеркало
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Народ, подскажите, не могу открутить самые нижние шпильки на крышке, которые снизу к поддону гайками фиксируются. Как их из крышки выкрутить?
  13. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    У мну тоже вопрос : стопор распредвала один или как на видео два ?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    rfgjn, стопор один, спереди вкручивается, там винт вверху по центру, спереди, под шестигранник, скрыт под проводкой. И штырь на 6 мм для коленвала надо, правда я шестигранник использовал.
    В принципе стопора два,есть ещё один сзади мотора для второго распредвала,но обычно хватает одного при замене цепи.Второй нужен,когда мотор после капремонта собирается и фазы в хлам сбитые.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    По шпилькам никто не подскажет что ли? За полтора часа всё разобрал, а на этой мелочи застрял.
    Так там вариантов не много.Гайки либо откручиваются,либо нет и ломают шпильку.Потом шпильковёртом,либо же экстрактором резьбы или сверлом доставать шпильку и по новой другую закручивать...возможно нарезать резьбу метчиком придётся.Как то так.Часто там с ними проблемы бывают.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Я аккуратно, через "бородок",лёгкими ударами молотка расклепал шпильки что бы гайки не могли скрутиться с них,они упёрлись в расклёпку и шпильки пошли и выкрутились.Вместо них закрутил болты...
    Так если гайки с шпилек откручиваются зачем ещё что то надо делать?На место их закрутил,помазав нигролом и потом хоть через пять тет они пойдут как миленькие.У меня так на обеих машинах и сделано.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Крышка дюралевая вроде, так и шпильки из какой-то сыромятины, фиг их сломаешь. Слизывается резьба хорошо, как и нарезается, попробовал на выкрученной шпильке другой гайкой нарезать, получилось.
    Завтра так и попробую сделать, т.к. одну выкрутил, а вторая которая ближе к моторному щиту осталась. Ещё есть мысль на холодную сварку приделать, вроде должна удержать.
    Добавлено спустя 49 минут:
    А какие параметры болтов, не помнишь? Анодированные брал?
    Последний раз редактировалось ikg5r; 28.07.2015 в 22:09.
  21. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Я две гайки накрутил - выкрутились. Хотел болты поставить - дома забыл. Вкрутил обратно. Болты М6, возьми разной длины от 15 до 25 мм, ессесно анодированные. Если недокрутишь - плохо, но и на 2 витка цеплять не гоже.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Наконец-то выкрутил эти нижние шпильки. Почему не откручивались? Да на на них герметик с поддона налип. По совету Patriot604, расклепал бородком, с рывка пошла. Посмотрел звёзды - верхняя INA, нижняя без обозначений. Натяжитель клинит не доходя до конца 2-3мм. Чуть повернул его, перестал клинить, выработка с одной стороны небольшая есть, но от чего появилась - непонятно.
    Добавлено спустя 13 минут:
    gem222, померил штангельциркулем глубину отверстий в крышке, получилось около 10мм. С учётом крышки и шайбы выходит болты М6х20 подходят хорошо.
    Последний раз редактировалось ikg5r; 29.07.2015 в 20:39.
  23. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    Ну что, поменял я цепь на пробеге 166.000. Цепь была растянута. Фото натяжителя вылаживал на предыдущей странице. Комплект цепи брал рувиль. Менял сам.
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI 2007г.в. 90 л.с.,МКПП М-20,abs.Made in Germany.С удаленным программно и физическим DPF и EGR
  24. Новичок Новичок zemskoi на верном пути
    Всем привет .
    Подскажите пожалуйста ,уже пора менять цепь? пробег почти две стоки .
    Пора.
  26. Новичок Новичок sany80 на верном пути
    Клинцы
    А где размеры фиксаторов.
    Последний раз редактировалось sany80; 08.10.2015 в 09:55.
    Всё на первой странице.
  28. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    Поменял цепь, пробег был 234 т, первые погремушки во время запусков начались примерно к 200 тысячам, но когда масло было по максимуму ничего не гремело, конкретно и постоянно после ночной стоянки начало греметь с 220 т. Сменил весь комплект как тут рекомендовали. Поясните пожалуйста, почему рекомендуете менять полностью весь комплект?, да цепь изношена,вытянута, звезда коленвала тоже изношена,прокладка крышки новая нужна, гидронатяжитель без следов износа, плунжер практически без люфта, также как и новый, пружина в нем работает, тем более деталь оригинальная. Натяжители чуть подтерты, но на них нет каких то критических следов износа. Ладно, кто делает в сервисе за деньги, второй раз платить за работу как бы не очень охота и меняют комплектом. Считаю, что первый раз можно заменить цепь и звездочку КВ, проверить гидронатяжитель, и это как минимум 150, а то и 200 тысяч пробега. Я понимаю, что для многих сейчас 3 тысячи не деньги, но как писал А37, охота оптимизировать затраты на ремонты))
    P.S. Для нижних шпилек купил высокие гайки, открутил родные гайки, 1 шпилька вывернулась сразу, 2 приклеил эпоксидкой и тоже вывернул. Ключ на 55 очень помогает, особенно когда работаешь один. Масло с поддона сливал, когда снял крышку, то оно потекло и не давало толком обезжирить поддон.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    У меня гидронатяжитель, точнее цилиндр, на первый взгляд нормально работает, пока я его не пошевелил влево-вправо, вот тогда в одном положении его немного закусывать стало.
    Натяжитель менять надо,не вечные они и клинит их не редко.Не такой он и дорогой,чтоб риску подвергаться.
