Страница 13 из 37 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от Sanysss Посмотреть сообщение
    В клмплект поставки 66 06 024 входят также звёзды, натяжитель, успокоитель или только ОДНА цепь?
    http://astraclub.ru/threads/74052-%D...=1#post5801004
    http://astraclub.ru/threads/74052-%D...=1#post6459815
    и даже ещё прокладка крышки обычно.
    Не, в оригинал не кладут - приобретается отдельно.
    Когда то клали.
  3. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    Всё это входит и даже ещё прокладка крышки обычно.
    Нашел в электронном каталоге соответствующий комплект, но не понятно сейчас входит ли туда болт коленвала?
    http://www.elcats.ru/opel/scheme.asp...6AF5&office=ru
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
    Похоже,что нет.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Не входит. Можно поставить Фиатовский №55187537 - он дешевле в 2 раза.
    А можно вообще старый оставить.На двух машинах не менял и полёт нормальный давным давно.
  7. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Спасибо!!!
  8. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    парни гляньте на натяжитесь.
    стоит ли заморачиваться или нет? пробег после замены цепи примерно 75тык (60 я лично и 10-15 предыдущий хозяин).
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  9. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Вложение 201328Вложение 201326Вложение 201327
    что то много вылез натяжитель. Я б задумался о замене. И мало она прошла после замены. Наверное, качество хуже оригинала.
  10. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    adamoff
    вот и меня смущает, что сильно вылез.
    и лезть потом крайне не хочется. вот и спрашиваю у вас бывалых в этом вопросе.
    Не знаю причин,но это почти полностью вылезший натяжитель и пора менять комплект грм.
  12. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    чели челиос
    причин для замены и не было. полез туда из-за того что подтекало масло из под прокладки.
    вчера когда сняли крышку, меня очень сильно удивило на сколько вылез натяжитель.
    А что за цепь стоит,какой комплект брал?С толкача машину не заводили?
    Может предыдущий хозяин бы не честен?
  14. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    чели челиос
    честен, я его хорошо знаю.
    почитав соседнюю ветку принял решение заказать и поменять. желания лезть туда второй раз нет.
    комплект рувиль ставили, звезды ина. насколько мне не изменяет память.
    заводили машинку с толкача, был такой грешок 2 раза. правда уже после узнал что так делать нельзя ни в коем случае.
    Ну вот.А достаточно даже одного раза...так что сами себе проблемы создаём как всегда
  16. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    чели челиосПодскажите, при заводке с толкача слишком сильная нагрузка на цепь?
    Да.Это дизель и у него очень большая компрессия.Я на первой машине тоже на 150тыщах преждевременно поменял цепь.Тоже толкал один раз,сразу при покупке севший аккум был и кроме,как с толкача заводить вариантов ни каких не было,домой надо было попадать быстрее.
    Да и вообще ни какие современные машины с толкача заводить нельзя,не цепь,так ещё что нибудь покалечить можно.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 17.05.2015 в 14:29.
  18. Новичок Новичок Павел34 на верном пути
    г. Волгоград
    Поделюсь своим опытом,на моей астре при пробеге 210т, натяжитель находился примерно в такомже состоянии как на фото выше,даже на несколько миллиметров больше вылез, менял как на фото без снятия поддона и без всяких фиксаторов,использовал только сверло на 5,5мм,распредвал выставлял на глаз,все работает как надо, причем заметил одну очень интерестную весчь! при растянутой цепи метки на кв и рв немного не совподают в сторону растянутости,т,е, распредвал немного запаздывает!
  19. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Интересно чем это запуск с толкача отличается от запуска стартером? Двигателю какая разница?
    ПРОДАН
    Дизель имеет такое свойство под названием обратный ход.Когда крутится стартером это исключено,потому что прокрутка идёт за маховик,который кстати двухмассовый,а когда с толкача может не в такт вспышка быть,т.к. в действие всё приводится через совсем другой узел,может попасть не в такт и очень сильно долбануть по цепи.По этой же причине нельзя заводить с толкача бензиновые машины с наличием катализаторов,их в редких случаях даже разрывает,но в основном просто внутренности рассыпаются и хозяин об этом даже не подозревает.
    А на дизеле вообще не просто так стоят двухмассовый маховик и обгонная муфта на генераторе,всё это для гашения жёсткой работы дизеля.
  21. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    вчера поменял. итог старая была вытянута на звено, прогиб был заметнее больше чем у новой.
  22. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Правилно ли я понял, что для того чтобы снять лючок для контроля состояния цепи,нужно снять опору? Под мотор что нибудь подкладывать,подвешивать?
    Правильно.
  24. Местный Астравод zamir h скоро станет знаменитостью
    Ульяновск
    Интересно !а с толчка прокрутка идёт со шкива что ли? Просто сцепление резко не бросать и плохого не будет
    Опель астра это мой авто
  25. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А чего можно подложить под мотор при снятии опоры, пенёк под поддон??
    По разному может быть...может от 10-ти раз ни чего страшного не произойти,а может от одного дел натворить...изучите работу дизельного мотора и будет всё понятно.
    пенёк под поддон??
    Пойдёт и так.
  27. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    Ребят тысячи 3 отъезжу? Пробег 162.000
    С деньгами пока напряг
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    yurka_1993 Варианта два:или отъездишь или нет...Самому решать,нет денех-займи...Я бы не стал рисковать...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Похоже на 262.Ездить очень рисково уже.
  30. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ребят а подскажите, чтобы мотор подпереть лучше наверное домкрат,чтобы потом попасть болтами назад? И под что его можно там подставить?
