Страница 10 из 37 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 1082
Тема: ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
  1. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    Читай тему с начала и не задавай лишних вопросов.
    +100500
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от z9ma Посмотреть сообщение
    Консультант в экзисте утверждал, что данный комплект без звёзд! По цене очень похоже, что так оно и есть.
    По утверждениям этого консультанта получается, что я с неба звезды ставил?
    http://astraclub.ru/threads/74052-%D...=1#post5801004
  3. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Комплект ГРМ 66 06 024 http://www.drive2.ru/l/3444738/
  4. Новичок Начинающий Астравод z9ma на верном пути Аватар для z9ma
    Дубна, Московская область.
    Капец, значит такой консультант, и нахрена тогда этот рувиле нужен...
    Opel Astra H, hatchback, 2007, Z13DTH, M20.
    почему то действительно сейчас оригинал стал стоить,как рувиль, да при том при более полной комплектации...могу сказать только,что если оттуда не забирают пол комплекта при продаже берите быстрее пока лавочку не прикрыли.
    раньше даже гораздо дороже был оригинал...странно конечно.
  6. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Надо брать
    ПРОДАН
  7. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Привет всем заказал комплект цепи и сальник передний коленвала,а также прокладку клапанной крышки,прокладку переднюю двигателя(грм),помпу нужно менять? просто если щас не закажу то прийдется ждать и опять ехать в сервис!!!тяжело ли ее менять?
    opel astra h 1.3 cdti
  8. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Анар
    С прокладкой клапанной крышки погорячился (она не снимается). А помпу всё равно снимать придётся. Если люфтит - то лучше махнуть.
    Менять её несложно. Слить антифриз, снять ремень, открутить 4-ре гайки на 13, снять помпу. Собирать в обратной последовательности.
    ... и танки наши быстры!
  9. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    Анар
    Бля а мне мастер сказал что нужно ее покупатьотдал 1400
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Может он имел ввиду прокладку крышки-поддона? Так там - герметик.
    Хотя, есть форумчане, которые даже без снятия поддона меняли ГРМ.
  11. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    завтра уточню
  12. Участник Начинающий Астравод Zolotoy36 на верном пути Аватар для Zolotoy36
    Добрый день. Нужен специалист по замене цепи ГРМ в Воронеже. Подскажи к кому обратиться. Необходимо ли после замены цепи проводить настройку фаз ?
  13. Кому нужно, нашёл официальное видео (Erling) по замене прокладок, где очень хорошо виден процесс фиксации распредвалов и последующей разборки: http://www.youtube.com/watch?v=HGuWo3KbeIY
  14. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Вот Вам и немцы, оказывается и вовсе не нужна никакая центрирующая оправка как по мануалу, тоже колхозят.
  15. Новичок Начинающий Астравод Jay_09 на верном пути
    Не могу открутить болт коленвала нивкакую. Вороток метровый, фланец держу ключем на 55. После очередной попытки слизался болт.. Попытка наварить головку тоже безуспешна..
    Идеи/предложения может будут?
    Astra H 2008 CDTI, Z13DTH, с (отключенным) ЕГР, без сажевого
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Jay_09
    Откручиваешь по часовой или против? Там направление резьбы отличается, откручивать вправо, по часовой.
  17. Новичок Начинающий Астравод Jay_09 на верном пути
    Само собой, в курсе что резьба левая. Просто сильно уж очень затянут. Не понимаю вообще, чего нельзя было побольше болт поставить нежели чем торк на 14...
    Реально перепугался что не выкрутиться и придется двиг снимать и высверливать..
    Любовь инженеров немецких к ботам под торк тоже не разделяю мягко говоря - на впускном коллекторе тоже пару болтов слизал..
    когда под эти торксы используются качественный инструмент нужного размера,то наоборот по надёжности грани отдыхают...поэтому собственно и используется,т.к. торкс считается более надёжным и крепким.
    зы.облизать торкс в принципе нет шансов,когда по размеру всё чётко подобрано.
  19. Новичок Начинающий Астравод Jay_09 на верном пути
    Все нормально было подобрано - головка именно торкс,размер 1 в 1. Что еще? Факт остается фактом - момент затяжки там явно большой, оттого и слизало. Фиксировал вал надежно, вороток заранее подобрал подходящий. С моей стороны косяков не вижу.
    Готов поверить, что торкс надежнее обычных болтов, однако статистика пока не в их пользу. Болты под биту торкс, что вставляется в шапку болта, особенно доставляют.
    Сломало 2 коромысла, в остальном визуально все в норме. Клапана залил салярой, держит, не уходит. На поршнях и клапанах следов от удара никаких нет...
    Вечный вопрос что делать? Менять 2 коромысла и собирать? Или все до кучи заказывать - по 16 клапанов и рокеров + сальники?
    Прокладки гбц и крышки грм как я понимаю обязательно менять? А сальник коленвала?
    Может что забываю?
    ну не знаю...у меня ни одного прокола пока что...в отличие от шестигранников и гаек...с ними помню постоянно проблемы на других машинах были.
    не хочу проявить не уважение,но я бы не отказался глянуть на фото этой головки.
  21. Новичок Начинающий Астравод Jay_09 на верном пути
    Да какое неуважение? Наоборот, советы дельные да подсказки только приветствуется. Собственно за тем и обратился, ибо первый опыт ремонта. Сам с авто абсолютно не связан, а по материалам сайта и комментариям пользователей вон как далеко залез уже))
    Головка обычная, с набора арсенал. Не знаю уж как по качеству он, есть наверняка что-то немецкое и лучше, но в нашей деревне солидней набора не нашел
    ну вот и не она это.это обычные гайки крутить,только шестигранная.
    настоящая головка торкс вот:
    на ней написана цифра размера с индексом Е
    почему я и уточнил этот момент,т.к. многие на таком обжигаются...сами продавцы на рынках подсовывают обычные головки,когда у них торкс спрашиваешь.
    так что всё бы нормально открутилось при использовании нужного инструмента,хоть и затянуто оно там очень сильно.
  23. Новичок Начинающий Астравод Jay_09 на верном пути
    1 в 1 и было как ты сказал - продаван этот комплект дал когда я просил под торкс ))
    выходит сам виноват, а вчера в горячке был - полдня провозился с 1 болтом, афект )
    не могу найти инфу какие лучше заказывать детали - клапана, коромысла, сальники и прокладки. ina коромысло 422006410 пойдёт? бьётся как крос, оригинальной запчасти привезти не могут. сальники клапанов 0642504 - 360р, надеюсь это за комплект а не штуку. прокладка ГБЦ тоже не пойму - их там 3 штуки разных по толщине, и на тонкой пометка "канав.0", средняя "канав.1", толстая "канав.2". Какую брать то? и фрезеровать ли ГБЦ?
    мне тоже когда то так подсовывали...поэтому я теперь уточняю такие дела всегда.
    оригинал.ина железо,а резинки всякие ирлинг в оригинале идут.
    по прокладке не помню...может кто то объявится и подскажет со временем.
  25. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    или в этой или в соседней теме уже вопрос поднимался. Там говорили то ли самая толстая то ли тонкая. не помню.
  26. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Если не шлифовалась ГБЦ - то ставится самая тонкая. Другие ставятся в зависимости от толщины снятого металла при шлифовке. Шлифовать ГБЦ имеет смысл, только если ее "повело", т.е. нарушена плоскость.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
    это точно.при обрыве цепи нет ни какой необходимости шлифовать головку.
  28. Участник Начинающий Астравод Вован04 на верном пути
    г.Рославль
    Здраствуйте.Подскажите пожалуйста сколько осталось жить цепи ГРМ?
    Родной пробег 142000 т.км
    Астра Н 1.3дизель 2008г.в Немец.
  29. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    В мм это сколько? 15-16 ? Еще не критично. Если лязганья нет, можно поездить тыщ 30-40. Но замеу не откладывать. Я поменял и доволен этим.
  30. Участник Начинающий Астравод Вован04 на верном пути
    г.Рославль
    Смотря откуда мерить.если имено шток от основания 17мм
    Ничего не лязгает.
    Или надо мерить от отверстия для стопора?
