Показано с 61 по 90 из 90
Тема: Подсветка ручек дверей
  1. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от Falkon Посмотреть сообщение
    Тогда нет смысла колхозить...
    Согласен! Вот если зеркала электроскладываемые надумаю ставить, все разбирать обшивку, можно и подсветку поставить.
    оттудова
    менял зеркало на седане Н енджой обшивку двери снимать не надо , только треугольник на 3-х клипсах , и само зеркало на 3-х болтах torx размер не помню
    +7(915) 371-01-91
  3. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Если менятьто, да. Если делать электроскладывание, то надо прокладывать проводку. Дверь разбирается.
  4. цените то, что вам дорого Мастер флуда veld Астранафт Аватар для veld
    оттудова
    спасибо, этого я не знал сейчас только в ФАКе прочитал что да как.
    +7(915) 371-01-91
  5. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Посмотрел у себя, нет подсветки ручек, хотя и Космо
  6. Местный Астравод Мурик на верном пути Аватар для Мурик
    Москва - СТАВРОПОЛЬ
    У меня комплектация космо......и нет ни какой подсветки......
  7. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Заморочился и я подсветкой ручек. Сразу решил что светодиоды рулят. Вот что в итоге у меня получилось. Спецом пробовал разные цвета и яркость. Себе оставил последний вариант. Первый был слишком яркий. Итак всё элементарно просто.Рассказываю как сделал сам. Покупаете светодиод на 5мм и 3 вольта, к нему резистор на 20к\ом ( если хотите ярче то номинал резистора меньше), припаиваете одно к другому, одеваете кембрик на обе ноги и потом обматываете скотчем их вместе для доп жёсткости. , к этой конструкции 2 провода длиной 25см и подсоединяете к подсветке кнопки стеклоподъёмника. У меня это были чёрный+, и коричневый -. Дальше можно подсунуть диод к штатному месту подсветки и закрепить. У меня никакого штатного места нет. Поэтому просверлил отверстие на5мм если смотреть на ручку из салона , то справа в нижней части торца. Готовая конструкция выглядит так Будут вопросы по мере возможности отвечу. А пока успехов. Да ,вся процедура занимает примерно 30-40 мин на одну дверь. Да, забыл упомянуть что стоимость всех комплектующих подсветки на 4 двери 2$. Прошу прощения но всё оказалось немного хуже чем я думал. В задних дверях у меня не оказалось проводки для электростеклоподъёмников. Соответственно подключать светодиод некуда. Обязательно решу эту проблемку, видимо уже вкупе с подсветкой ног, поскольку надо снимать накладку порога.
    Последний раз редактировалось gera5316; 16.04.2012 в 13:09.
  8. Местный Астравод Kesherry на верном пути Аватар для Kesherry
    на первой фотке ярко светит,читать можно
  9. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    gera5316
    Обшивка двери тяжело снимается? Мне тоже понравился последний вариант по интенсивности свечения, но поставил бы все равно желтого цвета-для глаз приятней, интересно, как будет в эксплуатации? блики и др. потом спрошу.
  10. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Нет. После первого снятия, сейчас мне нужно минут 5 для снятия обшивки. Здесь есть описание http://www.astra-h.ru/columns_v2_dver.html . Единственное дополнение : снизу обшивки ( по крайней мере у меня) есть ещё 2 самореза о которых не упомянуто в описании. И ещё : ключики под звёздочку есть 2 х видов короткий и длинный. Нам нужен длинный № 25.
    Красный выбрал аля Астра J . Никаких бликов нет. Подсвечивается только пространство внутри ниши для ручки. Но конечно надо поездить (особенно ночью) чтобы вынести окончательный вердикт. Думаю задние ручки подсветить чуть поярче т.к там они мне точно мешать не будут. Для этого использую резистор на 10 к\ом. Поездил уже больше полугода всё супер. Никаких побочных неприятных траблов не выявлено. Только восхищение пассажиров.
    Последний раз редактировалось gera5316; 21.11.2012 в 20:13.
  11. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Установил сегодня в заднюю левую дверь, что оказалось намного труднее чем в передние, по причине отсутствия проводки в задних дверях. Пришлось брать + здесь( оранжевый провод) Это оказался тонкий чёрный провод, при подключении к нему подсветка задняя работает синхронно с передней. Самое трудное это протянуть провод через гофру в дверь. Минус взял прямо с двери, зажав провод винтом крепящим динамик. Дальше обычная сборка- светодиод для задних взял на 2в и 3мм, резистор на 10к\ом, кембрик, скотч, 2 провода Соединяем и получаем удовольствие от красивой подсветки . После всех экспериментов, понял что надо было ставить все 4 светодиода на 3мм, только в передние двери с резистором на 20к\ом, а в задние на 10. В заднюю правую, надо снять правую накладку порога и поискать нужный провод. Если его там не окажется, то протяну его слева подключившись к той-же точке.Поскольку накладка порога уже снята, и нужный провод найден ( тёмно серый минус, другого такого-же нет), то установлю и подсветку пространства для ног в красных тонах, потом подсветку ручек панели тоже красным и тогда буду считать что пока закончу. Для задней правой провод не нашёл, поэтому просто протянул его с той-же точки что и для задней левой. Протянул под задним сиденьем и вывел в правую дверь. Никаких трудностей это не вызвало. Тянуть ес-но нужно только один провод(+), второй(-) брать прямо с двери под винтом крепящим динамик. Обе накладки порогов снимаются просто руками без применения инструмента, ставятся с помощью плоской отвёртки ( поправлять резинку).Теперь подсвечиваются все 4 ручки. Такое ощущение что климат в машине поменялся. Сейчас думаю что если-бы это было труднее раза в 3, я бы всё равно сделал. Получилось я бы даже сказал стильно, и совсем не колхозно. Если будут конкретные вопросы, пишите подскажу.
    Последний раз редактировалось gera5316; 21.11.2012 в 20:14.
    не знаю как там с проводкой. у меня на задние двери кроме центр. замка и динамиков ничего нет, но когда зимой проводка полопалась, (обычная тема) я менял ввод проводки в дверь, всмысле провода меняли по одному, то там их штук 12 приходит. следовательно проводка на все модели одинаковая, до двери а дальше индивидуально, т.е. там приход на подсветку должен быть! только найти его надо...
  13. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Там такая хрень. Провода не просто входят в дверь, а в двери разъём. Так вот до двери доходят действительно шт 8 проводов (папа), а у мамы разъёма только 5 штырьков, 2 на динамик, 3 на ц\з. и всё.... Добавить штырьков нереально. Видимо в другой комплектации, мама другая. Но я прозвонил в первую очередь ВСЕ провода идущие на дверь и ни один не отвечал моим требованиям, работы синхронно с подсветкой передних кнопок стеклоподъёмника. Может плохо звонил, и у других получится лучше, я не против Уже купил комплект для подсветки пространства для ног, тоже красный. Папа мой приговаривал " Дурачок красное любит" крася мой велосипед в ярко красный цвет. До сих пор не пойму кого он имел в виду, себя или меня?
  14. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    gera5316
    А красиво получилось. Я себе еще в прошлом году купил родные лампы, но так и не поставил. Теперь думаю, может диоды сделать?
  15. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    Я ставил сам родные лампочки. Если честно, то просто потому что делал шумку и решил добавить немного от космо в мой энджой Светит не ярко, но обозначает место где ручка - на мой взгляд красиво и не колхозно
    Ставится легко. Только провода от родного разьема надо разрезать, а так ничего страшного там нет...
    Ниже фотки как снаружи и как внутри
  16. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Вот правильное решение, есть же штатная приблуда.
  17. Местный Опытный Астравод Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация
    Москва сити.
    А в задние двери такой приблуды нет!
  18. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
    Москва,Марьино(ЮВАО)
     о331мо 197
    А зачем проводку резать, если не секрет?
    Ждал:12.11.2010-30.04.2011
    Там,где раньше волки срали, мы проложим магистрали(с)
    есть Тech2 ( помогу чем смогу...)
  19. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Поясни пожалуйста, вот этот прямоугольник- окошко который светится, он был в нише? Потому-что у меня ничего подобного НЕТ, ни спереди ни сзади. И подозреваю что не у меня одного.
    С них надо было просто срезать изоляцию в одном месте примерно 1 см, но не разрезать.
    У меня нет такой приблуды, и экзиста тоже... а так мне обошлось в 2$, собрано из материалов которые есть везде и на МОЙ взгляд как у меня, красивей и цвет можно подобрать на любой вкус. Во всяком случае я предложил альтернативный вариант, а делать или нет, каждый решит сам.
  20. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Молодец, кто спорит.
  21. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    ага, я только потом сообразил что можно было изоляцию чуть снять, но резать тоже не проблема - все нормально работает)
    прямоугольник есть у всех, но там стоит заглушка черная, место нее ставится лампочка в прозрачном корпусе, которую видно на фотке.
    http://www.astra-club.com.ua/viewtopic.php?f=34&t=1576 тут больше фоток как ставил... сообщение №7789
  22. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    НЕТУ у меня ни прямоугольника, ни заглушки. Ниша под ручкой цельная без единой дырочки. Но подсветка всё-же больше нужна сзади. Там у тебя тоже есть прямоугольник? Спереди подсвечивается приборной панелью, а сзади полный мрак ( теперь у меня уже нет )
  23. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    ты свою карту двери передней изнутри видел? хотя я утверждать не буду, но сомневаюсь что опель ради этого выпустил другую карту.. снаружи не должно быть никаких дырок, т.к. этот прямоугольничек закрывает заглушка изнутри. посмотри внимательно там где у меня (на фотке) подсветка.
    З.ы. - сзади их нет на ашках, к сожалению... Хотя если в машине светится хотя бы экран, то увидеть хромированые ручки не представляет труда. лампочки эти - это просто "домашний уют" и элемент декора))))))
    З.ы.ы. - комплектуха у меня энджой+ 2008 года. заглушки были!)))
  24. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Читай пост № 82. У меня 2005г. Видимо тогда ещё не ставили или комплектация другая. Это только кажется что изменения шаговые, на самом деле изменения конструкции отдельных узлов идут на всём протяжении выпуска модели. Отсюда например 3 вида рулевых тяг на авто одного и того-же года выпуска, или 2 вида генераторов и т.д.
  25. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+2
    вот по каталогу обшивка двери(если ты там зареген). номер 10 - это заглушка.
    в списке обшивок(его не вставляю картинкой, а-то их там много) нет разделения на карты с дыркой под лампу или без... я не спорю, может и были комплектухи без нее, но в каталоге про это тоже тишина, ну или я не нашел... ладно, не будем спорить.
    А то, что дырки нет сзади - это гон, согласен, лучше бы сделали, а-то задних пассажиров обделили))
    Посмотрел свои ручки, стало интересно - есть -ли место для подсветки?
    Оказалось есть! Теперь буду надеяться на наличие проводки)))
    Сами лампочIMAG0154.jpgки штатные лежат, ждут дачного сезона.))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  27. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Отдельной проводки нет. Придётся подрубаться к подсветке кнопки стеклоподъёмника( есть у всех).
  28. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    В задних дверях откуда напряжение берется ? У меня например там ничего электрического вроде нет (ну разве только концевик двери)
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  29. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Не внимательно наверное прочитал моё сообщение, там подробно про задние двери есть.
  30. Новичок Новичок Spawn_XP на верном пути
    Москва ЮАО
    Добрый день, а кто то пробовал сделать подсветку наружных ручек Asrta J 2010?
