Страница 8 из 49 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
    Цитата Сообщение от Fduch. Посмотреть сообщение
    Ни передние ни задние датчики не работают..
    штатно и передний парктроник на этих опелях бывает?
    Откуда хоть начинать искать неисправность в таком случае?
    ошибки смотреть.там хоть покажет цепь или само устройство виной.
  2. Новичок Новичок SDA на верном пути
    Одинцово, Голицыно
    А может кто-нибудь подсказать хорошую контору по диагностике и ремонту дизеля в Москве или МО.
  3. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    8916 692 48 02 с10 до 20. позвони поинтересуйся.
    Последний раз редактировалось v_DIK; 25.03.2014 в 17:27.
  4. Вечер до6рый.
    сегодня пришел неприятьный сюрприз. на неделе машина стала плохо ехать. то есть едет после 2300-2400 о6.(после этих о6оротов клу6ы черного дыма)
    до этого еле еле на6ирает скорость. на горку только на первой. . воо6щем вчера залез снял датчик под Егр почистил.. почистил егорку. он 6ыл чистый. видно, чтоон воо6ще не открывался. промазал поставил и ничего не поменялось....
    с утра машина завелась как всегда отлично. НО. даже на холостом, при нажатии педали газа стрелка тахометра медленно ползла вверх.
    едет никак. дергается...
    какие думки есть?
    Ошибки смотри. Перво наперво- Управление геометрии турбины,вак-линия от вак-насоса до эл-вак-клапана,дальше до турбины. Эвк надува нажно снять и промыть-продуть.важно!
    Далее:целостность патрубков надува. До и после турбины. Целостность интеркуллера.
    Егр(скинь фишку).
    Если вакуумные трубки целые,а патрубки и куллер не драные- значит ЭВК,он снизу справа,где гудок. Снять промыть ВД-40,продуть.
    Проверить ход штока управления турбины,тебе вряд ли удастся,не доступна.
    Сними датчик надува,что на впускном коллекторе,он обычно засирается сильно. Его нежно промой растворителем,без тыканья твёрдых предметов(кисточкой можно)- там нежный сенсор. Повредишь- купишь новый за дорого...
    Но я думаю,что выше перечисленное,тебе будет пока достаточно.
    Да!
    Все фильтра(топливный,воздушный)- поменяй для успокоения.
    Удачи
    Как бы это не форсы Олег...ну проверить надо.
    Не форсы.
    Не форсы.
    Почему так уверен?чёрного дыма от неработающей геометрии в принципе не бывает...а вот от форс запросто и я сам на опель виваро видел,как машина заводилась,но не ехала...там две форсы негожие были.
    зы.и ошибка по наддуву обязана быть.
  9. Оши6ки пропедалировал вышли две: 227911 и 04005A.
    завелась както не очень.. педаль в пол а стрелка тахометра медленно секунд за 20 добралась до отметки 2000. причем в неестественными вибрациями.
    машину оставил в гараже.для осмысливания.
    пс. датчик под ЕГРом который как найти? в экзисте что-то несмог.
    Цитата Сообщение от Zeder Посмотреть сообщение
    227911
    ну это утечка в воздуховодах где то...так что ищи дырку.
    а зачем?он наверняка рабочий.
    попробуй на работающем моторе патрубок над аккумом пережать и посмотреть как быстро заглохнет машина и заглогнет ли вообще...заодно может и шипение где то услышишь.
  11. а зачем?он наверняка рабочий.С
    я егр чистил уже не первый раз. и всегда датчик это мыл кисточкой. а на сей раз зубной цеткой. с усердием. и после этого машивообше никакая.
    тоесть до залезания было лучше. а снимал и чистил всего два девайса. ЕГР и этот датчик.
    пс. почему ЕГОР не открывается? когда его чистил, камера что открывается клапаном была чиста..
    я егр чистил уже не первый раз. и всегда датчик это мыл кисточкой. а на сей раз зубной цеткой. с усердием. и после этого машивообше никакая. тоесть до залезания было лучше. а снимал и чистил всего два девайса. ЕГР и этот датчик.
    ну если так,то возможно конечно...но есть же ошибка и по негерметичности системы...может не спешить датчик покупать?тебе бы донора найти в идеале было.
  13. датчик надува и Эвк надува по 2,5 кру6 у нас.
    в слепую покупать нехочется, я вот думаю. 1,9дт у нас крайне редок, а вот 1,3 дизелей есть. у них датчики такие же?
    Да. Одинаковые.
    ага.я даже рассматривал одно с другим...одинаковые абсолютно.
  16. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Вихревые заслонки.
    кто снимал впуск на 19дташ, как снимать? мож инстр из тиса??
    вот скоро сажу с егр удалять вот думаю заодно и промыть коллектор.....
    299999 км в строю
  17. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  18. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    караван зачет.... Русский не сдаются.... сам все чинит чипует....
    299999 км в строю
  19. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Другая страна - другие возможности. И кст. кто что думает про картерные газы - у меня турба тоже в масле,но,кулер пустой и масло не жрет.
    Картерные газы проверить легко:берёш газовый счётчик или на худой конец водомер,втыкаешь туда и меряешь кубики за минуту на холостых...до 45 отлично,больше уже не айс.У меня ровно 30 накрутило.
  21. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Плиз друзья глянькто нить в тис как это коллектор снять??? - буду амарального готовится.
    299999 км в строю
    А зачем снимать собрался?Там очень длинная инструкция и хлопотное дело.Я из ТиСа сюда не умею выкладывать к сожалению,но работы там не початый край.
  23. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    [B]чели челиосБрось на почту ctf@mail.ru
    сажу и егр буду удалять в мае июне - - пробег у меня - 190 - так что там думаю помойка во впуске - если зас лонки еще живы - тоя их отмою - и пусть живут в чистоте...
    да кстати как вариант может привентивно до програмного отключения - поставить прокладки по егр??? она у меня не аварийный режим не уйдет?
    и самое главное у меня же зафира--- метста по д капотом нет нихрена.
    299999 км в строю
    Вот поэтому я сразу егора убил...он для меня хуже сажевого был.на этом моторе не то,что на 1.3л. за пол дня весь впуск почистить.
    Как обычно с ошибкой,но без проблем.
    По зафире думаю разницы не будет,но скину по ней инструкцию,если получиться.
    блин.ни как не получилось файлом отправить...видать защита какая то или программы нужной не хватает на компе.Прямиком скинул без фоток,может и так сойдёт хоть для общего понятия.Ты бы весь ТИС скачал себе и не парился.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Кстати.только обратил внимание,полазив в ТИСе,что на астры с таким мотором(150л.с) афтомат аф-40 не устанавливался ни когда...очень удивлён.Получается там М-32 стоит,которая на износ работает от таких мощностей...точно,как на 1.3л.М-20.не хорошо однако.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 17.04.2014 в 14:36.
  25. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    чели челиос Спастбо
    70. Закрыть капот двигателя.
    Короче пока остановлюсь на этом пункте))))
    да на астру автомат на 150 лс не ставился...
    299999 км в строю
  26. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    М32 прекрасно справляется, в чём проблема?
    70. Закрыть капот двигателя. Короче пока остановлюсь на этом пункте))))
    Вот это верно...забей,если проблем нет,то не фиг там чистить...главное,чтоб дальше не пошло,поэтому поторопись убить егора.
    Крутящий момент у 1.9л.(150л.с) 320Нм...и кпп М-32 выдерживает столько же...нет запаса прочности.Если гонять сильно,то загудят подшипники,как на 1.3л. часто бывает.Но здесь плюс в том,что быстро гонять на этом моторе страшно,так что может и по лучше.
  28. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Но здесь плюс в том,что быстро гонять на этом моторе страшно,.
    почему страшно??? я вон на мкаде вдоль лосиного острова - от гольяново до ярославки -220 по спидометру... и не разу не страшно)
    299999 км в строю
    Да много как не крути,хоть и ведёт себя машина замечательно на этой скорости.А призагруженности трассы,как в основном бывает так вообще всеми ресурсами этого мотора не успеваешь воспользоваться толком...но это хорошо,что не так просто выжать все соки из мотора.
    Но 220 кстати много уже.больше 208км в час не рекомендуется.Это максимально допустимая скорость и всё,что больше уже может вред нанести,особенно кпп.
  30. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Эх а я до 2,7 колеса накачал - думал провести заезд вечерком встрону дачи....
    299999 км в строю
