Страница 5 из 49 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
  1. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Экстазовладелец
    При любом решении, когда будешь менять масло, узнай, пожалуйста, размер биты торкса под заливную пробку. Уже давно пытаюсь узнать, но никто не имеет понятия..
  2. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    Цитата Сообщение от Fduch. Посмотреть сообщение
    Экстазовладелец
    Т55 размер. Желательно что бы он (торс) был длинным
    Можно и самому если яма есть.Если деньешки лишние есть,заморачиваться неохота,то в сервисе тебе поменяют.правда коробас редкий для наших механиков,щупа нет,многие в замешательстве..позвонишь предварительно
    в капотню,там парнишка толковый(в дилерском центре реутов-работает долго),
    Он всё в курсе,не накосячит. Уровень должен быть точный нижним напорным стаканом-на заведёном и прогретом,при "N"+0,5л...
    Опытным путем проверенно. Сливаешь на прогретой коробки масло (открутив оба колодца). Закручиваешь все на место смело льешь 2,7 литра (если нет доп охл). Если же есть+объем радиатора. Вуаля.
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Goga-opel
    Вот спасибо, но я уже купил на днях на свой страх 55-ку и 60-ку.. обе удлиненные
    Что за пепелац у тебя?
  4. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    Goga-opel
    Перед тем как откручивать заливную пробку необходимо ее обстучать. Не сделав этого последствия могут быть самые печальные
    1,9 150 Л.С. Zafira B мечтаю о установки 2 турбины от SAAB и будет первая зафира би турбо
    Последний раз редактировалось DonMindoza; 20.10.2013 в 10:07.
    Не получится...мозг не расчитан,да и не стоит оно того.
  6. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Салют всем! Сегодня переобувался и обнаружил рваные пыльники двух задних амортизаторов. Полазил в эксисте, не нашел их... Один вроде как "потеет", но не уверен, до переобувки ездил по лужам... Менять амортизаторы из-за рваных пыльников?
    По ВИНу бьётся: Автоматическая система поддержки клиренса. Попадос штоль хороший? )
  7. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Ttid
    А что, там тот же мотор, но с двумя турбинами? Бюджет не прикидывал?
    _DRY_
    У тебя видимо Нивомат стоит, классная штука! Пробег какой?
    На сколько помню, там можно легко заменить на обычные аморты. Но функция крайне приятная, и я бы заморочился её сохранить. Пока поезди так, понаблюдай,заменить всегда успеешь.
  8. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    Ttid
    _DRY_
    Обсолютно такой же, сложностей не много, но есть. Бюджет 30-40k. Работы порядка дня на три не меньше. Пробег почти 200000 тыс. Что такое нивомат?
  9. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Видимо он самый.... Шток амортизатора вниз, т.е. вся грязь будет там, думаю зиму без пыльников они не проживут.... Пробег 230тык
  10. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    вот тут обсуждали.
    Нивомат - система автоматического поддержания уровня кузова. Это по сути задние аморты, которые сами выше-ниже в зависимости от загрузки авто регулируют высоту кормы.
    _DRY_
    Солидно.
    Разорись, поправь, штука прикольная.
  11. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Дук, в том и дело, что менять рабочие и не дешевые стойки из-за рваных пыльников как-то не гуд! ( Отправил запрос в эксист, посмотрим что предложат
    а нельзя пыльники отдельно найти?
  13. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Цитата Сообщение от _DRY_ Посмотреть сообщение
    как пыльник одеть?
    если не разбирается ни чего,то ни как
  15. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    то ни как
    Вот и я про то! (
  16. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Я этутему давно курил - даж на майзафире тему открывал...
    тоже очень хочу...
    НО места под капотом нет...
    короче надо донора сааба или лянчу
    вот думаю к саабистам на встречу подьехать - посмотреть как там все устроено
    бюджет я думаю около 50 000
    299999 км в строю
  17. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    тоже очень хочу...
    Проблема будет только с расположением радиаторов. Место при их переносе примерно на 2-4см в перед становится достаточно, для того что бы вставить код лектор. Я одному своему приятелю на саабе по ночам уже снюсь, 300 раз отмерял и собираю деталюшки не спеша. Весной думаю, что начну и закончу. Сейчас с бюджетом не ахти как
  18. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Goga-opel
    Экстазовладелец
    Кстати, какая мощность планируется на выходе, при правильной настройке мозга? Коробка автомат, держит до 435 Нм..., которые достигаются простой перепрошивкой от IDS.. Есть смысл морочиться если у тебя ручка, иначе можно просто на выходе получить драгстер на один заезд..
    Или я что то не так понимаю.. ?
  19. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Fduch.
    вот сделал ты Едс прошивку - что в итоге у тебя?? проблемы с коллектором- тоесть коллектор 150 сильного движка имеет свои ограничения... просто задрав давление наддува - и сдвинув зашиту по передуву на 20-30 кпа не одно и тоже - что и поставитиь вторую турбину. хотя версии 1,9 - есть и 163 лс.
    а тут вторая турбина - причем все официально - сааб - а не тюнинх ателье всего и вся...
    на том же саабе стоит тажа коробка что и у нас - и выдерживает 200лс...
    дело конечно интересное - ноблин где ездить то??? я вот со своми 150 силами и так по стоянно упираюсь в машины - медленно гады ездят ...
    расход пока 9,5 на 100 км....
    Goga-opel ты сам откуда? где будешь экспериментировать?
    299999 км в строю
  20. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Экстазовладелец
    Вот теперь более менее понятно.. Такой способ тоже имеет право на жизнь, если жмёт карман..
    Кстати, проблема с коллектором может быть и не связана с этим. Я много курил форумов, случаев по пальцам пересчитать и чаще коллектор просто лопается, но явной закономерности не выявлено. Возможно виною частые перебежки на короткие расстояния.(поселок маленький, только тронулся уже приехал.. )
    Дальше что планируется.. ещё увеличить ?
    У меня расход средний 8 литров и не сказать, что я тошню, просто езжу по правилам.. в городе не более 60 км\час..
  21. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    чаще коллектор просто лопается )
    вот именно чего бы ему лопатся???
    насчет расхода - у меня и так сейчас больше чем зафе бензиновой - но блин - эти чертоыв пробки по ярославке - желание погонять...
    у твина будет больше если жечь........
    299999 км в строю
  22. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Да всё рано или поздно ломается.. Мне кажется я его просто перегрел, когда загрузился под потолок всякой утварью с боксом на крыше и за хвост зацепил 4-х метровый прицеп весом примерно как ещё одна зафира и жарил почти без остановки 1500 км.
    Кстати, с самой покупки наблюдаю характерный звук мотора как будто орехи грецкие перекатываются ритмично так хрррр ххрррр хррррр, когда сильно отжигаешь(более 3000 оборотов). У всех так?
    Други,это хорошо,что руки чешуться,но зачем блин?
    Моторчик с коробасом бодрые,не стоит оно того.
    Расходы опять же лишние,да и без правки мозгов не обойтись.
    Коробке нагрузка лишняя, люда и не так всё и просто. Расчёт должен быть на 100%верный,иначе кердык...я бы даже за даром бы не согласился. Мне устраивает,машина соответствует темпераменту.
  24. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Rirz
    Олег, ты нас на 10 лет старше. По стариковски ворчишь
    Я правда астру бы на сааб махнул с таким мотором, а вот зафиру не выдет. Поэтому имеет право на жизнь.
    Хорошо...кулибины
    так у тебя 120,а там 150 коней и людям мало...ну благо есть запас прочности у этих двигателей и акпп...можно побаловаться конечно...с двумя турбами им равных не будет...
    я бы тоже заморочился при наличии финансов и времени...но второго для всего этого точно нет и не ожидается...ну а первое дело не предсказуемое
    зы.опа!ты за что бал то схлопотал?статус поддерживаешь
  27. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    На самом деле гонюсь не за мощностью и крутящим моментом. Хочу сократить максимально отклик на педаль газа. Я не знаю как у вас а меня он он длинный (сравнительно). Следующий момент-обгоны. Не хватает мне когда хочется быстро объехать сразу 2-3машины. Ну и самое главное-выпендрица хочу, мол не делал ни кто я вот сделал
  28. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    ь
    Клубни с z13dth 90лс нервно курят в сторонке.....
    299999 км в строю
    Гога,дык присобачь бустер,да чипани в добавок Будет тебе отклик.
    Я понял,что скорее это просто ради самосовершенствования. Ну и Руки чешуться
    Кста,я слыхал,что если присобачить вакРессивер упр.геометрии-будет более чёткий отклик на ускорение и меньше турбояма.
  30. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    Так 150 он есть с завода. Только я его перенес ближе к клапану, что бы согласиться объем сжатого воздуха
    Да и не только 1,3 Ауди 2,5 дизель курят бензинки 1,6 едет достойно, но бональная жадность шепчет мне на ухо, что мало
