Страница 48 из 49 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
  1. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну вот снова подкрадывается лето и я опять жду серьёзных припонов от Зафирки..
    Ну а пока цветочки.. После зимы перестал работать кондиционер. Программно всё включается, но муфта не срабатывает.
    Открутил заправочный клапан.. надавил на ниппель - пшик оттуда был не слабый. Не похоже, что фреона там совсем нет, а знакомых заправщиков нет, что бы проверить давление малой кровью.
    Куда копать? Муфта или похоже на фреон?
    Так же пошло масло по вакуумным трубкам клапана управления турбиной. Весь клапан в масле. Благо в гараже валяется контрактный столбик и на нем есть запасной насос.. Перекинул на днях. Посматриваю теперь. Насосы эти ремонтируются если уже стали пропускать?
    Если реле включения кондёра щёлкает,то с давлением всё норм,программа не включает его при низком давлении.Так что смотри другие причины,особенно термо плавкий предохранитель в муфте компрессора,частая причина.
    Насос я разбирал,сомневаюсь,что там что то ремонтно пригодное может быть.
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    чели челиос
    Спасибо.
    Буду значит муфту разбирать. Вот только с термоплавкими туго у нас.
    Интересно у него есть какой нибудь партнамбер пробить на Эмексе..?
    Кусок проволоки подбирается по толщине и усё.Ну на радио рынках не проблема купить,если найдёшь таковые работающими в данное время.
    Я знакомому делал,ездит уже 2 года,всё норм,ясно,что не идеал,но пойдёт,как показывает практика.
    И не удобно там лазить,аккуратнее,чтоб не оторвать ни чего лишнего.Колесо и защиту снимать надо.Ну можно и компрессор снять конечно,только тогда заправлять заново надо будет.
  5. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Что и следовало ожидать, болтик на муфте не поддался. Все торксы гнутые облизал, а под трещетку места мало там..
    Попутно понял, что подшипник люфтит. Заказал. Потом будет второй раунд, но думаю сразу буду разбирать всю морду, снимать радиаторы и откручивать компрессор, без стравливания фреона..
    Ты этот болтик нагрей хорошенько перед откручиванием,там на красный фиксатор посажено.
  7. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Присоединяюсь. На прошлом авто (Corsa C) газовым паяльником грел пару минут подобный болт. Кстати, термопредохранитель тогда заменил проволокой. Так и продал через пару лет с рабртающим кондеем...
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Они кстати теряться любят эти болтики и шкивы улетать.У меня отпущен был на одной машине,вовремя услышал и затянул,а у пары знакомых шкивы по улетали.Так что сажать обязательно на красный фиксатор при установке и прислушиваться первое время,между моментами отпускания болтика и потери шкива есть время услышать звук открученного шкива.
  9. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Пришли запчасти к ТО. В частности пришла канистра масла ZIC для автомата с датой розлива 2013 год.. Я как бы в шоке.. Как думаете, оно ещё годное к употреблению?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Срок хранения масла 3 года.
  11. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    semenovich
    Накопал канистры такого же масла, которые прошлым летом использовал, так там вообще дата розлива оказалась датой годности ибо покупал я в середине 19 года, а дата стоит январь 2020.. Картина вообще страшная.. буду возвращать это старье..
    Ага.В канистре срок хранения 3 года,а при эксплуатации на весь срок службы автомата или 80 тыщ. км. при жёстких условиях.Как то не сходится,хотя 7 лет хранения всё таки многовато наверное.
  13. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    чели челиос
    Что про это можно сказать? Вообще странная фигня.. Пахнет контрафактом.
    По серийнику дата розлива 13.06.09 .. Я правильно расшифровал?
    По серийнику и смотри,а белое просто наклейка от продавцов,самое важное гравировка на канистре.Не контрафакт,но,как пишет сам производитель срок хранения 5 лет,так что пущай меняют.
    http://zicoil.ru/upload/iblock/862/2...f-multi-lf.pdf
  15. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    хм.. а не могли они в обратном порядке напечатать.. 19 год 13 июня..
    ПО спецификации это 9 = 19 .. значит и масло типа свежее.. отлегло..
    А,ну да,это же получается масло свежее,так что всё норм.
    чурки не русские
  17. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ещё мистика.. Дошли руки заняться парктроником. Продиагностировали мне его. Какова вероятность того, что все задние датчики вышли из строя не сразу, а один за другим? Диагност предположил, что они могли по очереди умирать.
    По моим воспоминаниям(сломался он то около двух лет назад) всё произошло в одночасье. Парктроник пикает один раз, но не сканирует ни с какой стороны..
    Искать обрыв? Блок управления же один должен быть и стоять должен в багажнике в правой боковой нише? Правильно?
    Ну и кто знает какая у него отказоустойчивость? Все датчики должны быть исправными или допускается выход из строя части датчиков без полного отключения парктроника?
  18. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    на днях менял сальник колена, задний, тот что к махе ближе... заказал reinz 819002700. снял поддон, почистил все, прикрутил сальник новый, намазал гермет на кант поддона, проикрутил и... фак! гермет выдавило везде кроме как в месте где идет сальник... залез смотреть, а там щель милика в 2-3... чозанах..?! сальник сдвигать не получится, его колено центрует. Гермет такую "дыру" держать не будет, это очевидно. Вывод: Reinz - гогно??? Сам конечно лоханул малость, надо было примерить без гермета сначало... Но чет как то с reinz'ом проблем до этого не имел... Вот такая печалька(((
    пс. коробас и подрама у меня снята есличо, двиг вывешен
    Astra H Station Wagon
  19. Участник Астравод МУРЛАТАН на верном пути
    Москва Ю.Бутово
    Всем доброго вечера,помогите с мотористом толковым(Москва,область) идёт скрежет,пока не большой в районе шестерни распредвала или помпы не пойму,помпу менял (Инна)20 тыс назад,Спасибо
  20. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    С Днем Победы, коллеги!
    Обращаюсь к коллективном разуму.
    Ситуация такая: заглох на ходу, хорошо, недалеко от дома. На приборке загорелись пиктограммыж АБС, ЕСП, ключ в крышу. Вместо текущей передачи АКПП в окошечке "--", на дисплее бк вместо значений мгновенного расхода, оставшейся дистанции и среднего расхода буква F. Типа F l/h, F km.
    Подключил опком. Нет связи со всеми блоками hs-can. Т.е. с ECM, ABS, CIM, АКПП и ЭГУР . Сегодня весь день сказал вокруг машинки... звонил провода этой самой hs-can. Вроде как все в норме. Сопротивление между проводами hs can на ecm и cim- по 120 ом, абс, эгур, АКПП порядка 40 кОм.
    Один раз, при включении зажигания, включилась спиралька, не загорелась абс и в окошечке скорости акпп появилась Р, но через 5 секунд все вернулось обратно - загорелся значок абс, в окошке акпп прочерки...
    Такая херня... может было у кого похожее?
    На этом видео обычное поведение машины при включении зажигания после поломки
    https://youtu.be/w10esM__vjM
    А вот так она себя провела один раз
    https://youtu.be/vu21HlK4hr0
    Последний раз редактировалось stankaa; 10.05.2021 в 22:56.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..оба видео не доступны..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    Аккум точно заряжен и с ним всё в порядке? Могла зарядка пропасть и высадить в ноль аккум.
  23. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    А так?
    https://www.youtube.com/watch?v=w10esM__vjM
    https://www.youtube.com/watch?v=vu21...ature=youtu.be
    Не доступно всё равно.
  25. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Поправил доступ к видео...
    Сегодня полдня пляшу вокруг машины. Ни один модуль не выходит на связь по hs-can. Отключал по очереди и сразу все hs-can модули, кроме cim .
    Звонил для консультации Вадиму Сорокину. Он и посоветовал отключать модули и смотреть, появится ли cim на связи... не появился.
    Всю голову сломал... мультиметром обрыв или кз этой шины не выявил. при всех (кроме ECM - на его разъем и подключал мультиметр к этой шине) подключенных блоках сопротивление шины - 119 ом... вроде так и должно быть... бля, весь мозг уже сломал
    Последний раз редактировалось stankaa; 10.05.2021 в 13:14.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Ну... сам так не делал, пока не было нужды, однако, если уж такой ступор....
    Насколько я помню, через СИМ H-кан идет транзитом, т.е. от диагностического разъема два провода заходят в СИМ, потом такие же два выходят и, далее уже (на данной модификации) идут под капот.
    У нас стоит вопрос: проблема в самом СИМ (проводке от диагн. разъема до СИМ) или в далее идущей от него проводке/некоем блоке после СИМ, который сажает сигнал.
    Проще всего отрезать всю далее идущую проводку прямо у ее разъема в СИМ. Тогда, если СИМ выйдет на связь, значит плохо искали после него, если не выйдет, ищем проблему в салоне или в самом СИМ.
    Если написал много путаных букв, то короче: снимаем с СИМ разъем, там должны быть две пары проводов белый и зеленый. Одна пара звонится на 6 и 14 ноги диагн. разъема, вторую отрезать и попробовать подключиться с СИМ, с результатом сюда или читать выше
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  27. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Как выяснилось (да и по схеме вроде похоже) что этот hs-can от ECM транзитом идет через эбу АКПП ( при измерении R этой КАН от разъема ECM оно =120 ом, отключаем разъем АКПП R = обрыв, замыкаем в отключенном разъема соответствующие ноги, R=120 ом. По схеме, от модуля СИМ этот Кан идет транзитом только на диагностический разъем. Хотел сегодня еще до этого СИМ добраться, отключить его от шины и посмотреть, что будет ... но времени уже нет...
    Если у кого будут варианты решения проблемы, пожалуйста не молчите)))
    Добавлено спустя 50 минут:
    Спасибо, Вадим. Вы все понятно написали. Обязательно попробую этот вариант. Сегодня уже не успел...
    Последний раз редактировалось stankaa; 10.05.2021 в 17:21.
  28. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Коллеги, добрыы вечер. Вот что еще вспомнил... купил авто с установленной сигнализацией Pandora ( модель не помню)... используется как дистанционная запускалка вебасто и центральный замок... она случайно к авто не по Н-КАН подключается? Просто сейчас нахожусь в Москве, а машинка за 100 км - не проверить. Ну и сейчас пока набрасываю для себя варианты, что проверять...
    Есть кто, у кого на машинке эта Pandora установлена? К какому кан она подключена? Может она мне мозг и делала?
    Еще вспоминаю, что в последнее время, она начала подглючивать. Бывало, нажмешь кнопку открытия, машинка пикнет а замок или откроется с задержкой или не откроется...
  29. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Приехал к машинке с целым перечнем запланированных мероприятий... но машинка постояв неделю в гараже, видимо соскучилась ( или просохла) и выдала мне все блоки на связь... собрал все в кучу, завел, поехал. Так что диагностику пока отложу. Поезжу, понаблюдаю.
    Может блок ЭБУ не герметичен уже и от влаги глючить начинает?
