Страница 47 из 49 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
  1. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    У меня сгнили чашки, не скажу, что я прям сильно по ямам летел..Открываю заглушки, а там Ржавая жижа по самый верх.. Металл около 3 мм насквозь прогнил.
    Дело не в этом, "там" гниют чашки,в постоянно влажном климате или где нибудь у моря.
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Рассмотрел новые чашки поближе и понял, что влага туда начинает попадать, когда подрывается резиновое уплотнение. Получается если вода там появилась, лучше сразу менять на новую..
    Я вообще эти колпачки снял и проездил так 180000... Всё нормально было.
    Я их сразу на всех машинах по выкидывал.
  6. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Вообщем в итоге ещё и амортизаторы пришлось менять и стойки стабилизатора.. Залетел опять на 15 штук перед школой..
    Пришлось ставить из того, что было в наличии, монрое какие-то.. Мои на половину только выдавливались, даже уже собрать их нельзя было. Пружины так не утягивались..
    Зато теперь наслаждаюсь тишиной и хорошей управляемостью.. Даже тормозить стала лучше..
  7. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    ]Вообщем в итоге ещё и амортизаторы пришлось менять . Мои на половину только выдавливались, даже уже собрать их нельзя было.
    Оригинальные так и работают.
    Отправлено с моего K5000 через Tapatalk
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  8. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    хм.. реально должен быть рабочий ход на половину штока и если дальше пробовать высунуть, его засасывает?
    Ну даже если так, то мои судя по последствиям ремонта вообще не работали как надо..
    Почти 300 т.км прошли.. И самое удивительное, тягу слева поменяли, смотрю а она ещё оригинальная была.. т.е. не менялась как минимум с 2012 года, как пришла из Германии..
    монрое какие-то
    Это хорошие.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Я родные менял и не заметил такого.Работали,как все,просто лёгкий ход уже был.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 26.08.2019 в 09:15.
  10. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Интересное кино.. Серия поломок продолжается..
    Зависли заслонки во впускном коллекторе четко в открытом положении. Вот я теперь не вспомню, возвратная пружина на приводе заслонки ставит в открытое положение по умолчанию или закрытое?
    Не могу понять это переклин или просто двигатель их умер?
    Ошибки 207561 и 207562..
  11. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Разобрался? Скинь тягу, пусть кто-нибудь погазует, посмотришь на третий горшок, если заслонка шевелится, значит, моторчик жив.
  12. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    bamsik
    Да.. пока не было времени туда лазить, но заслонки в норме, что то с приводом..
    Вот чуть статистики после удаления сажевого..
    Вчера вот сорвало дно колпачка ограничителя двери.. Буду заказывать и перебирать все, чтоб по среди зимы другие двери не повылетали..
    Отсюда вопрос.. Чем смазываются элетростеклоподъемники?
    Недавно сын запихнул трубку от шарика на палочке в это отверстие и я наконец понял что это не нормально..
    Погуглил и понял там должны быть скобы металлические. Самое интересное, что машина из германии уже пришла такая..
    Может контробанду искали на таможне и собрали косо криво...
    Последний раз редактировалось Fduch.; 18.10.2019 в 08:26.
  13. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Все оказалось намного страшнее Как обычно. Облицовка просто отклеилась от пластиковой направляющей, которая уже в эти скобы втыкается.
    Посоветуйте чем можно приклеить так чтоб намертво уже?
    Fduch.
    термопистолетом клеить.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    У меня было такое, переклеивал изнутри все при помощи силиконового клея ТИТАН в тубах под шприц, некоторые мелкие детали при помощи двухкомпонентного эпоксидного клея .. Старый клей удалял.
    Термопистолет не рекомендую применять, держать не будет .
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    nester71
    У меня 4 года держится. Странно конечно
  17. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Суперклей - лет 5 уже
  18. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Хотел два события совместить. Замена сальников приводов на коробке и замену масла, но не тут то было..
    Опять в нашей дыре этим не занимаются.. Опять самому, на коленках что ли делать..
    Есть у кого опыт по замене, какие подводные камни?
    Именно такие не менял,но сложного ни чего нет,слить масло с коробки,вытащить привода,выбить сальники и как можно аккуратнее и ровнее закупорить новые,мазнув их силиконовой густой смазкой.
    Привода я не раз снимал,проблем ни каких не было,главное хороший ключ для откручивания ступичных гаек иметь.Заодно посмотри шлицевое соединение правого приводного вала и подвесной подшипник.По хорошему разъединить валы надо,хорошо по чистить промыть и смазать шлицы.
  20. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Менял вчера масла. В двигателе и в АКПП.
    Все прошло штатно. Однако масло в АКПП только на просвет в шприце более менее отличается от того, что было в двигателе. Сильно уж запустил.
    Сделал одну замену. Погонял коробку пару минут, смотрю на излишки, капающие из коробки и наблюдаю +- такое же темнючее..
    Сразу сделал вторую замену. Думаю теперь до следующей замены в двигателе хватит и не будет сильно темным..
    Автомат ожидаемо стал плавнее работать. Пробуксовки почти ушли(на холодную пока ещё есть, если резко разгоняться.).
    Надеюсь необратимых разрушений не наступило и коробас ещё походит. Ещё раз осмотрел сальники приводов и не увидел течи, запотевания почти сухие..
  21. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    выдернул тут форсунки на днях, отдал на тест... вижу что вроде в нормы худо-бедно вложились... мож кто скажет насколько печально?
    и вот еще что... после установки обратно, расход на хх стал 0.3-0.4л это полностью прогретый двс, без мощных потребителей. до этого, даже летом ниже 0.6 никогда не было... у кого как вааще?
    Astra H Station Wagon
  22. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    Был такой же расход на хх после чистки впуска и глушения вихревых
    ASTRA H Z17DTR
  23. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Херасе... у меня ниже 0.9 никогда и не было))
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  24. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    У них,походу механика.
    Отправлено с моего SM-A505FN через Tapatalk
  25. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    в 15 году, менял впускной на новый. По ходу пьессы чистил егорку(сопсна он и не особо засран был), ну и все что вокруг впускного... И такого эфекта после замены не было
    ps. кста, новый коллектор(точнее заслонки), отработали почти 2 года, после этого стал зверски сифонить и наглухо слетела планка. В то время как у старого(а его походу с завода никто не менял), планка еще достаточно хорошо держалась на шарах, но сифонил так же безбожно... и еще, старый колл-тор был с металлическими заслонками, а новый с пластиковыми. так вот заглушки что торгуют на али/ибай, расчитаны на отверстия пластиковых заслонок. в коллектора с металлическими заслонкаме, без напилинга не лезуть.
    именно так. и судя по TISу, в год производства моего авто, акпп еще не ставились на эту модель с этим двс
    Последний раз редактировалось whor; 11.02.2020 в 20:08.
    Да,это механика,на автомате ещё центнер железа с 9л. жижи крутить надо,но на ходу по трассе уже особой разницы в расходе нет.
  27. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Вопрос по стартеру!
    Может неисправный стартер порой нормально работать, а иногда подглючивать(чередовать бодрое кручение со слабым) или проблему надо искать в проводке?
    Из неприятных симптомов пока только иногда греющаяся минусовая клемма на аккумуляторе. Искать плохой контакт на корпус или так умирают стартеры?
    Может,если перекос от изношенных втулок есть...но и электрика не исключена.Уж контакты точно надо всегда исправными держать.
  29. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    По стартеру всё ещё выжидаю более менее частых затупов. Сейчас с потеплением проскакивает раз в неделю.
    Хочу спросить совета дизелистов по модели салонного фильтра, который реально сводит запахи выхлопных газов к минимуму?
    Сейчас стоит SCT SAK 104 угольный, но он с самого начала с этим не справлялся.. Подскажите более менее работающий..
    Ман,фильтрон,джиэм...только всё равно не долго работают.
