Страница 45 из 49 ПерваяПервая ... 35 43 44 45 46 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,350 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
    Про эксперимент я прочитал,от него и исходим.Что смущает то?Воздух из турбины тянете,там лопатки открываются и она крутится начинает...а от вакуумного насоса этого нет,а должно быть,значит нет вакуума в трубках или насосе,надо его находить.А клапан он просто регулирует силу этого вакуума,чтоб лопатки на разный угол открывались и турбина могла даже с низов разгонятся хорошенько.Может и совсем перекрыть при поломке,но это выяснить не проблема уже,главное,чтоб до него постоянный вакуум был.
    Цитата Сообщение от frozen033 Посмотреть сообщение
    Думал дело в датчике (датчик поменяли проблема осталась)
    А что за датчик то?Я по думал про клапан,который на одном кронштейне с сигналами находится...его то надо в первую очередь проверять,если вакуум до него доходит от мотора.
  2. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Забыл указать про ньюанс!
    В холодную погоду все работает нормально!
    А как только начинается жара - перестает работать
    Astra Caravan, 2007 / 1.9 DT (120 л.с.) / АКПП
  3. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Датчик, рядом (где сигнал прикручены) - насколькоя я понимаю он запускает турбину.
    Вакуум проверили - вроде везде нормально.
    Тормоза, тоже мягкие
    Датчик, рядом (где сигнал прикручены) - насколько я я понимаю он запускает турбину.
    Это клапан или регулятор,ни как не датчик,датчик давления турбины во впускном коллекторе находится.
    Не запускает,а регулирует при помощи изменения усилия вакуума угол атаки выхлопными газами крыльчатки,путем изменения положения лопастей вокруг неё для эффективной работы.Без вакуума лопатки закрыты и на крыльчатку ни чего не попадает,соответственно турбина не крутится.
  5. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Но вакуум мы проверили - он есть
    И насколько я понимаю - если бы не было вакуума тормозов не было??
    тормоза мягкие
  6. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    тормоза мягкие
    Вакуумный насос создаёт вакуум в 2-х НЕЗАВИСИМЫХ магистралях:
    - вакуумного усилителя тормозов
    - клапана управления геометрией турбины
    Т.е. если одна из магистралей цела (усилитель тормозов работает), не означает, что цела вторая (та, которая через клапан управления геометрией, подводит вакуум к актуатору турбины. Проверяйте эту вторую магистраль. Насос - клапан вход - клапан выход - актуатор турбины.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  7. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Пришел ремкомплект на задний суппорт. Сразу в сервис а там мне выдают такой вердикт: Ремонту не подлежит..
    Шток привода ручника настолько был съеден коррозией, что канавы на валу даже зашли под уплотнительное колечко внутри корпуса..
    Вот уж не думал, что такая мелочь может убить такой дорогой узел..
    Заглушили трубку намертво, езжу на 3 колесах..
    Последний раз редактировалось Fduch.; 21.06.2019 в 23:04.
  8. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Прям напасть какая-то..
    Сегодня утром была гроза, котята месячные, дурные набились под капот и один конечно же угодил под приводной ремень, когда жену высаживал у работы.
    Сначала я подумал, что ремень просто оборвало, когда загорелась лампа зарядки аккумулятора, но сразу позвонила жена и говорит я тут нашла ремень, кажется у нас от машины отвалился..
    Ремень контитек теперь буду всем советовать.. с 2012 года работает, жует котят и хоть бы что.. Вот и сейчас пришлось одеть обратно, а то в нашей дыре в наличии таких нет.. 6PK1380.
  9. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Продолжаем каскад поломок..
    Наконец то забрал клапан управления геометрией турбины. Пирбург взял, который и стоял изначально. Мой клапан не запирал вакуум вообще и издавал дрожащие ритмичные виброзвуки.. При этом подхват турбины наблюдался сразу после 2000 оборотов и далее разгон происходил с такими же ритмичными подергиваниями. После установки нового клапана и прокладывания новой вакуумной магистрали, что бы исключить утечки через множественные соединения, наступило огорчение, поведение машины почти не изменилось. До 2000 оборотов машина ну вообще не едет(даже хуже стала ехать, чем на неисправном клапане) и потом тот же пинок под зад и разгон бодрый без микропровалов, хоть какая то радость..
    Куда теперь рыть? Ошибка всё та же.. утечка воздуха на впуске.. 227956. (Чек то горит, то тухнет). Так же и машина, то едет нормально, но обычно тошнит до 2к..
    Ну и когда полез устанавливать клапан, обнаружил что стойка стаба правая пополам и уже давно. Недели две думаю.., примерно столько времени я не слышу глухого постукивания на грунтовке. Покачал саму балку поперечной устойчивости и выявил этот надоедливый стук. Ну и после установки чуть чуть БУ стойки вернулся и стук.. Вообщем не былоб печали, да несчастье помогло выявить очередную неисправность.. Интересно, весь двигатель надо вынимать, что бы заменить резинки на валу этом..
    Ещё заметил, что когда машина тупит, очень часто тахометр тоже неадекватно работает не плавно стрелка двигается а рывками.. Какой датчик отвечает за показания оборотов двигателя? ДПКВ или ДПРВ?
    Резинки на тяге стабилизатора меняют ни чего не вытаскивая,хоть и не удобно.
    По турбине есть утечка где то,просто её ещё не нашли.Может кулер надо обжать,может на коллекторах где то...искать надо.
  11. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Втулки стабилизатора поперечной устойчивости меняются без демонтажа агрегатов )) , действительно, геморно. Удобно пользоваться трещеточным ключем с шарниром. Типа такого https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...=1562173102599 номинал ключа не помню. По ошибке 2279 - ищите дыру во впуске.
    тоже меняли таким ключиком. Быстро поменяли и нужно обязательно отцентровать его чтоб не терло по лонжеронам.
  13. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Господа, кто форсунки тестировал подскажите.
    Есть ли такой параметр теста как работы форсунки в режиме до 2000 оборотов?
  14. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Поехал за 150 км тестировать форсунки. Еле доехал, тяги никакой.. Думал в них проблема, но на стенде 3 в норме, а 4 на холостом ходу не выдавала ничего. Ну изменили зазор, стала что то выдавать в пределах нормы. Но история не про это.
    Выезжаю после ремонта и чувствую машина всё хуже и хуже.. Проехал буквально 20 км и машина стала глохнуть.. Даю газа, дорога ровная, а двигатель задыхается и глохнет..
    Думаю ЕГР заклинило.. Снимаю его. Он конечно же весь в саже и не закрывается плотно.. Делаю заглушку из расплющенной банки из под какого то напитка, проезжаю сто метров и слышу злопок и под днищем шипение анаконды.. Тут я сразу понял что это все сажевый..
    Вызываю эвакуатор.., еду в ближайший рабочий сервис по глушакам и вместо него ввариваю тупо трубу. Естественно о никаком отшитии фильтра речи не идёт. После этого машина ожила, появилась мощь. Колеса даже стали буксовать на второй при разгоне..
    Отсюда вопрос к гуру. Всю обратную дорогу около 100 км то и дело включалась регенерация и своим ходом не завершалась. Приходилось глушить и снова заводить и мчать несколько минут и потом всё снова.. Это теперь всегда будет так пока не отшить или мне какой нибудь датчик навернули в сажевом..?
    Отшивать обязательно и по быстрее.
  16. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Так вот же.. За 100 км слил около литра лишней смеси масла и соляры. Ищу поближе спецов по отшитию, но пока ближайший опять же за 100 км минимум.
    Вот пробую узнать как погрузить авто в аварийный режим, при котором егенерация невозможна, но автомобиль худо бедно ехать может..
    Знаете такой способ?
    Нет вариантов ни каких,прожиг будет включаться,а это при отсутствии С.Ф.очень не хорошо.
  18. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    чели челиос
    А датчик сажевого фильтра, который находится в банке между катализатором и сажевым. Если его отключить? Это температурный датчик же?
    Датчики не отключаются,их только отшить можно.
    Fduch.
    Проще комп снять и отправить просто комп, чем попадать на эвакуатор....
  21. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Эстонец
    Я уже договорился, что ко мне приедет мастер и на коленках будет прошивать.. Вообще стало старшно..
    Не важно где,важно чем и как.Программа от адакт нужна и человек хорошо в этом понимающий.В теме по сажевому есть проверенный человек в Краснодаре,я бы к нему советовал,это,что называется, с гарантией.
  23. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну вот.. пол дня страхов и в итоге всё кажется обошлось. Специалист приехал не плохой, давно в теме. Штуки у него всякие современные. Поезжу отпишусь..
    Последний раз редактировалось Fduch.; 10.07.2019 в 14:36.
  24. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Вчера уже загерметизировал мозги. Полет очень нормальный. Машина даже на второй скорости шлифует по асфальту. Ошибки читаются. Вылетела вчера опять по утечке воздуха на впуске. Сразу понял что прогорела временная заглушка из жестянки. Так и оказалось.
    Думал расход должен упасть, но пока не почувствовал. Видимо сказываются частые отжиги, к которым машина теперь снова готова..
    Чем герметизировал?Если герметиком,то каким,уксусом вонял?
    Только от отсутствия прожигов упадёт,если программа до этого заводская стояла.Но и это должен бы ты ощутить.видать действительно на радостях педальку хорошо нажимаешь
    Я тоже после прошивки как дал ноздри ей продуть,как раз из Москвы до дома ехал,по кайфу было.У меня ещё плюс 18% чипа и прога голимая стояла,видать кто то не удачно чиповал на мощность до меня,но получился обратный эффект,машина совсем другая стала,как будто мотор с большим объёмом поставили,чем был,при том ещё и расход на литр упал,даже с учётом динамичной езды.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 12.07.2019 в 16:44.
  26. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Да вонял. Черный силиконовый герметик от АБРО кажется.. тюбик. Плохой знак?
    Да расход падает на глазах.. уже 7.6 литров(смешанный), хотя до этого по БК был около 9.
    Знак очень плохой,разбирай и сажай на хороший импортный герметик,не воняющий уксусом или на клей момент.Уксусный сжирает микросхемы.
    А чё мастер то не за герметизировал?Не царское дело?Хоть бы подсказал,чем нельзя это делать.
  28. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну он мне и посоветовал именно черный. Другой черный я не нашел у нас.. Я его аккуратно в канавку навыдавливал, правда с горкой, неужели полезет на микросхему?.
    Ну может не было у него герметика, но он выкрутился, говорит покатайся, понаблюдай за авто один денек и потом если всё нормально герметизируй, а будут нарекания типа тогда чтоб второй раз не вскрывать..
    Залил сегодня 40 литров, БК показал 946 км остаточного пробега.. С роду больше 600 не было даже на полном баке..
    Был случай,что сожрало плату у человека,при том очень быстро.В теме по сажевому где то есть эта история,лопатить долго просто,но у специалистов с той темы категорически запрещено сажать такие вещи на уксусный герметик.
    А по ползло оно там или парами сожрало,это я не знаю,смотри сам.
  30. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Вчера наконец то выехал на трассу.
    Общий расход с 8 литров упал до 7.2.
    А в целом за поездку вот такие результаты.
    В один конец около 120 км было затрачено всего 6 литров топлива и это была не ровная трасса, а перепады по несколько сотен метров над уровнем моря..
    Я в восторге..! Стрелка уровня соляры почти не сдвинулась за эти 120 км, а раньше на глазах прям падала..
