Даа.. Занятие не для слабонервных.. Молодец..
Впускной коллектор с вихревыми заслонками ставил или заглушками? Может подскажешь вообще насчет ремонтпригодности моторчика привода заслонок?
У меня он просто работал отлично, пока двигатель не стуканул.. Далее месяц разборов и сборов двигателя. После снятия конечно же руками его пробовал вертеть туда сюда..(ходил без проблем), может тогда и навернулось что..
Да, я купил бу моторчик заслонок, заслонки хотел восстановить, но токарь забухал, в итоге нарезал резьбу и вкрутил заглушки.
Н655МВ 123
Вчера наконец приобрел новый аккумулятор и я был поражен насколько изменилось поведение автомобиля.
Двигатель стал тянуть лучше, работать тише и ровнее. Пропали даже подергивания при торможении двигателем, когда сбрасывается передача.
Возможно перемкнула банка. Заряд в последнее время по БК был не более 13.5 Вольт, но чаще и того меньше.
На новом аккумуляторе 13.9 -14.3 Вольт.
Получается генератор сильно был перегружен, что душил даже двигатель на 150 лошадок похлеще компрессора кондея.
Всем у кого заряд не превышает 13.5 - выкидайте аккумуляторы..
Сообщение от Alexey26
К моторчику подключена фишка
Это вопрос?
Приветствую, коллеги. Потихоньку склоняю себя к мысли, что надо бы почистить геометрию турбины. Или, как минимум, изучить этот вопрос Самому морочиться времени нет. Может кто -нибудь посоветует проверенных специалистов в Москве?
Последний раз редактировалось stankaa; 22.09.2018 в 18:39.
Н655МВ 123
Последнее время несколько раз заливал с нуля до полного бака, так что аж в горловине стояло, однако по БК максимум показывало 56 литров.
У всех так или у меня требуется калибровка?
Топливо в горловине датчик уже не видит,максималку,заявленную в мурзилке будет всегда показывать..Я и не смотрел ни когда на эти показания,не знаю,как у меня...надо глянуть как то.
Программы от Kutun and ADAKT. хочешь сделать хорошо-сделай сам!
Я в курсе,что у нас от зафиры чуть меньше бак,но не в этом суть.
Н655МВ 123
Добрый день. Тема упала ниже плинтуса. Можно подумать это показатель надежности..
Собираюсь потихоньку деньгами и мыслями по капитальному ТО своей зафирки.
Довел уже всё до критического состояния.
В планах замена всех жидкостей, фильтров и капиталка ходовой.
Отсюда вопросы по амортизаторам задней балки для начала.
Сайлент блоки менять палюбому ну и чтобы второй раз не разбирать думаю заменить и амортизаторы, но экзист завален доступным китаем и не совсем гуманными европейскими брендами.
Посоветуйте надежного китайского производителя.
Сайленты,однозначно, Лимфердер. Аммо на твой вкус. Я махнул все на Лимфердер и Сакс. В конечном итоге, так будет дешевле, чем брать фуфел и потом всё переделывать. Пружины белорусские, Ksi по - моему.
..только надо поменять правильно(затягивать по нагрузкой) .Мне первый раз сделали неправильно и через 3000 км менял опять(в обоих случаях лемфердер)
Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
"⁵ Чтобы всякий, кто верит в Него, имел вечную жизнь.
⁶ Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единородного Сына, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, а имел вечную жизнь."
(По Иоанну 3:15-16)
Н655МВ 123
bamsik
Сайленты лемфёрдер купил ещё в прошлом году..
Можно артикул для амортизаторов SACHS, а то в оригинальном каталоге там два варианта и я боюсь ошибиться.
А пружины как проверить на взгляд, что уставшие ? nester71
Под нагрузкой - это просто на землю поставить или ещё кг 100 положить в багажник?
Последний раз редактировалось Fduch.; 13.01.2019 в 12:56.
Н655МВ 123
Для замены масла в АКПП выбрал такое масло ZIC 162665. Кто что про него слышал?
Буду сливать сколько сливается. Потом заливать такую канистру 4 литра, выставлять уровень и кататься пару сотен км.. потом повторять раза 3 в целом. Ну и далее каждый год просто по 4 литра обновлять при каждой замене масла в двигателе.
Сейчас думаю в коробке нечто похожее на гуталин уже.. Ни разу не менял как с германии пришла машина.. а это уже более 80 тысяч пробега...
Н655МВ 123
Alexey26
Слушай.., при разбое АКПП ты не натыкался на фильтр масла и магнит в ней?
На днях сделал частичную замену масла(первый раз) в планах ещё раза 2 сделать с интервалом в неделю. Вот думаю есть ли смысл откручивать поддон, доступны ли эти узлы оттуда?
И да..масло чернючее было, никакого оттенка красного не увидел..
Последний раз редактировалось Fduch.; 19.02.2019 в 17:23.
Alexey26
Магниты есть, но уже не помню где стоят, фильтр тоже есть, но так не фильтр, а одно название,
Сейчас есть куча переходников для установки внешнего фильтра,
Себе так и сделаю
Решил ставить две турбины, одна большая это классно, но спул идет только с 2500,
против 1800 на стоке, дальше крутиться до 5000 без проблем не скисая,
нужно совместить что-бы тяга была и снизу и сверху https://www.drive2.ru/b/524210586435719452/
Н655МВ 123
Вопрос чисто теоретический
Наша электроника может распозновать проблемы с детонацией или компрессией или с подачей топлива в одном из горшков?
Есть уже уверенность, закаленная зимой, что у меня один из цилиндров либо вообще не горит, либо начинает работать только на горячем двигателе..
Ошибок вообще никаких нет..
У меня поршень как то прогорал,так ни каких ошибок не было.
На двух поршнях были следы от клапанов,видать до меня кто то ремень грм прозевал и долбануло по поршням.Со временем этот удар вылез боком.
Н655МВ 123
Вчера сделал поочередное отключение форсунок на работающем двигателе. На каждой форсунке двигатель начинает троить, причем сильно.. Это не похоже на то троение что у меня бывает на холодную..(Периодические пропуски зажигания)
Вывод - все форсунки, по крайней мере, работают.. А уж качество работы только на стенде можно проверить..
Из симптомов имеем весьма едкий выхлоп утром и даже на прогретом двигателе(чуть меньше) , даже с сажевым фильтром(такое впечатление, что какая то часть солярки не догорает и попадает в трубу? Может такое быть из-за неработающего ЕГР или все же компрессия?
Так а почему не сами форсунки?Они в первую очередь дают перерасход соляры и дымность.Если ни разу не делал,то надо на стенд и замену распылителей,как минимум скорее всего.
Н655МВ 123
Решил сегодня проверить свечи накаливания и конечно же все пошло не так..
Две крайние свечи закисли почти насмерть, две посередине пальцами открутил..
Вообщем выкрутить их получилось, но когда резьба кончилась, они замерли в одной паре и теперь и вынуть не могу и закручивать боюсь, наверняка резьбу сорвет..
Заводил двигатель, ничего не сифонит даже через них.. Вот думаю можно так ездить пока они не выстрельнут сами ? И как сильно они могут выпрыгнуть.. Капот остановит ?
Fduch. не вылетят.... бери ацетон и шприц медицинский-иглой пролезай между свечой и колодцем залевай на работающем!! ацетон - пару шприцов по 5 кубиков и свеча взлетит- как роскосмос... короче нехрена не полетит - выпрыгнет и будет пшик....
Н655МВ 123
Экстазовладелец
Спасибо за совет, а то я пока додумался только тормозухой их заливать каждый день. По оси крутятся порой очень легко, а вот вверх-вниз не идут ни на мм...
