Страница 42 из 49 ПерваяПервая ... 32 40 41 42 43 44 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,260 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..что за телестарт и по чем?
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  2. Местный Заслуженный Астравод SIDA.KZ на верном пути Аватар для SIDA.KZ
     у832от 69
    форсы -4шт отдам за 50 000, пробега на них не больше 6000км
    котёл эбершпехер для нашего двигателя с запуском с мобильного приложения (нужна только симка) - 25 000. котёл обслуживался полностью зимой с заменой всех прокладок (спасибо Роснефти)
    1,9 CDTH 150 арийских пони
  3. Местный Заслуженный Астравод SIDA.KZ на верном пути Аватар для SIDA.KZ
     у832от 69
    а вот и вскрытие турбины (видео по ссылке)
    https://yadi.sk/d/A53NWD7I3WQJ9M
    что это за кольцо?
    должно ли оно вращаться?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Сколько видео про турбины смотрел,первый раз вижу это кольцо ...
  5. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    должно быть соосно с крыльчаткой и вместе с ней должно вращаться.
    что за котел где его ставить и что нужно колхозить чтоб все завелось??
  6. Местный Заслуженный Астравод SIDA.KZ на верном пути Аватар для SIDA.KZ
     у832от 69
    я ставил в установщиках вэбасто, там всё одинаково.
    и лучше у них делать, поскольку телестарт с симкой ставится за спидометр и провода туда тянуть. http://xn--80aejlqpaaj0acd6k.xn--p1a...asystart-call/
    этот пульт тоже стоит, для запуска в ручную там где нет связи))) http://xn--80aejlqpaaj0acd6k.xn--p1a...y-start-timer/
    вот,по-моему, мой котёл http://xn--80aejlqpaaj0acd6k.xn--p1a...cher-hydronic/
    ссылки как пример оборудования, а не реклама )))
  7. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Кольцо это есть у всех турбин, что вас смутило непонятно,
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  8. Местный Заслуженный Астравод SIDA.KZ на верном пути Аватар для SIDA.KZ
     у832от 69
    это замена картриджа в сборе
  9. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    Господа всем привет ! Нужен Ваш совет начнем с главного :
    Давит масло из двигателя снизу есть два предположения либо сальник коленвала либо из поддатчика.
    Если подробно то течь с лева где коробка. А теперь вопросы :
    1. Что это за датчик ? (я его не сфоткал сейчас смотрю по каталогу но он не особо похож на датчик уровня может это датчик давления?)
    2.Зимой менял сцепление и поставщик по зч по рекомендовал заменить сальник это один и тот же сальник на который я грешу?(маховик я не менял)
    Астра н 1.9 2005 года 150 л.с.
    Из под датчика уровня масла часто сопливит,там резиновое кольцо меняется,только для этого поддон надо снимать.
  11. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    Получается слева это датчик уровня?А где тогда датчик давления находится? А нельзя резиновое кольцо подобрать? Если поддон снимать там прокладки нужны?
    Просто не могу определить толи это датчик толи это сальник(вся левая сторона в масле) . Масло подкапывает не много но достаточно.
    В поддоне находится один датчик,который уровня.Кольцо продаётся отдельно,поддон на герметике без прокладки сидит.
    Вокруг датчика можно тряпкой про тереть и посмотреть.
  13. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    Спасибо попробую поднять и заменить кольцо.Кольцо резиновое я правильно понял? А артикул есть или так подбирать ?
    Да,резиновое,номера у меня нет,но подобрать не проблема или даст номерок может кто то.
  15. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    Спасибо.Завтра поеду делать.))
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    GM 90542913 кольцо уплотнительное ДАТЧИКА МАСЛА --- это правда на 120 лошадей .
  17. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Опять лето.. и чувствуется, снова я буду валятся под зафиркой..
    Нестабильный, долгий старт.
    Вихревые заслонки померли(привод).
    ЕГР не открывается, судя по чистому впуску...
    Есть ли отдельный предохранитель на заслонки и ЕГР? Кто сталкивался?
  18. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Что называется - накаркал.
    Вчера вечером на переезде отвалился глушитель.
    Очень повезло что на последней рельсе и он не встрял и не вырвал пол задницы..
    10 лет машине.. Было у кого такое безобразие?
  19. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну и как ожидалось, в нашей дыре, у мастеров нет нигде трубы 55 мм для ремонта. Нужно буквально 10 см.., но пока сам не найду делов не будет..
  20. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    если привод вихревых помер дб ошибка.
    Егр на завод не влияет. я бы с него вообще фишку бы снял( если не отшит конечно
    плохой старт - а что с форсами? и давлениее топливной системы?
    299999 км в строю
    С заклинившим в открытом состоянии егр машина не заводится и по нему соответствующая ошибка выскакивает.
  22. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    После месяца ковыряния в гараже по выходным, наконец поставил
    Двигатель z19dth вместо z19dt, менял проводку двигателя и все что связано с этими двигателем, плюс еще переваривал родной коллектор dth для установки турбины gtb2056vl,
    Машину завел на сток прошивке от dt,
    Работает ровно не дымит. В ближайших планах куль на 550*230*65 настройка турбины,
  23. Местный Заслуженный Астравод SIDA.KZ на верном пути Аватар для SIDA.KZ
     у832от 69
    ахренеть!
    красава!
    а со старым DT что?
  24. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Цитата Сообщение от SIDA.KZ Посмотреть сообщение
    ахренеть!
    красава!
    а со старым DT что?
    Да ничего, разобрал его спустил в подвал, он масло подъедал, лезть менять колечки не хотел, хотел просто воткнуть двигатель.
    Ну а если менять то на что-то более интересное,
    https://www.drive2.ru/b/496858035671531803/
    Вот тут можно почитать
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..а сколько пробег у мотора был? ищу вакуумный насос. по чем отдадите? если устроит...
  26. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Пробег был 275 000 насос рабочий, там в принципе ломаться то не чему,
    Насос 1500
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..но он не вечный, у меня пробег 348000 . тормазить стало плохо .
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Alexey26 посматрите личку
  29. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Глушитель приварили, но трубу реально искали около недели, но так и не нашли нужного диаметра. Пришлось трубу на 57 стачивать до 55 мм. Рашен глубинка..
    Прочитал ошибки педалями. 3 штуки. Чек горит. Машина едит нормально(без аварийных режимов).
    P2452 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-032
    P2452 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-032
    P2452 Давление датчика давления сажевого фильтра не соответствует барометрическому давлению B-031
    P2452 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра B-031
    С этой ошибкой вчера боролся. Отгорел патрубок пластиковый до датчика. Сделал новое соединение.
    P0660 Высокое напряжение электромагнитного клапана регулирования уровня завихрения C-018
    P0660 Низкое напряжение электромагнитного клапана регулирования уровня завихрения B-024
    P0660 Обрыв цепи электромагнитного клапана регулирования уровня завихрения B-024
    P0660 Каскад питания электромагнитного клапана регулирования завихрения Высокая температура C-018
    P2075 Напряжение цепи датчика уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик B-024
    P2075 Частота цепи датчика уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик C-018
    P2075 Неисправность датчика уровня завихрения C-018
    P2075 Обрыв или высокое напряжение цепи датчика уровня завихрения C-018
    P2075 Низкое напряжение цепи датчика уровня завихрения B-024
    P2075 Цепь датчика уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик C-018
    P2075 Зависание электромагнитного клапана регулировки уровня завихрения B-033
    P2075 Частота электромагнитного клапана регулировки уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик C-018
    P2075 Каскад питания электромагнитного клапана регулирования завихрения Высокая температура C-018
    Я правильно понимаю, что эти две ошибки просто говорят о том, что привод вихревых встал(физически они не двигаются на всех режимах работы двигателя) и никаких там датчиков на них нет?
  30. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Alexey26
    Даа.. Занятие не для слабонервных.. Молодец..
    Впускной коллектор с вихревыми заслонками ставил или заглушками? Может подскажешь вообще насчет ремонтпригодности моторчика привода заслонок?
    У меня он просто работал отлично, пока двигатель не стуканул.. Далее месяц разборов и сборов двигателя. После снятия конечно же руками его пробовал вертеть туда сюда..(ходил без проблем), может тогда и навернулось что..
