Страница 35 из 49 ПерваяПервая ... 25 33 34 35 36 37 45 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,050 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
  1. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    http://astraclub.ru/album.php?albumi...hmentid=224586
    При детальном осмотре головки обнаружил на втором и третьем цилиндре микротрещины.
    Сомневаюсь что они появились при этой поломке, но повлияют ли они на "скорость" так сказать?
  2. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    [B]Fduch. а эту помпу не разбирая пол авто увидеть можно???
    если какие зч в мск взять нужно обращайся
    Почему сомневаешься?С микротрещинами,тем более,которые ты своими глазами увидел оно долго не наездит,там давление под 30 очков.Головку с таким делом на помойку.
  4. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Конечно. Нужно снять корпус воздушного фильтра и крышку ремня ГРМ.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  5. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Спасибо.., но я уже заказал двигатель в сборе без навесного, но теперь очкую, что привезут груду металла..
    Судя по сломанным балансирам, удар пришелся на 1 и 4 цилиндр, а они в идеале, никаких трещин не видно..
    Fduch.
    эт через кого то с форума?
  7. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Эстонец
    Нет, ..через Авито.. Некий склад в Белгороде.. Очень много нарушил принципов покупки товаров через интернет, но ситуация вынудила, рискую.. С финансами и без того туговато нынче..
    Просто балансиры сломало на 1 и 4 цилиндре и там никаких дефектов не обнаружил....
    Fduch.
    Да вот товарищ 1,3 покупал с Омска вроде. Так сейчас 1,3 у него работает громче моего 1,9. Жесть просто. Мотор пришел к нему со всеми поломанными свечами накала и с погнутым шлангом ЕГР. Вот в ближайшее время будет перекидывать на него свою старую голову. В общем кот в мешке. Лучше бы через Олега заказал. Он то хоть в Европе ищет моторы, а не с наличия по России на разборках. Кому-то с форума он притарабанил 1,3 с пробегом тыщ в 15. Удачи.
  9. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну я планировал только крышку клапанную использовать, но теперь ещё и головка блока пригодится.., если на вид будет получше, что маловероятно..
    А смысл весь мотор то покупать?
  11. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну цена примерно соизмерима, что ты голову в сборе берешь, что целый двигатель.., но в последнем хоть какая то надежда на работоспособность и невмешательство со стороны..
  12. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    на выходных полезу смотреть этот мерзкий код.
  13. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Экстазовладелец
    Да там делов на 5 минут.. , но как проверить насколько свободно она крутится, другой вопрос..
    АХТУНГ!
    Кстати по ощущениям в поведении авто за пару недель примерно до этого случая машина очень резво стала тормозить двигателем. Даже порой коробка автомат на автонейтраль уходила при качении и двигатель на холостых маслал..
  14. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Просьба у кого есть ТИС..
    Вытащите, пожалуйста, скрины с моментами затяжек двигателя Z19DTH и с последовательностью..
    Интересует ГБЦ к блоку цилиндров.
    Клапанная крышка к ГБЦ.
    Коллектора впуск\выпуск..
    ТНВД..
    Форсунки.
    Свечи- не более 8 Нм кажется..?!
    Значения не помню,но для затяжки головки точно можешь готовить динамометрический ключ не менее 250нМ.А потом ещё и угломер нужен,но я и без него понимаю,что значит три раза по 90 градусов.
  16. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ключ есть..., углы на глаз придется делать
  17. Участник Начинающий Астравод kostikmax на верном пути
    Ижевск
    Fduch.
    елси не нашел еще моменты, дай свой вин, попробую в TIS посмотреть на работе завтра
    Astra 2007, caravan, Z19DTL, m32
  18. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    ТНВД..
    Форсунки.
    Из ТИС...
    37. Установить впускной коллектор
    • Вставить новое уплотнение
    Указание: Закрепить в 3 зажимах на впускном коллекторе
    • Затянуть 9 новых гаек моментом 25 Hм
    40. Затянуть шпильки в кронштейне насоса высокого давления
    Важно: Не переставлять призматическую шпонку при установке старого насоса высокого давления.
    Важно: Необходимо внимательно следить за тем, чтобы не поворачивался вал насоса высокого давления.
    41. Установить насос высокого давления
    • Затянуть 3 новых гайки моментом 25 Hм
    Важно: Надеть приводное колесо насоса высокого давления руками на вал насоса высокого давления
    42. Закрепить приводное колесо насоса высокого давления
    Указание: Использовать новые гайки
    • Затянуть гайку 50 Нм
    54. Установить новый трубопровод высокого давления с насоса высокого давления на ресивер
    • Снять колпачки
    • Затянуть 2 накидных гаек
    – (М12) 25 Нм
    – (M14) 23 Нм
    44. Установить выпускной коллектора сверху
    • Затянуть 8 новых гаек моментом 25 Hм
    Головка блока https://yadi.sk/i/6Drr95gx3J6PNk
    Клапанная крышка https://yadi.sk/i/gTzcQdmL3J6PXN
    47. Затянуть винты корпуса ГРМ
    • Затянуть 18 винтов в указанной последовательности затяжки (1 - 18) 25 Hм
    Указание: Учитывать разную длину винтов
    49. Установить 4 инжектора
    • Установить 4 новых уплотнительных кольца
    • Вставить 4 топливные форсунки с держателем
    Указание: Соблюдать последовательность цилиндров 4, 3, 2, 1
    • Затянуть 4 гайки 25 Нм
    4. Вставить 4 стержневые свечи накаливания
    • Затянуть 4 стержневые свечи накаливания с помощью EN-48390 8 Нм
    • Соединить 4 разъема жгута проводов стержневых свечей накаливания
  19. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    stankaa
    Исчерпывающе.. Спасибо большое..
  20. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    stankaa
    Не за что. Обращайся, чем смогу - помогу.
    P.S. сегодня поеду забирать заказанный комплект - ремень привода ГРМ, ролики, помпу. Помпу заказал оригинал, ремень с роликами - Gates. Из старого комплекта ( брал оригинал, около 90 тыс проехал) осталась помпа и натяжной ролик. Ремень и паразитной заменил 45 тысяч назад - почему-то ремень потрескался в основании зубьев.
  21. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    По Гейтс у меня был неприятный опыт, правда по приводному ремню. После 30 т.км пришлось заменить. Весь потрескался изнутри, одну полоску вообще выело под корень. Теперь стараюсь не пользоваться продукцией этой компании.
    А в оригинале что за фирма была?
    Кстати, по ГРМ из тиса есть инструкция? Когда вообще по меткам с нуля выставлять, а то местные мастера умеют только по своим меткам на старом ремне ставить..
  22. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    В оригинале хз что было. Вот тут http://astraclub.ru/threads/101771-Z...54#post7728054 пост 623 я фото выкладывал. Заменил на gates.
    По замене ремня - в тис рекомендуют использовать специнтструмент - фиксаторы коленвала и распредвалов. Я этим комплектом фиксаторов пользуясь при замене.
  23. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    т.е. если зафиксировать распредвалы через пробки в крышке и выставить коленвал "пимпочкой" на 6 часов то это и есть нужные положения для одевания ремня?
  24. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Да. И да . Хотя, чтобы уйти от "пимпочек", давай скажем так - и выставить коленвал согласно этому https://yadi.sk/i/ANWTIQiJ3J6iGg рисунку.
  25. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Интересно, а сколько весит голый двигатель.. Что-то мне транспортная кажется по ушам ездит.. Сначала говорили 80 кг, теперь по факту втюхивают 130 кг и негабарит.. с удвоением цены доставки.
    Одно точно скажу,тяжеленный мотор.130кг более на правду похоже.
  27. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну головка и клапанная крышка максимум 25-30 кг.. остаётся блок цилиндров и поддон.. и 100 кг? Я ну очень сомневаюсь.. Двигатель ну совсем голый.. Буду требовать контрольное взвешивание..
    А я не особо сомневаюсь.Блок чугунина...тяжёлый трындец.Но я не взвешивал.
    На сколько помню шатун 2 с лишним кг,поршня с кольцами 1 кг,уже 12кг смело и колено бабайское кг на 20 точно потянет,вот уже тебе тридцатник смелый,не считая высокоуглеродистого толстенного блока с гильзами.
  29. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Что то тут не чистое в любом случае. Зачем сначала звонить и говорить о 80 кг, а потом с потолка ещё навешивать 50 кг и о чудо, груз становится негабаритным и получаем двойную прибыль..
    Наверное тоже не ожидали такого веса,на вскидку сказали по привычке исходя из статистики.Такие тяжёлые моторы сейчас редкость.Ну косяк их по любому,взвесь,чтоб сомнений не было.
