На злобу дня.. У меня помпа клина на днях дала.. ГРМ расслоился, порвался и двигатель дал стукана.. Так что лучше менять ГРМ и прочее почаще, с нашим качеством деталей.. Помпа около 50 тык прошла всего..
Программы от Kutun and ADAKT. хочешь сделать хорошо-сделай сам!
Ну ремень в принципе не виноват.Помпа подвела конкретно.Если опять скф,то пора везде красным писать,чтоб этот хлам не брал ни кто.У меня лежит новая,хорошо не поставил её.
Последний раз редактировалось чели челиос; 06.05.2017 в 08:34.
Мля...конкретно лупануло.Поршни хоть бы целые остались,обрати на них внимание при ремонте.
Н655МВ 123
Поршня в идеале..Даже отметок от клапанов не разглядеть.. Крутятся легко от руки..
Даже ГБЦ на вид в норме(только один клапан пропускает), но на ней шпильку выпускного коллектора ломало и неудачно извлекли, поэтому раз уж такая случилась беда, хочу поменять и её...
Я забыл,что мотор 16-тиклапанный,там по меньше лупит наверное...На 8-миклапанном поршням сильнее достаётся.Так что нормально там всё будет...хотя сломанный распредвал конечно об обратном говорит.Ну целые и хорошо.
вот такая картина бывает и при том может не сразу вылезти,а через определённый пробег и время.
Последний раз редактировалось чели челиос; 06.05.2017 в 13:06.
Н655МВ 123
Сто лет такую красоту бы не видеть.. Неделю откручивал вечерами после работы.. Литр ВДэшки извел.., но зато ничего не сломал дополнительно.
Заслонки на впускном даже на удивление все крутятся, но уплотнения износились и масло, что гонит турбина выдавливает через них наверх..
Добавлено спустя 37 минут:
Кстати, на первом цилиндре замечена некая аномалия нагара в центре поршня.. О чем это может говорить?
При снятии форсунки с того поршня я не нашел уплотнительной медной шайбы.., потерять не должен был, форсунки отмокали сутки и вынулись руками без рывков в небо..
Без неё вообще возможна эксплуатация? Компрессия наверное не очень хорошая была там..
Последний раз редактировалось Fduch.; 07.05.2017 в 08:13.
Н655МВ 123
Я вот и думаю.. валяется у меня старая помпа ГМ из германии ещё..(если верить сервисной книге её меняли незадолго до пригона в россию.. Может она понадежнее будет любого другого бренда неоригинального..
У меня стоит такая до сих пор,не стал менять её...оригинал есть оригинал.На вид в отличном состоянии до сих пор,а от клина ни кто не застрахован даже с новой не оригинальной помпой.
По баловаться можно.в принципе,если соблюдать все допуски и операции успех обеспечен,ни чего там особо сложного.
пишу из тапка
Н655МВ 123
Баловство от безисходства.. Местные сервисы меня пешком завидев сразу в лоб говорят нет.. НЕЕЕТ.. даже не узнав причины.. Привыкли молотом махать и капусту рубить..
Что и где герметиком?выхлопной коллектор надо шлифовать это точно и новую прокладку конечно без герметика..
Да и все остальное тоже,не нужен он там ни где кроме поддона и соединений на глушаке после катализатора,там старые прокладки керамогерметиком можно мазнуть.я вообще только прокладку ГБЦ новую ставил,но у меня 8 клапанов,впускной коллектор не такой...и в выхлопной лучше бы новую все таки.
пишу из тапка
Н655МВ 123
Ну я все прокладки новые заказал, но для пущей уверенности думал герметиком чуть мазнуть везде, но наверное не буду, Вдруг опять срывать голову, а он всё склеит намертво.
Выпускной я два года назад протачивал он в принципе нормальный, но чуть пройти можно наждачкой.
Добрый день. Может кому пригодится информация по кодам запчастей для ремонта стартера Z19DTH. Стартер Mitsubishi M001T30171, счеточный узел CARGO 133342, ротор KRAUF SAM9829
