Страница 32 из 49 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
  1. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    ЙВот так отрезал фланец
    Так получилось
    Удалил и заглушил EGR
    фиг его знает, как на такой расход хх выйти.
    правда у меня редко бывает на месте стоять и молотить.
    Это с учетом, что термосу капец т-ра двигла на ХХ ~74° и за бортом около 0°
    Добавлено спустя 13 минут:
    Таким он был на 200 тысячах...
    Заглушки вихревых
    Клеил их на поксипол
    Последний раз редактировалось Novik81; 24.10.2016 в 23:09.
    ASTRA H Z17DTR
    Novik81
    так у меня такая же температура была при старом термосе и погода чуть теплее. не падает меньше расход.
    Расход и у меня-0,7
    Вчера в Ростов ездил.С прицепом по трассе больше 85-ти только на бугор,а так 80-85 гоняет,за бортм +6.Ну так то и должно быть,термос срабатывает как раз при такой температуре,ждать большего не стоит,патрубки я щупал,всё закрывается и открывается исправно.В принципе нормальная рабочая температура для дизеля,как и написано в мануале.
    Да это нормальная температура,в городе на холостых и 60-65 у меня бывает.Это когда нагреется так,что термос срабатывает,потом уже меньше 80-ти не падает.Но чтоб так нагреть надо ещё поездить.
  5. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Расход и у меня-0,7
    Чем автомобиль перестал устраивать? Увидел в объявлениях.
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
    не, это термосу капец.
    сегодня у нас +4. Выезжал на трассу. 100 - 86. И по городу в этом пределе греется. 85-88. Иногда до 91. Так что нужно и тебе менять. Открытие термоса на 88 на родном написано. На бехре не увидел такой цифры.
    Не капец,я патрубки смотрю,там долезть легко и прекрасно понятно держит или не держит и когда открывается.У меня всё,как надо работает.По городу,когда мотор полностью прогреется,то тоже как у тебя,я писал,что просто прогреть ещё хорошенько надо,а потом смотреть.По трассе может и сильнее грелся бы,я просто не наваливал совсем ,новая шиповка стоит,прикатываю.
    недогретый мотор. я и по трассе сейчас ехал 88-90 четко держит.
    Как он может быть не догретый,если до 80 градусов по малому кругу гоняет и потом только термос открывается?Да и нет какого то повышенного расхода или признаков не догретости.Ерунда это всё Серёга.Рабочая температура считается от 80-ти на этих моторах,так что всё хорошо.
    на родном написано 88.
    у меня до замены было также 65-70 иногда до 80. не может он греться также как 1,3. сейчас температура толком и не гоняет туда-сюда.
    А вот это другое дело.Я что то думал,что при 82 открывается...тогда наверное рановато срабатывает всё таки.
    я тебе его завезу посмотреть.
  13. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Согласно ТИС 2000 измерения производятся на прогретом до рабочей температуры двигателе. Ее диапазон от 80 до 120 градусов.
    У меня при езде по городу около 80 градусов сейчас ( около 0 на улице)
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Правильно.Но проще без всяких измерений.По патрубку сразу слышно,когда открывается.Раньше 88 градусов не должно это делать ни как.У меня на 80,значит рано.Не критично,но поменять наверное прийдёться.
    чели челиос
    приехал сейчас с трассы. Температура за бортом от 0 до +3. Термос держит 86-88.Т.е. температура практически не скачет. 5 человек в машине. Т.е. тяжелая.
  16. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Вчера помер генератор... Ездил до последнего не зная об этом пока не отказала вся электрика в автомобиле, аккумуляторная батарея разрядилась в хлам. Вскрытие показало сгоревший диодный мост, ну и прицепом заменили оба подшипника, коллекторные кольца и проставку. В Зафире генератор так расположен, что подлазить к нему для снятия просто жесть, около двух часов на это потратил. Стоит Bosch 140A.
    Да,места там вообще нет.В астре легко снимается.В зафире даже топливный фильтр не просто поменять или снять,а он как раз и мешает гену вытаскивать.
    Легко снимается и быстро. Топливный фильтр отвести в сторону и вуаля. За 20минут если мотор не горячий.
  19. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Согласен. Правда топливный фильтр отсоединяю и снимаю его с кронштейном. Кстати, по поводу качества запчастей... Купил авто с замененнвм генератором ( старый хозяин устал чинить Бош и поставил китайский wai). Так вот, этот вай прошел у старого хозяина 3 года и около 100 тыс. И у меня тыс 30. И ходил бы дальше, если бы мой музыкальный слух не услышал небольшой перекат подшипников. Думаю, блин сниму его, отвеху на переборку, а мне там скажут - нуу это Китай, не ремонтопригоден... И т.д. п авто нужно каждый день. Короче, купил Денсо, и заменил. А вай отремонтировал в гараже. Так вот, эта денса через полтора года отказала. Не дает зарядку. Что с ней - пока не разбирался, а воткнул старый вай. Вот тебе и китаец...
    Да. Век инженеров сменили маркетологи с искусственно ограниченным ресурсом абсолютно всех деталей.
    --да. Конечно с кронштейном вместе.
    Три гайки
    Денсо вообще мало хорошего.С этой фирмой постоянные напряги.
  22. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    За всю Одессу не скажу , но dan506 однозначно не рекомендую. Соответственно, WAI 1324025W могу рекомендовать.
    Вся Одесса очень велика.
  24. Интересно,насколько ускоряется разогрев двигателя после снятия "самовара". Стоит ли его снимать специально или не возиться и оставить?
  25. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    Народ всем привет)Тут такая ситуация )Вообщем сорвал болты на ЕГР 2шт)))Знаю я "Молодец".Кто что посоветует? Как справиться с этой проблемой?(замена коллектора не канает ибо он новенький)
  26. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Варианта два:
    1) Переходные шпильки (при этом егорку придётся прикручивать уже гайками)
    2) Болты на размер больше ( при этом придётся рассверлить "уши" егорке)
    В любом случае придётся в коллекторе перерезать резьбу.
    PS. Как вариант ещё можно померить глубину резьбы в коллекторе и если там осталось несколько ниток, то можно завернуть шпильки с той же резьбой М8 там вроде, но более длинные с поксиполом к примеру. Не знаю насколько удобно и возможно ли вообще, из-за ограниченного пространства,одевать потом егорку на шпильки.
  27. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    При удалении СамоварА разницы в прогреве не заметил, зато без него доступ к термосу без гемора... минусом 2кг с мотора.
    Посади шпильки на поксипол.
    ASTRA H Z17DTR
  28. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    Вообщем вышел из положения так:Пошел в магазин купил такие же болты только чуть подлиннее и пару шайб все отлично село.только один минус у меня теперь нет одного крепления крышки двигателя)))ну это ничто по сравнению с тем что в сервисе мне зарядили за ремонт этой резьбы около 20ка
  29. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    после покупки авто, в первую зиму заметил что автос как то не догревается(до этого были и другие дизеля, и рабочая дизель то же), 25км по городу до работы при -10-12, нагрев по бк ~65-68C... купил вахлер новый, поменял, та же фигня. прошлой зимой купил гейтс, и опять то же самое... 25км, город, -12 автос прогревается до 68 максимум. трафик рабочий за это время прогреватся до рабочих 88С, и пбемка со своим m57d30 то же успевает прогрется полностью... не уверен что все три термоса дохлые, два из которых новые и неплохих фирм. есть подозрение что двиг "горячий"(итальяшки ведь проэктировали), посему система охлаждения с запасом, поэтому летом не перегревается(факт, пропеллер крайне редко включается), а вот зимой конкретный недогрев... чисто так, гипотеза
    Astra H Station Wagon
    Не знаю.Даже с не много не рабочим термосом и то,довольно нормально было,68-70 держало,а не давно вахлер поставил новый,так если до 87 догнало,то потом ниже 78 и не опускается даже при -23 на холостых с включенной печкой.Главное прогреть до открытия термоса,это не так то быстро,печка при 50 отдаёт тепло уже прилично и конечно двигателю нагреться гораздо тяжелее.Но зато в салон всё идёт прекрасно.Не включай печку и сразу разницу увидишь.
