Страница 3 из 49 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
  1. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    У меня не так сильно свистит как на твоем видео.
    Открутив болты, ты попадёшь в геометрию и горячую крыльчатку.
    Прокладка металл. Есть.
    Что ты там хочешь увидедь?люфты можно и так определить,пошатав за крыльчатку. Она то через окно доступна. Хомут КАТа снять.
    Очень оккуратно располовинивай. Может всё вывалиться. Перед разъёмом поставь метки.
    iPhone~Tapatalк ll
    Да хотел геометрию почистить.А прокладку металическую я думаю можно и второй раз использовать,и что там может выпасть?
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
    Геометрия вся вывалится. Она не зафиксирована ничем.
    Давал многократно фотыещё раз.
    Вот что ты там увидешь. Геометрию при открытии улитки держи горизонтально внизу. Метки не забудь поставить. Не торопись. Очень оккуратно всё делай. Прокладка подойдёт старая.
    Шток актуатора не крути. Там все настройки стендовые.
    iPhone~Tapatalк ll
    Может быть лучше не вскрывать,а промыть растворителем( карбклинер) через окно надува?
    iPhone~Tapatalк ll
  3. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Теперь более менее понятно,в субботу пойду снимать,думаю за 3 дня сделаю что нибудь.Если что жди вопросов.Как сниму поставлю то отпишусь.А за сколько $ новую можно найти?
    Новая-56.000руб на экзисте.
    Можно в пределах 32.000 найти на стороне. Гарретт"
    Восстановленая-15.000.(не рекомендую,50/50)
    Разбор-от8.000до-15.000.(смотрим люфт и сопливость состояния,если не мытое)...
    iPhone~Tapatalк ll
  5. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    чипка
    Запиши свой звук, пожалуйста. Будет потом полезно другим для диагностики, если найдешь причину при разборке..
    Я всё никак не могу свою машину раскидать, что бы взглянуть хотя бы на выпускной и турбу.. Сейчас по населенным пунктам отключаю турбу, а по трассе подрубаю(путем вакуумного привода).
    Всё хорошо.. машина летит с турбиной, но звууук этот..
    Ещё с одним мужиком поговорил, он почти уверен, что свистит прокладка выпускного или трещина.. Я тоже на это молюсь, ибо турбина полностью же не блокируется и крутится со скинутым шлангом с актуатора и пищала бы всегда, если цепляли крылья за корпус..
  6. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Хорошо попробую записать и выложить.Да я тоже надеюсь может прокладка где свистит.Разбирать конечно неудобно,наверное радиатор придется снимать.
  7. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Сегодня разобрал и посмотрел турбину, геометрию не разбирал надо приложить хорошее усилие чтобы снять улитку.Проверил люфт, если пошатать из стороны в сторону то чувствуется, если вперед назад то практически нет.Из интеркулера слилось 10 мл. масла пока разбирал и собирал.Думаю надо готовится к замене.Звук записал потом выложу как до компа доберусь.
  8. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    У меня тоже масла есть во впускных патрубках, но не более чем налёт.. Ты интеркулер снимал и опрокидывал? Ждем звук..
  9. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Да интеркуллер снимал и пероворачивал чтобы с одного патрубка все масло выбегало.Звук сегодня пробовал выложить но не получилось, видимо придется ужать или на яндекс диск выложить.Ну а в принципе разбирать не долго, проблема была в хомуте с катализатором, очень тугой и руками не разжать.И патрубок слива масла не хотел отсоединеться пока молотком по нему не стукнул.Кстати прикупил монтажный комплект, туда входят прокладки, шпильки и гайки.Завтра буду пробовать выложить звук, но с нашим интернетом может не получиться.Вот както так, что то после пива разговорчивый стал.
  10. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    http://yadi.sk/d/mtTnoUyb4QhJ8 звук работы турбины,записывал на телефон который лежал в районе воздушного фильтра.http://yadi.sk/d/JXTopF8v4QhNy видео как шумит турбина ,при снятии шланга с вакуумного насоса звука нет,при одевании появляется свист или писк.
  11. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Может кто вердикт вынесет менять или нет?Сегодня интернет шерстил нашел самую дешовую тубу за 899 евро и то на ебей.Может кто номерок турбины подскажет а то когда снимал не смотрел,знаю что гаррет делает.
    Да. Недешёвый девайс.
    Хз. Мож ты зря на неё ругаешься...
    iPhone~Tapatalк ll
  13. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Rirz,ты предлогаешь так еще поездить?Подождать пока сомсем не начнет масло жрать.Нашел еще картридж за 18,но думаю сам не поменяю там же настройки должны быть какието.Так что пока думаю что делать.
    Сам?это точнейший механизм. Допуски-сотки мм.
    Есть фирмы обновляющие турбы.
    Приносишь свою,они разбирают,меняют катридж. Балансируют. Всё это на новейшем,импортном оборудовании. Оставляют улитки и корпус. Но..
    Очень много плохих отзывов.
    Типа-на полгода-год. Для предпродажки годится(16-18тыщ руб)
    А для себя-я думаю велик риск. Правда есть конторы нормальные. Но,как турбина проживёт с неоригинальными деталями. комплектующие должны быть родные. Из европы привозят востановленные с родными комплектующими.капиталят на заводе. Вот это неплохой вариант.
    Ничего не могу тебе посоветовать. Тут как повезёт. Многие жалуются,другие довольны.
    Но если будешь восстанавливать- то мелкие конторы обходи стороной. См на крупные фирмы узкопрофильные,заточенные исключительно на турбинах. Такие есть в минске,москве,питере. Провинциалов обходи. Делают на коленке.
    Ты с Норильска. Как там у вас с запчастями?в мск проще.
    Есть у нас ресурс "ferio.ru".там если зарегистрирован,отсылаешь запрос-чё тебе надо и тебе приходит масса предложений. Я турбу заказывал. Предложений-12 за 2 дня. От 7-б.у,до 32-новую в коробке.
    Можно бушные присмотреть. Если не сопливые,без ощутимых люфтов-тоже вариант. Проверить геометрию до установки на мотор не забудь. Прочисть,промой растворителем.
    При установке-не забудь масло в подающую трубку налить. Чтоб на сухую не задрало. Там обороты под70.000!
    iPhone~Tapatalк ll
    Последний раз редактировалось rirz; 30.04.2013 в 08:38.
  15. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    У нас таких контор нет,если только снимать и отправлять.Я смотрел на картридж так при его замене старые остаются только входной и выходной патрубок.А корпус с крыльчаткой новые.Пока наверное послежу за уровнем масла,за 3 тыщи съела четверть щупа пока не критично.Правда машина много работала на холостых было холодно.А комп пишет что до замены масла осталось 39000 км.Я его всегда скидываю при замене масла.Запчасти только на заказ,на разборках только тойоты и мерсы старые в основном.Хоть бери снимай и в отпуск с собой вези.
    Погугли. Мож чё у вас подберёшь.
    Пока ездий. Не критично.
    iPhone~Tapatalк ll
  17. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Спасибо успокоил немного.А сколько у вас прошивка стоит для отключения егр?У нас я позвонил сказали 10 а если еще и мощи добавить то все 15 наверное выйдет.
    У нас в комплексе(егр-сф-+18л/с)-8руб. На праздники ребята адакт"-акции проводят-за 5руб. Я новогодней воспользовался. За 5 всё прошил. Великолепно!
    iPhone~Tapatalк ll
  19. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    А можешь скинуть номер этого комплекта по экзисту. Прикуплю заранее, всё равно придется машину разбирать.
    Народ, а имеется ли на наши движки выпускные коллекторы без турбин??(т.е. с улиткой просто выпускной а турбину свою поставить).
  20. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    715.730,думаю отдельно коллектора нет.А зачем он тебе нужен?
  21. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Есть все основания полагать,что он дал трещину..
    По тому номеру пробивается только на 100 и 120 лошадей. Найти на 150 лошадок комплектом не получается.. Придется отдельно набирать..
    Последний раз редактировалось Fduch.; 29.05.2013 в 10:46.
  22. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Попробуй на ебей поискать,я себе там нашел из Латвии,может конторы которые ремонтируют турбины продадут коллектор.Комплект может не подойти там наверно прокладка коллектора другая.Моя прокладка подходит только для 100 и 120.
  23. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Набрался наконец решимости раскидать автомобиль. В итоге имеем целый коллектор, без трещин. Турбину в удовлетворительном состоянии.Интеркулер почти сухой, пятно маслянное на асфальте с апельсин. НЕ ИМЕЕМ (а точнее обломан) одного штифта на первом цилиндре сверху откуда и травил выхлоп. Криворукие немчуры отломали и так оставили.. Вот вам и германия..
    Вот теперь думаю как в домашних условиях высверлить эту дрянь.. есть идеи?
    Кстати, на фото внизу масло из коробки. Не нравится мне его цвет вообще это норм для автомата?
    Жижу Меняй от греха!
    Шпильку обычно-обломыш короткий-высверливают.
    Важно!поймать центр и тоненьким сверлом начинаем и дальше бОльшим. Потом вынимаем остатки(вышкребаем со стенок).
    Ничего сложного. Главное,чтоб удобно было и центр пенька правильно найти...
    Удачи.
    iPhone~Tapatalк ll
  25. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Не подскажешь какие хитрости там? Я так понял щупа у нас нет, но есть мерная пробка для слива и заправлять масло надо вертикально вверх через неё?
    Спасибо. Сверла обычные по металлу подойдут или надо особенные, сверх прочные?
    Щупа нет(вернее ессть техзаглушка с щупом-под полкой акб),замена через трубки охлаждения. Ох и геморно там...
    У меня то,проще. Допрадиатор на резиновых шлангах с хомутами. Раз плюнуть
    iPhone~Tapatalк ll
    Обычные свёрла по металлу
    iPhone~Tapatalк ll
  27. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    У меня подводка к радиатору тоже частично резиновая, но хомутов в ней нет, там опрессованы концы. Не совсем понимаю процесс.
    Надо слить жижу сколько уйдет и долить или как то откачивать надо?
    На фото, кстати, картер коробки и сопливит там масло.*масло только на картере, на подрамнике и повсюду это ОЖ разлилась частично..) Не могу понять откуда, из под шлангов охлаждения или картер гонит.
    Замена:
    Слил старое(ок 1л)-залил новое(в аналогичном объёме).
    Погонял во всех режимах селектор.
    Слил-залил,погонял,слил-залил,погонял.
    1этап-4л.
    Покатался ок500 км.
    2этап-4л(как и первый)
    Покатался 500км
    3этап-4л.
    В итоге,у вас полностью обновилась жижа.
    12л.всего.
    Или вэлкам на аппарат. Там тебе сразу прогонят. Услуга-2,5руб.+уена жижы.
    Жижу бери либо "мобил атф-3309"
    Либо "тоётаТ-IV"
    iPhone~Tapatalк ll
    Да. Уровень проверяется в режиме "P"темп. Рабочая.
    Пока не перестанет течь с отверстия
    Закручиваем и добавляем 0,5л жижи.
    Всё!
    iPhone~Tapatalк ll
  29. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Вечером попробую найти куда же заливать масло.. Мельком коробку осмотрел и не обнаружил, был занят коллектором..
    Не заморачивайся. Купи 12л тоётовского атф и заезжай на аппарат.
    iPhone~Tapatalк ll
