Страница 25 из 49 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
  1. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Эстонец
    Ну у меня машина тоже рабочая.. а вот карлсон дохлый ..
    Глядишь дотяну до зимы, а там куплю уже новый и забуду..
    А что, можно ездить с неработающим?
    Последний раз редактировалось Эстонец; 04.08.2015 в 13:31.
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну феномен моей поломки в том, что второй вентилятор исправно работает на двух скоростях. Двигатель охлаждается , перегревов не случается. Единственный минус, в городе и на ХХ плохо холодит кондиционер...
    Странно. На 1,3 у меня вообще они не включались и была ошибка и ключик в крышу.
    Это большой минус.Кондёру достаётся прилично без нормального охлаждения.
  6. Новичок Новичок reon на верном пути
    Главная проблема двигателя Z19DTH в том, что изнашиваются держатели рычажков вихревых заслонок, соединения разбалтываются и возникает множество проблем. Когда предлагают заменить новый коллектор, то я его купил, но через определенной время, у меня произошло тоже самое. Мне подсказал один мой хороший знакомый, что тут надо менять на новые держатели, но уже из латуни и проблема решена. Такие держатели нашел здесь .
    А их нельзя вооще выкинуть эти заслонки?Или егр если заглушить они по идее уже не будут забиваться сажей,а это как я понял и есть причина их поломки.
    Реклама.
    Поменял тяжку. Тишина в машине.
  9. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    Можно выкинуть заслонки вообще.
    Вместо них заглушки алюминиевые устанавливаются и все проблема решена.
  10. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Они ломаются не от сажи. Слетает тяга. И тогда 1, 2 и 4 начинают болтаться под потоком воздуха ак у кота.... Соответственно истираются их пластиковые втулки. Самое страшное, что читал- отлом и улет во впускной. Я свои выставил пипкой на 11 часов и замазал шайбы сверху термогерметом, чтоб не шаволькались. Пузырит только из под третьей, работающей
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
  11. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    КОЛЛЕГИ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
    По дороге на море В Батайске оборвало шкиф коленвала. В экзисте Ростова - от 3 рабочих дней... Может есть у кого по близости такая хрень? 8919ноль15169пять
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  12. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Вот это подстава..
    ВОт попробуй пообзванивать.. на все 1.9 они одинаковые..
    http://avto-pozitiv.ru/zapchast.htm#...A0%D0%9A%D0%98
  13. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Вот это подстава..
    Спасибо. Попробую.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    9184963066, 918 2472439 Разборка опелей но 4-5 часов езды на легковой от Батайска. Ехать на Славянск-на-Кубани. Находится х. Чигрина
    Авторынки алмаз и фортуна.Фирмы типа эксиста: авто ТО,Пихтин авто,автодок.Может у кого то есть в наличии.
  16. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Спасибо всем откликнувшимся. Заказал в exist. Придется зависнуть в Батайске...
  17. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Всем доброго вечера. 15 августа забрал с Ростовского экзиста шкив. Такой - SNR DPF358.20 . Сразу же поставил и утром, в воскресение, был в Лоо. Так что, имейте в виду данную неисправность Может накрыть в любой момент...
    Да блин,вот это силища у мотора,там шкив вроде хозяйский и болты хорошие,слабости ни какой я не заметил,когда рассматривал его.
  19. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Царицин (Сталинград)
    На шкиву обычно резина трескается (это если с наружи то видно если с внутренней стороны то нет). Определить можно визуально - на заведенном двигателе - если осевое биение шкива присутствует - на замену.
    Я у себя резины ни какой не заметил.Но шкив возможно менялся,в одном болту выковыривал остатки биты торкс...хотя может это,когда ремень меняли откручивали,а ремень там точно меняли.
  21. Участник Астравод miholyr Астранафт
    На родном шкиве резина есть (служит демфером). Может на DTH другой шкиф, в чем я сомневаюсь у меня DT. Обломки выковыривал - меняли 100% и поставили аналог подешевле
  22. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    У меня и на старом (какой-то dayco с непонятным номером) и на новом SNR резина присутствует. Кстати, старый шкив конструктивно отличался от нового. На старом - посадочное место толще. Соответственно, болты крепления длиннее - 55 мм. На новом посадочное место толщиной милиметров 5-7. Соответственно, болты крепления (шли в комплекте) 26 мм. Визуально старый шкиф посолиднее выглядит.
  23. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    У меня шкив металлический, без всякой резины и следов её присутствия. Может от года выпуска зависит?
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  24. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    Подскажите какой масляный фильтр лучше взять, Какое масло и какой литраж (на Z13DTH лил http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=828 ) для данного двигателя. Или такое http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=742 лучше?
    ASTRA H Z17DTR
  25. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    привет ребята, извиняюсь что в вашу ветку залез, у вас книжки по астре с таким мотором нет? хоть pdf. мысли одолевают (:
    с мотором типа z19dth, который о 150 силах.
    Astra H z16xep MT "Metro"/ мембрана в квкг - пишите л\с или в соответствующей теме.
  26. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Xar
    какие мысли? поделись.
    какая книга нужна - ремонт разбор или просто эксплуатация
    299999 км в строю
  27. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    Xar
    у меня мотористы дизелисты. у обоих пассаты B5+ немецкие. короче они меня склоняют к свапу. хочу почитать что необходимо под свап. все же это соблазн. иметь 150 коней и чудовищный момент.
    + всегда есть мотористы, которые меня учат, с которыми мне приятно работать.
    мотор z19dth рассматриваю. + коробка видимо f17 сразу поехала к двигателю z16xep. надо будет m32, коса моторная, интеркуллер, пайпинги, привода, кулаки поворотные? за зиму хочу все притащить все.
    вот такие вот дела, дизелей не боюсь, руки замарать тоже (:
    мужики катают с 2006 года на дизелях и в ус не дуют, не парятся о салярке даже. да и круто было бы, опыт все же.
  28. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    а также тормоза 308
    прибокрка, филльтр топливный
    299999 км в строю
  29. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    тормоза понятно, на новые кулаки старые не встанут. топливный фильтр, обратку надо? приборка разве не идентичная? я на всех астрах нашего поколения она одна идет.
    вот книга и нужна, что бы наглядно было видно что и куда втыкать. нету у меня друзей на дизельных астрах, так бы конечно и на 1.3 дизельном или караване 1.7 можно было по посмотреть что да как.
  30. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Несколько фото для истории
    1. Часть шкива оставшаяся на валу
    2. Она же, еще на авто
    3. Внешняя часть шкива - та, которая отвалилась
    4 Ну и шкив "всборе"
