Страница 22 из 49 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 32 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
  1. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Цитата Сообщение от bamsik Посмотреть сообщение
    Как подшипник вычислил? Правый ШРУС весной на Локтайт посадил - разобрался нормально.
    Ликвимолевский герметик(с блёстками) тоже лил, но мне не помогло-утечка большая была,
    радиатор пришлось заменить. 12к.р. полтора года назад.
    Про подшипник. В elcats указаны размеры этого подшипника 68-40-15 , по этим размерам пробивается 6008 подшипник. На этом http://forum.vectra-team.com/index.php?showtopic=49052 форуме нашел подтверждение. Заказал более-менее приличной фирмы. Такой http://agrodoctor.com.ua/ru/product/...8_6008_2rs_fag Кстати, старый был фирмы kinex. Словакия. Такой http://agrodoctor.com.ua/ru/product/...2rsr_zkl_kinex Развалился полностью, т.е. остались только обоймы на валу и кронштейне. Шарики укатились . Сколько я так ездил - хз, особой вибрации небыло. Правда ща немного сальник в АКПП сопливит, может болтающийся вал его подразбил. Его еще в ближайшее время поменяю.
    За утечкой понаблюдаю. Проблема в том, что место утечки не могу определить...
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Так а что было тогда?По какой причине полез его проверять?
  3. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Когда утечку ОЖ на сервисе искали, защиту скинули на подъемнике. Пока мастер с фонарем лазил, я решил привод пошевелить. Интуиция Ну и ...
  4. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    как почистить впускной коллектор?
    и так егр выклен, но до этого он гадил во впускной коллектор - вероятно нагадил он там прилично, но вихревики пока живы...
    хотелось бы продлить их службу и какимто образом обойтись без замены коллектора.
    так вот ктонибудь чистил его??? например ели побрызгать туда карб клинером или порчем хим состовом.
    момент едиственно это надо провернуть без съема этого коллектора
    299999 км в строю
  5. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Здесь http://www.deksclub.ru (не реклама) предлагают услугу по очистке впускного тракта для авто с непосредственным впрыском. В том числе и дизелей. Ниже оттуда
    Вопрпос:Вас не затруднит подробнее рассказать, как производится чистка капельницой, хотя бы на примере дизеля Х5? Спасибо.
    Ответ: В начале снимается часть воздуховодов впускного коллектора и блок заслонки с КНВГ. Они всегда в разной степени подвержены засорением и их чистят по отдельности. Степень замасливания всего этого сразу позволяет судить о износа турбины. Потом уже чистый блок ставится на место и в одно из технологических отверстий вставляется нагнетающая форсунка установки. Двигатель заводится минут на 30 - 40 и включается установка, которая подает чистящий состав в коллектор. По окончании все собирается на место и Вы можете убедится в результате обычно после 10-30 минут езды.
    Есть специальные составы для этого,но если коллектор сильно забитый,то начнёт кусками отлетать и попадать в поршневую...последствия сам понимаешь.Это,если бы через определённый пробег постоянно чистилось,чтоб не наросло там по сантиметру,то ещё нормально,а так есть приличный риск.
    Да и без кусков всё равно ни чего хорошего,когда такая грязь через горшки проходит,сажевый с катализатором сразу "спасибо" скажут.
    чели челиос На 1,9 сложнее всё?
    На много.Поэтому я егр сразу заглушил,пока там ни чего ещё не было забито,чтоб не лезть вообще туда.Чего и всем советую.У тебя тоже можно не парится,теперь там всё заглушено и всё чистое.
  9. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    210000 км егр работал)
    299999 км в строю
    Какая то разница есть,когда он теперь не работает?С коллектором по любому проблем теперь не хило,а так бы и не вспоминал про него больше...у вас так вообще ещё заслонки,мало того,что чистить надо,так ещё и на покупку нового коллектора,как я понял, попадаешь автоматически при постоянной езде с функциклирующим егр.
    У меня на одном из 1.3л. тоже тыщ. 200 отъездил и даже работал,только на фиг он нужен,всё равно толку ни какого,а проблемы дополнительные обеспеченны.
  11. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    вот и вопрос как правльно почистить не снимая чтоб вихревики жили еще долго и счастливо
    299999 км в строю
    Ни как...только рисковать и чистить химией.
  13. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    ладно будет нефиг делать сниму аккум попробую добраться до впуска и заглянуть в него..... жаль не держал в руках сам коллектор
    кстати ни у кого после замены не остался???? чисто в руках покрутить посмотреть что там и как....???
    299999 км в строю
    Коллектор здоровый здесь,может и получится рассмотреть состояние,не исключено,что он ещё вполне нормальный,но вот заслонкам много то и не надо,чтоб проблемы с ними начались.
    чели челиос Так у меня егр на 1,25 уже 225 трудится...
  16. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    Все привет! Не так давно стал обладателем Astra GTC Z19DTH.
    Вообщем сделал OP-Comом тест работы форсунок:
    13.6 V
    850 RPM
    1) 0.6 - 0.10 mg/stroke
    2) -0.08 - 0.04 mg/stroke
    3) 0.24 - 0.42 mg/stroke
    4) -0.27 - -0.36 mg/stroke
    Что скажете? Напруга 13.6 маловата... И обороты 850 вроде многовато
    ASTRA H Z17DTR
    Отличное показатели.
    Если 2.0или на подходе( в минусе тоже)- это уже тревожный звоночек.
    Сколько на ХХ,БК кажет?
    850 многовато
    13.6-норма при потребителях
  18. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    850 многовато
    расход на холостых по БК 0.9, а обороты как уменьшить?
    ASTRA H Z17DTR
    Обычный расход у нас. Обороты никак не убавить. Мозги сами определяют.
    Обороты всегда такие?
    Посмотри воздухан и тФ.
    Заодно.
  20. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    Заодно.
    обороты всегда такие, топливный и воздухан еще не менял. топливный от 1.3 подойдет (Ufi 60.H2O.00)? Воздухан (Mann C 30 138)?
    ASTRA H Z17DTR
    Да только такой и ни какой более(топливный)
    Воздушный пофиг.
  22. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    Воздушный пофиг.
    спасибо
    ASTRA H Z17DTR
  23. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Мужики,тест форсунок в OP-Com где искать? Бегло пробежался сегодня, что-то не нашел.... И коррекцию расхода как правильно сделать? Врёт БК сильно...
    Тест в двигателе-эбу
    Коррекцию- никак.
  25. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Вроде видел коррекцию, там значение 0.0 стоит
    Расход кажет 4.8 л., а мгновенный 0.5-0.7
    Я пробовал коррекцию. Без изменений.
    Хоть в крайний минус,хоть в макс. Так,что не трогай ничего.
    Откатай бак и соавни реальный и заявленный расход.обычно никто не жаловался. Относительно нормально расчитывает и показывает.
    Это для "очистки совести"
  27. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    а изменение индекса уровня топлива на это никак не влияет...
    ASTRA H Z17DTR
    Не влият
  29. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    есть еще пара вопросов по данному двиглу. что за приблуда сдвумя подводящими трубками стоит позади двигла левее ЕГР? кто глушил физически ЕГР и как (програмно буду глушить)?
    ASTRA H Z17DTR
    Возможно ты имеешь ввиду вакрессивер,так это компонент вакуумной магистрали от вакнасоса к клапану управления и на само управление геометрии турбины.
    Кстати. У меня такого девайса нет изначально. С вакнасоса по передней кромке мотора сразу на вакклапан.
    Это ты имл ввиду?
