Страница 21 из 49 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
    Хорошо ты ему вжариваешь.Смотри у него максималка то ли 208,то ли 218,не помню,но больше давать не желательно,автомат можно перегреть и уложить.Если так частенько ездишь,то есть смысл установки дополнительного радиатора охлаждения на автомат.
    Если не прав поправьте кто нибудь.
    Ну так это по спидометру. Так-то меньше км на 10 наверное. И я так же не долго езжу. Просто уехать хватает пары минут, чтоб у человека не было желания цепляться дальше.
    Ну да.Но 225 тоже много.Аккуратно с этим смотри.Масло в автомате меняй во время,не реже 80-ти,а то и 60- ти тыщ.,если так гоняешь иногда.
    Я как то тоже с таким наверное крузёром гонялся,V-8 в новом кузове,так он долго не мог поверить,что не под силу ему этот опелёк, где то 70 км с ним гонялись,и с бугра и на бугор и при обгонах,короче ни как он меня не достал,руль там наверное теперь у него весь по кусанный
    Не не чипованый крузёр точно,больше 180-ти не ехал,мы с ним на более низких скоростях игрались.
    Я катался на таком дизеле. Валит тоже не хило. Но ограничитель на 180 у него был. Я что-то не увидел что там у него на двери написано было.
    Там не дизель,а бензин.Восьми котловый дизель я бы не сделал уж точно,да и даже не представляю,как бы он ехал,там в космос улететь можно,по моему и не ставят столько много горшков на дизелях,обычно 6 идёт и они поливают со страшной силой.
    У меня у папы дизельный тлс200. Ограничитель стоит. По трассе можно в 10 литров вкладываться легко.
    http://avto-russia.ru/autos/toyota/t...4-5_td_at.html
    По смотрел я и вижу,что у этих тойот как раз 8-микотловые дизеля есть...тогда я тоже не знаю,с каким тягался,там чисто V8 было написано.Слабенькие у них моторы какие то
    На бмв х6 6-тикотловый 3-хлитровый дизель стоит и он зверюга,а здесь дизель под 5 литров и с такими же характеристиками.Я даже и не знал.
    Да, только в тойоте ресурс намного больше.
    Вот в этом 4300 В6 и без турбины. Не ракета, но по гавну чо такое Икс6?
    Да не лучше,чем у многих,просто машина тяжёлая очень.Хотя по сравнению с Х6 может и больше,но чёт японские моторы не акти в последнее время тоже.
    Вот здесь точно ресурс большой.Это ещё чистый японец наверное?Всегда обожал хайлюксы.
    Это ленд круизер 70. Ограниченная серия в 2008 году для любителей марки. Тут то ли 120 то ли 130 коней. Их выпустили в 08 году в районе 10000 штук.
    У ТЛС с моторами всё гуд.
    Ага.Только не давно куму ремонтировали и мотор и автомат на пробеге 120 тыщ. Мотор солярой плохой может шатанули,ни кто не знает, там не поршневую,а топливную делали.
    в 70 можно хоть мочу лить. А 200 только на премиуме. Как в наших опелях.
  12. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    чели челиос
    еслиб у этих машин былобы ограничение по скорости оноб былоб прописано в мозгу
    stankaa
    возможно геометрия...
    посмотрим надо подлезть под машину посмотреть как она ходит... это блин не 1,3 там хрен подлезещь и хрен ее снимишь
    я кстати втом году кода перетер вакуумный шланг от вак насоса - к клапану управления - пришлось воткнуть в вместо клапана - обычный вакуумный насос - ручной - накачал я его -турба в максимум встала - ух она рвала)))
    теперь у меня там стоит шланг топливный типа от класики))
    Экстазовладелец Да, на 1,25 на 180 ограничитель есть.
  14. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Разве???? я по германии на автобане под горочку за 200 уходил
    Ну так это не считается. Я тоже на спусках 195 разгонял. До 180 легко доходит на прямой а дальше не хочет.
  16. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Офтопик, однако интересно.
    Сегодня услышал спереди при езде накатом такой звук хррр... хррр... в такт вращения колеса. Внатяг - нормально. Ну, думаю, попал. Подшипник промежуточного вала минимум. Шруз наружний - средне, внутренний - попа... Почитал тырнет. Посоветовали проверить затяжку колес. Проверил - действительно, каждый винт спереди протянул градусов на 45 и все звуки пропали. Вот так, коллеги. Протягивайте колеса ...
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  17. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Ну что же... Сегодня занимался поиском места утечки антифриза. Из бачка для тормозной житкости от классики, соска от бескамерной шины, пары шлангов и хомутов изготовлена приблуда для опрессовки системы охлаждения. Компрессором накачал давление до срабатывания клапана в крышке расширительного бачка (130 bar) и смотрел, где сифонит. Нашлась одна утечка - через пластиковую пробку на металической трубе http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6...sr=81&Cat=Opel . При попытке ее - пробку- выкрутить, она рассыпалась. Кое как выцарапал ее по частям и ввернул болт м10 на герметик. Помотрим, решит ли это проблему утечки...
    Кстати, снял крышку ГРМ (на помпу под давлением посмотреть) осмотрел ремень. На внутренней стороне, около зубьев, микротрещины . Видно на изгибе ремня через ролик помпы. Менял в октябре 2013 года, 43000 назад. Ставил комплект оригинал, думал, тысяч 100 туда не полезу. Ща заказал 5623XS GATES
    Ремень грм, ATB2000 DAYCO Ролик . Натяжной и помпу пока менять не буду. В прошлую замену обратил внимание, что и помпа и натяжной ролик были после 100000 в хорошем состоянии.
    У меня тоже там текло...пробку из уродовал,но всё таки выкрутил и вкрутил на место,подмотав резьбу,теперь всё держит.
    Только вот как ты раньше не увидел,что там протекало не понятно,ведь труба мокрая и видно это хорошо.Кстати зачем это пробка вообще там нужна ни кто не в курсе?Смысла её наличия не понимаю.
    Я на контитече 50 уже накатал и когда менялось не известно,если предположить,что по регламенту,то уже тыщ. 70 точно проехало...ремень на днях проверял-в идеале.
  19. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Да хрен его знает... может медленно текло, на горячую успевало испариться, а на холодную давление падает, скорость утечки тоже...
    У меня мокрело,когда по трассе поезжу,а по городу высыхало,но высыхало 2 дня примерно,видел я давно,что там косяк.
  21. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Да я как бы и не уверен, что течь побеждена. Может еще где сифонит...
    Возможно.
  23. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Сегодня поменял ремень ГРМ. Фото старого, из оригинального набора.
    Только ремень менял?В каком состоянии помпа и ролики?Сколько ремень прошёл?Сколько по времени замена вышла?
  25. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Посмотри 617 пост. Вторую часть
    По времени - часов 5 не спеша.
    Кстати, специально взял обводной ролик подороже - dayco. На подшипнике написано Ina ...
    Чё так долго?Я цепь на 1.3л за столько меняю.Там же вроде всё просто или есть сложности?
    Так это оригинал вроде.Фирма хорошая.
  27. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Нет особых сложностей. Единственно, с натяжением ремня небольшой гемор. Дело в том, что по рисункам в ТИС мне не понятно как натянуть этот ролик. Вот ВООБЩЕ не понятно. Куда-то винт вкрутить, как-то отверкой подлезть и еще умудриться увидеть, как указатель на ролике с дыркой совпадет... По этому натягиваю своим методом
    Не спеша - это, действительно, не спеша. О жизни подумать, с людьми пообщаться Ну, если не отвлекаться, то часа 2-3 надо закладывать. Ну или может я тормознутый
    Что касается ролика... Ina в коробке Ina в Autodoc от 581 руб, а Dayco от 992 руб.
    Кстати, так с утечкой антифриза и не разобрался пока, около 50 мл в сутки уходит... Придется на подъемник на сервис гнать видимо...
  28. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Чуть ниже ролика вкручивается болт. Болт брал от крышки ремня грм. Это на моторе z19dt.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  29. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Сегодня поменял на сервисе подшипник промежуточного вала (правый привод). Вал прикипел к триподу так, что еле разъединили. Грели горелкой и сбивали. Это я к тому, что если захотите менять его в гараже, то лучше не надо. Ну или иметь возможность отвезти привод всборе на сервис.
    Кстати, подшипник стандартный, 6008 . Я брал FAG 6008.2RSR за 540 руб. Оригинал - 2600 руб и ждать 10 дней.
    Вчера все-таки, перекрестившись, залил в расширительный бачек Liqui Moly 1997 Герметик системы охлаждения "Kuhlerdichter" . Задолбался утечку искать.
  30. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Как подшипник вычислил? Правый ШРУС весной на Локтайт посадил - разобрался нормально.
    Ликвимолевский герметик(с блёстками) тоже лил, но мне не помогло-утечка большая была,
    радиатор пришлось заменить. 12к.р. полтора года назад.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
